> сигма-дельта АЦП на основе MSP430F1101
_VoRoN_
сообщение Nov 23 2006, 08:45
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 18 530
Необходимо измерять постоянное напряжение, для этого решил использовать сигма-дельта АЦП, реализация которого описана в литературе по MSP. Схема хоть и простая, да и пример реализации дается, однако возникает куча непоняток.
Если кто сталкивался с реализацие АЦП данного типа, просьба поясните в кратце основные моменты.
(статья-источник - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/...30/slaa104.htm)
Dog Pawlowa
сообщение Nov 23 2006, 09:51
Пользователь №: 18 823
Не работал, но все вроде логично. Не видел такую реализацию, попробую в очередном проекте :-)
Главный недостаток - нельзя измерять в фоне. Даже прерывания нужно запретить. Не главный недостаток - мне кажется, будет большое влияние выходного сопротивления и плохая работа по краям диапазона. Третий недостаток - пример на ассемблере.
1) А что собственно смущает?
2) Если с "самопальными" АЦП не работали, то можно попробовать обычный slope-ADC на компараторе для начала. Чуть больше навесных элементов, зато больше каналов легко получить.
Уходя, оставьте свет...
_VoRoN_
сообщение Nov 23 2006, 10:37
Реализовать АЦП другого типа не представляется возможным, т.к. работы возобновлялись со стадии на которой уже были изготовлены п/п под АЦП данного типа. А вот смущает многоеsmile.gif точнее сказать я вообще слабо догоняю принцип его работы.
VNP
сообщение Nov 23 2006, 10:41
Из: Петербург
Пользователь №: 13 045
Я пробовал реализовывать .Нормально всё получилось.Перед входом стоял буфер.Остальное всё по
рекомендациям.Линейность хорошая.Только в самом конце диапазона передаточная характеристика загнулась(возможно из-за буфера).Во время преобразования не должно быть прерываний.
rezident
сообщение Nov 23 2006, 17:33
Пользователь №: 3 882
Я тоже реализовывал. В двух проектах. Без каких-либо буферов на входе, т.к. входное сопротивление встроенного компаратора и так достаточно большое. Линейность характеристики преобразования не измерял, т.к. особой точности измерения не требовалось. Да и диапазон измеряемых напряжений был достаточно узкий не более 1/3 от питания MSP430, которое являлось опорным напряжением. Всю программу писал на Си, но обязательно контролировал компиляцию самой функции измерения. Как ни странно, компилятор генерировал asm точно такой же как и в примере дается smile.gif Только однажды ассемблерной вставкой nop-а пришлось выровнять такты измерения.
Чтобы понять принцип действия сигма-дельта АЦП представьте себе емкость (сосуд) с двумя кранами: один сверху, а другой снизу. Краны могут открываться на строго определенное время, за которое из емкости вытекает (или втекает в нее) дозированное количество жидкости. Манипулируя этими дозами можно поддерживать заданный уровень жидкости в сосуде. Разница в количестве включений верхнего и нижнего крана за определенный интервал времени будет эквивалентом количества жидкости, находящейся в емкости. Вот и весь принцип работы сигма-дельта АЦП.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 23 2006, 17:39
rezident
сообщение Nov 23 2006, 17:47
Vladimir_T
сообщение Nov 24 2006, 17:19
Пользователь №: 14 073
Повторяйте данное решение и не сомневайтесь в надежности и корректрости. Я данный принцип заложил в многофункциональный технолигический контроллер. На входе этого дельта-сигма АЦП поставил аналоговый 8-ми канальный мультиплексор. Работает отлично, параметры по точности измерения вполне соответстуют приведенным в статье.
Shread
сообщение Nov 29 2006, 00:32
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Делали и делаем нечто подобное, это вообщем просто интегрирующий ацп. Писать нужно на асме и только на нем, иначе можно получить непредсказуемые результаты.
_VoRoN_
сообщение Nov 29 2006, 00:48
Всем спасибо за ответы a14.gif Будем пробывать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
