CrossWorks и Maverick, Как настроить поддержку в CrossWorks Maverick сопроцессора для ep93xx? |
Nov 23 2006, 16:37
Пользователь №: 16 404
Цитата(aaarrr @ Nov 23 2006, 14:19)  Если под Winows, то, ИМХО, никак. Под Linux'ом можно попробовать прикрутить тулчейн от Цирруса, если CrossWorks это позволяет. Хмм а почему? К примеру Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\crunch.s Код ... ; Save the DPCS and crunch registers. ; cfstr64 c15, [r0, #0x78] cfmv32sc c15, c0 cfstr64 c15, [r0, #0xb0] cfstr64 c0, [r0, #0x00] ... Оно то должно как-то компилироваться?? А для WinCE впридачу идёт CrunchLib (где sqrt, sin, cos и тд оптимизированы под crunch) хотя толку от неё не скажешь, что особо много...
Nov 23 2006, 20:09
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(aaarrr @ Nov 23 2006, 15:19)  Если под Winows, то, ИМХО, никак. Под Linux'ом можно попробовать прикрутить тулчейн от Цирруса, если CrossWorks это позволяет. Ну почемуж никак. Нада пересобрать GCC с поддержкой ep9312. Я как раз это собираюсь сделать. Если получится то выложу. Я правильно понимаю что ep9312 как раз и содержит MavericCRUNCH. C точки зрения gcc пересобирается binutils в котором ассемблер здает кроме ARM инструкций еще и модуля MavericCRUNCH, и соответственно собирается gcc +newlib в котором по другому собирается libm - для использования инструкций сопроцессора. Все. Если ктонить мне подарит долголетие к CW 1.6 build 3 то я ему сделаю поддержку чего угодно  Цитата Код К примеру Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\crunch.s [code] ... ; Save the DPCS and crunch registers. ; cfstr64 c15, [r0, #0x78] cfmv32sc c15, c0 cfstr64 c15, [r0, #0xb0] cfstr64 c0, [r0, #0x00] ... Оно то должно как-то компилироваться??Lsr Дык асемблер может ругнутся что незнает он таких инструкций. Цитата А для WinCE впридачу идёт CrunchLib (где sqrt, sin, cos и тд оптимизированы под crunch) хотя толку от неё не скажешь, что особо много... Наверно так "оптимизирована"  Былаб у меня плата с таким девайсом яб с удовольствием поупражнялся вместе с GCC функции на ассемблерных вставках пореализовывать. Но нет девайса..  А у ep9301 есть сопроцессор?
Nov 23 2006, 23:48
Цитата(klen @ Nov 23 2006, 20:09)  Дык асемблер может ругнутся что незнает он таких инструкций. Дык WinCE собирается и не ругается, а это был файл из HAL  вот только компилятор С/С++ от MS не генирирует года Crunch =( (по крайне мере я про это ничего не нашел) поэтому в WinCE остается только CrunchLIB или ручками на ассемблере... Цитата(klen @ Nov 23 2006, 20:09)  А у ep9301 есть сопроцессор? Нет, зато есть у всех остальных этого семейства (9302/9307/9312/9315)
Nov 24 2006, 00:41
[quote name='klen' post='179412' date='Nov 23 2006, 20:09'] А у ep9301 есть сопроцессор? [/quote] Нет, зато есть у всех остальных этого семейства (9302/9307/9312/9315) [/quote] какой большой облом  я плакаю. У терры-электроники есть дев-платка на 9301 - стоит ~4000р НО на 9301 , хотел уже побежать в магазин... Olimex обесчает скоро появится тоже самое но на 9315: http://www.olimex.com/dev/index.htmlЯ уже созрел для такой машинки. Поставлю ее на авиамодель. Хотелосьбы чтоб она дешевле 250$ стоила
Nov 24 2006, 00:49
Пользователь №: 1 448
Цитата(klen @ Nov 23 2006, 20:09)  Ну почемуж никак. Нада пересобрать GCC с поддержкой ep9312. Я как раз это собираюсь сделать. Если получится то выложу. Да, я несколько погорячился - мне почему-то казалось, что crunch доступен только в виде бинарников. Но все равно, по-моему, овчинка выделки не стоит. Цитата(sff @ Nov 23 2006, 23:48)  Цитата(klen @ Nov 23 2006, 20:09)  Цитата К примеру Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\crunch.s Код ... ; Save the DPCS and crunch registers. ; cfstr64 c15, [r0, #0x78] cfmv32sc c15, c0 cfstr64 c15, [r0, #0xb0] cfstr64 c0, [r0, #0x00] ... Оно то должно как-то компилироваться??Lsr Дык асемблер может ругнутся что незнает он таких инструкций. Дык WinCE собирается и не ругается, а это был файл из HAL  вот только компилятор С/С++ от MS не генирирует года Crunch =( (по крайне мере я про это ничего не нашел) поэтому в WinCE остается только CrunchLIB или ручками на ассемблере... С точки зрения ассемблера это просто инструкции работы с сопроцессором - CDP, LDC, STC, MCR, MRC - они вполне могут и макросами определяться.
Nov 24 2006, 10:35
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта появлюсь я в теме. Во первых у olimexa существует точно такае же платка, но на 9302, в котором сопроцессор присутсвует. Терра похоже может закупить их если заказов будет более 100 у.е, то есть хотябы один.  А на 9301 плат у них в наличии сейчас все-равно нет. Я в принципе то же заинтересован, так что можно сообща обратится к барыгам с просьбой привести платки.  Во-вторых. Я тут тоже с кроссворксом вожусь, правда пока с 1.5. в процессе возникли следующие вопросы. 1 Каким образом избавится от того, что линкер присобачивает в прошивку все что накомпиляет компилятор. В отличие от gcc нормальные тулчейны собирают только используемый код. Надо это мне, так как на фирме принято использовать бибилиотечки, которые хранятся в исходниках, а объемы встроенного флеша всеже не резиновые. 2 почему линкер gcc ругаецца на inline функции как на multiply definition в разных модулях. Я объявил конечно функции из библиотечки atmel как static но по-моему это бред какой-то. 3 Каким образом компилять в thumb режиме? Дело в том что в программе используются обработчики прерываний, а они должны быть arm. Ну собственно вопроса то два. Во превых можно ли как то объяснить gcc что функция должна быть арм. Во-вторых насколько корректно скомпиляется прога, если не использовать общий обработчик в стартапе, а пользоваться __attribute__ 4 Насколько возможно к этому долбаному кроссворску подключить сторониий gсс дистрибутив, например такой http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/ Я так и не понял каким образом сделатть так, чтобы использовались библиотеки идущие с этой сборкой, а не от кроссворкса. Пробовал подключать только собственно компилер - с библиотеками кроссворкса не уживается.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Nov 24 2006, 12:39
Цитата(SpiritDance @ Nov 24 2006, 10:35)  Эта появлюсь я в теме. Во первых у olimexa существует точно такае же платка, но на 9302, в котором сопроцессор присутсвует. Терра похоже может закупить их если заказов будет более 100 у.е, то есть хотябы один.  А на 9301 плат у них в наличии сейчас все-равно нет. Я в принципе то же заинтересован, так что можно сообща обратится к барыгам с просьбой привести платки.  Я всеми лапами ЗА. Очень хоцца помацать GCC+сопроцессор из исследовательских целей. Цитата Во-вторых. Я тут тоже с кроссворксом вожусь, правда пока с 1.5. в процессе возникли следующие вопросы.
1 Каким образом избавится от того, что линкер присобачивает в прошивку все что накомпиляет компилятор. В отличие от gcc нормальные тулчейны собирают только используемый код. Надо это мне, так как на фирме принято использовать бибилиотечки, которые хранятся в исходниках, а объемы встроенного флеша всеже не резиновые. если компиллер генерит код с опцией -g.. то в объектник валются все секции код, данные, отладка и тд. Чтоб оставить только содержательный код нужно пройтись по elf-бинарникам и библиотекам утилитой strip (в пакете binutils), собраной под arm-elf. Тем неменение в флешь заливается не ELF, а сделанный из него с помощью утилиты obj-copy HEX или BIN файл. Поэтому во флеш по любому не лезет лишние секции. Другое дело если вы не используете оптимизацию. То тогда GCC по умолчанию генерит все по стандарту и не отбрасывает "ненужный код". Попробуйте собрать с опцией -O1 или -O2 Напимер. код должен уменьшится и ускорится. Цитата 3 Каким образом компилять в thumb режиме? Дело в том что в программе используются обработчики прерываний, а они должны быть arm. Ну собственно вопроса то два. Во превых можно ли как то объяснить gcc что функция должна быть арм. Во-вторых насколько корректно скомпиляется прога, если не использовать общий обработчик в стартапе, а пользоваться __attribute__ в отличие от других компиллеров в GCC для использования кода Thumb нужно этот код собирать в отдельных модулях и компелировать с опцией -mthumb, в дополнение к опциям компиляции модулей обоих типов необходимо добавить опуию -mthumb-interwork, чттоб компиллер генерил кодд совместимый с перекрестными вызоваи функций с кодом обоих типов. Цитата 4 Насколько возможно к этому долбаному кроссворску подключить сторониий gсс дистрибутив, например такой http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm/ Я так и не понял каким образом сделатть так, чтобы использовались библиотеки идущие с этой сборкой, а не от кроссворкса. Пробовал подключать только собственно компилер - с библиотеками кроссворкса не уживается. Не только возможно но и категарически нужно. Поскольку в GCC найденные баги правятся "на лету", в отличие от коммерческих компиллеров. Для этого нада просто поменять файлы в CrossWorks/gcc/bin на новые из другой сборки. Людиииииии... есть у кого таблетка к CrossWorks 1.6 biuld 3, пааамираюю..
Nov 24 2006, 14:18
Цитата если компиллер генерит код с опцией -g.. то в объектник валются все секции код, данные, отладка и тд. Чтоб оставить только содержательный код нужно пройтись по elf-бинарникам и библиотекам утилитой strip (в пакете binutils), собраной под arm-elf. Тем неменение в флешь заливается не ELF, а сделанный из него с помощью утилиты obj-copy HEX или BIN файл. Поэтому во флеш по любому не лезет лишние секции. Другое дело если вы не используете оптимизацию. То тогда GCC по умолчанию генерит все по стандарту и не отбрасывает "ненужный код". Попробуйте собрать с опцией -O1 или -O2 Напимер. код должен уменьшится и ускорится. Я это дело проверял именно по размеру бинарника в профилях ARM flash debug и ARM flash release c подсоединненой бибилиотечкой усарта и без нее, в main в обоих случаях было просто записано for(;;); с подсоедиными к проекту файлами бинарник занял около 9К в дебаге и около 5К в релизе, в то время как с неприсоединнеными файлами заняло что-то около 500 байт. Я могу повторить экспиримент с и привести точные данные если хотите. Цитата в отличие от других компиллеров в GCC для использования кода Thumb нужно этот код собирать в отдельных модулях и компелировать с опцией -mthumb, в дополнение к опциям компиляции модулей обоих типов необходимо добавить опуию -mthumb-interwork, чттоб компиллер генерил код совместимый с перекрестными вызовам функций с кодом обоих типов. ОК. Только мне осталось непонятным как при таком подходе будут работать обработчики прерываний, при условии что обработчик в startup не задействован. Цитата Не только возможно но и категарически нужно. Поскольку в GCC найденные баги правятся "на лету", в отличие от коммерческих компиллеров. Да дело даже не столько в багах сколько именно в возможности использовать сторонние дистрибутивы. а то вся прелесть gcc вобще-то и теряется. Цитата Для этого нада просто поменять файлы в CrossWorks/gcc/bin на новые из другой сборки. Дык блин говорю же, так и поступал. причем можно даже ничего не менять указав путь к gcc в tools->options-build, компилятор по прежнему заглотил код, но линкер начал ругатся на оепратор деления  , типа не смог наети entry point или что-то в этом роде. кстати а что с inline? Я что то непонимаю или как?
Nov 25 2006, 13:52
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
To Klen. Умирать не стоит.
klen.rar ( 53.69 килобайт )
