> Чем можно подсоединить датчики ?, Проблема выбора гибкого провода или кабеля
BWZ
сообщение Nov 22 2006, 01:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Есть следующая задача - нужно подключить миниатюрные датчики, расположенные на небольшом измеряемом объекте, допускающем линейные перемещения и механические вибрации (в полосе от 0 до 2 кГц), с амплитудой не более 1 мм. Длина соединения 15-25 мм по прямой, можно делать петлю, если нужно.
Посоветуйте современный провод (экранированный кабель, если таковой существует) с хорошей механической прочностью и гибкостью, который реально можно купить. Раньше для таких целей использовался исключительно литцендрат, но в Союзе его выпускало только одно предприятие в Ереване, оно давно не работает.
Провод должен быть в изоляции, очень гибким чтобы не влиять на измеряемый объект. Ленточный кабель не подходит, т.к. нужна свобода перемещений в 2-х плоскостях.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 01:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то мне казалось, что "классика" для этого МГТФ. Выпускается и продается. Самый тонкий, кажется, 0.05.
Massi
сообщение Nov 22 2006, 10:26
Пользователь №: 13 556
а световой модулятор...отрезок оптоволокна...или лески...как...или вообще по воздуху...
Motobaza.kiev.ua
_artem_
сообщение Nov 22 2006, 16:27
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
можно также отказаться от проводов питания передавая также энергию по излучению.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Massi
сообщение Nov 22 2006, 17:11
от тока без сарказма...
питание можно передать и по двум волосинкам медным...с ниточкой...
Motobaza.kiev.ua
_artem_
сообщение Nov 22 2006, 17:20
учащийся
И я на полном серьезе - можно питание высокой частотой передавать.
TomaT
сообщение Nov 22 2006, 17:33
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Раздолбайте китайский приемник с ДВ-СВ, на магнитной антенне литц должен быть.
Провода для наушников, тоже литцем делают, причем по ходу с арамидной "арматурой"
Laksus
сообщение Nov 22 2006, 20:00
Пользователь №: 5 069
Насколько я понимаю,
литцендрат совершенно не предназначен для гибких соединений,
а только для катушек индуктивности,
чтобы увеличить добротность контуров
в диапазонах длинных, средних и коротких (где-то 80м и длиннее)волн.
В моем представлении самый гибкий провод -
это нитка обмотанная плоским медным проводом.
Например в некоторых телефонных шнурах.
____________________
Александр
2006 11 22
сообщение Nov 23 2006, 08:41
Пользователь №: 11 287
Я бы предложил противоположный подход - не искать гибкий кабель, 1мм смещения на 15-20 мм длины - это совсем немного. Навил бы из соединительных проводов "пружинки" (можно даже бифилярно, если частоты высокие) и пусть себе вибрируют.
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 10:35
Из: Riga, Latvia
И как себе представляете соединение двух отстоящих друг от друга точек 'бифилярным'
куском провода :-).
сообщение Nov 23 2006, 11:13
куском провода :-).
Например, как пружинку, намотанную до середины в одну сторону, далее - в другую. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
