> Смена параметров дисков в DOS, как после загрузки DOS изменить пар-ры?
bve
сообщение Nov 21 2006, 17:39
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В процессе работы с одной промышленной ЭВМ выявилась большая неприятность:
если в настройках БИОС указать имеющийся в системе диск на основе PC Card в TrueATA
режиме, то определение этого диска не проходит, он не виден FDISK,
утилита atainfo дает кракозябры в информации о диске.
Если в БИОС НЕ указывать наличие диска, то atainfo прекрасно его определяет,
правильно читает название фирмы-производителя, поддерживаемые режимы и т.п..
Можно-ли и как после загрузки DOS программно "подсказать" ему правильные
параметры диска?
zltigo
сообщение Nov 21 2006, 19:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
параметры диска?
Крайне хлопотно подсказать параметры того, чего нет. Готовых утилит для монтирования
IDE дисков на ходу тоже не встречал, хотя смутно помню, что раньше что-то подобное было
тут:
http://www.tssc.de/
В том-же духе можно попробовать приспособить кусочек из какого-либо сокетсервиса, ибо они позволяют использовать для девайсов enabler от производителя железа навешивая на него только верхние уровни. В Вашем случае и enabler не нужен - все уже на месте.
Ну а правильный путь:
1. Повозитесь с BIOS - всякие autodetect убрать - зажмите на PIO моде и отключите LBA.
2. Обновление BIOS и обращение к производителю индустриалки.
bve
сообщение Nov 22 2006, 09:50
Биос обновлял до самого последнего, в Биосе настроек, кроме LBA/CHS нет...
За адрес спасибо, буду смотреть.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 11:33
Из: Riga, Latvia
PIO должно быть! И класическую адресацию CHS выствавить не помешет, причем!!! Отформатировать
флешку именно в CHS режиме.
bve
сообщение Nov 23 2006, 10:33
Флэшка - 8ГБ, в CHS столько не выставить.
БИОС простейший, предоставляет возможнрсть только задать LBA/CHS/USER.
В USER - просто указывается свое количество головок, дорожек и секторов, но не более стандартного.
Может, знает кто, куда БИОС пишет параметры дисков и как к ним добраться руками?
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 10:53
Из: Riga, Latvia
Ну с этим просто - 0x41 и соответственно 0x46 вектора указывают на таблицы параметров HDD
Ну а дальше, что? Загрузив DOS и подправив - будет уже поздно.
Hardman
сообщение Nov 23 2006, 12:50
Пользователь №: 14 643
Я делал так, при загрузке сначала получал управление мой загрузчик который исправлял некоторые параметры в системе, а потом восстановив вектора прерывания получал управление boot и все работало. Правда загрузчик сидел в ПЗУ на PCI и копировал себя в память сначала но можно и упростить.
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 18:51
Из: Riga, Latvia
Это Вы самый простой вариат предложили - все остальные - сложнее - пишется свой бутовый загрузчик,
этот бутовый загрузчик грузит большой бутовый загрузчик, причем под грузит - уже вопрос откуда если по правильному - с файловой системы, то он должен ее знать. Естнственно все можно упрощать - типа
со своей партиции, из фиксированного места отмеченнного ка badsector....
Эх молодость моя!
Если проблема только в параметрах, то в BIOS обычно лежит табличка со "стандартными" HDD - правьте
ее и указывайте жестко.
Hardman
сообщение Nov 24 2006, 00:23
Эх молодость моя!
Если точнее переписанный ROMBIOS на Realtek, задача была несколько иная, запускать свою операционку в отсутствии любой другой ну и несколько тестов загрузка которых проходила во время пост. А переписать загрузочный сектор ИМХО это самый простой и лучший вариант. Не все версии биос допускают такую правку например Tayan- простой BIOS HDD только автоматом.
bve
сообщение Nov 24 2006, 12:24
Отладчик в руках показал, что сей БИОС не держит Extended набор команд.
Можно после БИОСА перед ДОСом загрузить свою програмку.
Может диск-менеджер от OnTrack поможет?
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 12:51
Из: Riga, Latvia
Выше было написано.
:-) Как человек, который делал и то и другое заявляю, что запихнуть в ROM (к BIOS, самое логичное - там места сейчас немеряно, например для тех-же BOOTPROM оставляюь) свою программку много много проще. Если, конечно, Вы не найдете свободное место для своей программы в 512 байтах бутсектора :-) или не пойдете на некоторые вольности с файловой системой.
bve
сообщение Nov 24 2006, 15:28
Спасибо, сейчас занимаюсь програмкой и встраиванием ее перед ДОС.
А может, Disk Manager спасет смертельно раненого кота?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02695 секунд с 7
