> CrossWorks и Maverick, Как настроить поддержку в CrossWorks Maverick сопроцессора для ep93xx?
Andrei....
сообщение Nov 23 2006, 12:36
Пользователь №: 15 402
Ответов (1 - 11)
aaarrr
сообщение Nov 23 2006, 14:19
Пользователь №: 1 448
Если под Winows, то, ИМХО, никак. Под Linux'ом можно попробовать прикрутить тулчейн от Цирруса, если CrossWorks это позволяет.
sff
сообщение Nov 23 2006, 16:37
Пользователь №: 16 404
Хмм а почему?
К примеру Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\crunch.s
           ; Save the DPCS and crunch registers.
            cfstr64    c15, [r0, #0x78]
            cfmv32sc   c15, c0
            cfstr64    c15, [r0, #0xb0]
            cfstr64    c0,  [r0, #0x00]
Оно то должно как-то компилироваться??
А для WinCE впридачу идёт CrunchLib (где sqrt, sin, cos и тд оптимизированы под crunch) хотя толку от неё не скажешь, что особо много...
klen
сообщение Nov 23 2006, 20:09
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Ну почемуж никак.
Нада пересобрать GCC с поддержкой ep9312. Я как раз это собираюсь сделать. Если получится то выложу.
Я правильно понимаю что ep9312 как раз и содержит MavericCRUNCH. C точки зрения gcc пересобирается binutils в котором ассемблер здает кроме ARM инструкций еще и модуля MavericCRUNCH, и соответственно собирается gcc +newlib в котором по другому собирается libm - для использования инструкций сопроцессора. Все.
Если ктонить мне подарит долголетие к CW 1.6 build 3 то я ему сделаю поддержку чего угодно smile.gif
[code]
            cfmv32sc   c15, c0
Оно то должно как-то компилироваться??Lsr
Дык асемблер может ругнутся что незнает он таких инструкций.
Былаб у меня плата с таким девайсом яб с удовольствием поупражнялся вместе с GCC функции на ассемблерных вставках пореализовывать. Но нет девайса.. sad.gif
А у ep9301 есть сопроцессор?
sff
сообщение Nov 23 2006, 23:48
Дык WinCE собирается и не ругается, а это был файл из HAL smile.gif вот только компилятор С/С++ от MS не генирирует года Crunch =( (по крайне мере я про это ничего не нашел) поэтому в WinCE остается только CrunchLIB или ручками на ассемблере...
Нет, зато есть у всех остальных этого семейства (9302/9307/9312/9315)
klen
сообщение Nov 24 2006, 00:41
[quote name='klen' post='179412' date='Nov 23 2006, 20:09']
[/quote]
[/quote]
какой большой облом sad.gif я плакаю.
У терры-электроники есть дев-платка на 9301 - стоит ~4000р НО на 9301 , хотел уже побежать в магазин...
Olimex обесчает скоро появится тоже самое но на 9315: http://www.olimex.com/dev/index.html
Я уже созрел для такой машинки. Поставлю ее на авиамодель. Хотелосьбы чтоб она дешевле 250$ стоила unsure.gif
aaarrr
сообщение Nov 24 2006, 00:49
Ну почемуж никак.
Да, я несколько погорячился - мне почему-то казалось, что crunch доступен только в виде бинарников. Но все равно, по-моему, овчинка выделки не стоит.
            cfmv32sc   c15, c0
С точки зрения ассемблера это просто инструкции работы с сопроцессором - CDP, LDC, STC, MCR, MRC - они вполне могут и макросами определяться.
SpiritDance
сообщение Nov 24 2006, 10:35
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта появлюсь я в теме.
Во первых у olimexa существует точно такае же платка, но на 9302, в котором сопроцессор присутсвует. Терра похоже может закупить их если заказов будет более 100 у.е, то есть хотябы один. smile.gif А на 9301 плат у них в наличии сейчас все-равно нет. Я в принципе то же заинтересован, так что можно сообща обратится к барыгам с просьбой привести платки. smile.gif
Во-вторых. Я тут тоже с кроссворксом вожусь, правда пока с 1.5. в процессе возникли следующие вопросы.
1 Каким образом избавится от того, что линкер присобачивает в прошивку все что накомпиляет компилятор. В отличие от gcc нормальные тулчейны собирают только используемый код. Надо это мне, так как на фирме принято использовать бибилиотечки, которые хранятся в исходниках, а объемы встроенного флеша всеже не резиновые.
2 почему линкер gcc ругаецца на inline функции как на multiply definition в разных модулях. Я объявил конечно функции из библиотечки atmel как static но по-моему это бред какой-то.
3 Каким образом компилять в thumb режиме? Дело в том что в программе используются обработчики прерываний, а они должны быть arm. Ну собственно вопроса то два. Во превых можно ли как то объяснить gcc что функция должна быть арм. Во-вторых насколько корректно скомпиляется прога, если не использовать общий обработчик в стартапе, а пользоваться __attribute__
4 Насколько возможно к этому долбаному кроссворску подключить сторониий gсс дистрибутив, например такой http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/ Я так и не понял каким образом сделатть так, чтобы использовались библиотеки идущие с этой сборкой, а не от кроссворкса. Пробовал подключать только собственно компилер - с библиотеками кроссворкса не уживается.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
klen
сообщение Nov 24 2006, 12:39
Я всеми лапами ЗА. Очень хоцца помацать GCC+сопроцессор из исследовательских целей.
если компиллер генерит код с опцией -g.. то в объектник валются все секции код, данные, отладка и тд. Чтоб оставить только содержательный код нужно пройтись по elf-бинарникам и библиотекам утилитой strip (в пакете binutils), собраной под arm-elf.
Тем неменение в флешь заливается не ELF, а сделанный из него с помощью утилиты obj-copy HEX или BIN файл. Поэтому во флеш по любому не лезет лишние секции. Другое дело если вы не используете оптимизацию. То тогда GCC по умолчанию генерит все по стандарту и не отбрасывает "ненужный код". Попробуйте собрать с опцией -O1 или -O2 Напимер. код должен уменьшится и ускорится.
в отличие от других компиллеров в GCC для использования кода Thumb нужно этот код собирать в отдельных модулях и компелировать с опцией -mthumb, в дополнение к опциям компиляции модулей обоих типов необходимо добавить опуию -mthumb-interwork, чттоб компиллер генерил кодд совместимый с перекрестными вызоваи функций с кодом обоих типов.
Не только возможно но и категарически нужно. Поскольку в GCC найденные баги правятся "на лету", в отличие от коммерческих компиллеров.
Для этого нада просто поменять файлы в CrossWorks/gcc/bin на новые из другой сборки.
Людиииииии... есть у кого таблетка к CrossWorks 1.6 biuld 3, пааамираюю..
SpiritDance
сообщение Nov 24 2006, 14:18
Я это дело проверял именно по размеру бинарника в профилях ARM flash debug и ARM flash release c подсоединненой бибилиотечкой усарта и без нее, в main в обоих случаях было просто записано for(;;);
с подсоедиными к проекту файлами бинарник занял около 9К в дебаге и около 5К в релизе, в то время как с неприсоединнеными файлами заняло что-то около 500 байт. Я могу повторить экспиримент с и привести точные данные если хотите.
в отличие от других компиллеров в GCC для использования кода Thumb нужно этот код собирать в отдельных модулях и компелировать с опцией -mthumb, в дополнение к опциям компиляции модулей обоих типов необходимо добавить опуию -mthumb-interwork, чттоб компиллер генерил код совместимый с перекрестными вызовам функций с кодом обоих типов.
ОК. Только мне осталось непонятным как при таком подходе будут работать обработчики прерываний, при условии что обработчик в startup не задействован.
Да дело даже не столько в багах сколько именно в возможности использовать сторонние дистрибутивы. а то вся прелесть gcc вобще-то и теряется.
Дык блин говорю же, так и поступал. причем можно даже ничего не менять указав путь к gcc в tools->options-build, компилятор по прежнему заглотил код, но линкер начал ругатся на оепратор деления blink.gif , типа не смог наети entry point или что-то в этом роде.
кстати а что с inline? Я что то непонимаю или как?
VladimirZ
сообщение Nov 25 2006, 13:52
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
To Klen. Умирать не стоит.
klen
сообщение Nov 27 2006, 00:20
Есть добро на земле русской!! огромное спасибо.
Пытался собрать gcc под ep9312 - компиллер собрался, а с асмом поблема - на инструкции сопроцессора гавкает - убедился что нада пересобрать binutils отдельно для ep. Доделаю выложу потестировать.
Сам компиллер генерит правильный(тоесть использует сопроцессор а не библиотечную эмуляцию) асм код. Смотрел вывод по асму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02516 секунд с 7
