3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразователь 12V->24V
SergSit
сообщение Nov 23 2006, 23:55
Пользователь №: 12 031
Может кто встречал схему преобразователя 12В в 24В. Ток нагрузки 5А-15А. Желательно с защитой по току.
Прохожий
сообщение Nov 24 2006, 00:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Если гальваническая развязка не нужна, то можно сделать обыкновенный повышающий стабилизатор (boost). Можно взять UC 3842 в штатном включении и полевик с сопротивлением 12 мОм от IRF. Будет дешево и сердито.
SergSit
сообщение Nov 25 2006, 09:17
Спасибо за совет. А как все это расчитать?
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 14:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вообще-то там все не так сложно. К сожалению, не могу навскидку дать ссылку из Сети. А из книг я бы порекомендвал следующее:
Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС:-М. Мир, 1985.
Ваша информация находится на стр. 306 - 320, а сам расчет для повышающего преобразователя на стр. 309, 310.
Цепь защиты по току лучше рассчитать, исходя из справочных данных на UC3843 (Вам потребуется ИС со 100% рабочим циклом и низким стартовым напряжением).
На русском языке все более-менее пристойно изложено в:
Интегральные микросхемы: Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. - М. Додэка, 2000.
Ваша информация изложена на стр. 103 - 113.
SergSit
сообщение Nov 27 2006, 23:41
Спасибо за информацию, буду читать и разбираться.
Stariy Alex
сообщение Nov 28 2006, 18:47
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
to SergSit!
Для пробы предлогаю схему удвоителя на UC3843.
Разработка предназначена для бортовой сети автомобила (напр. прикуриватель)
Вход - 10-15 в. Выход 19 в (но можно изменить при помощи P1,R1,R2,R3 до
желаемого 24-х вольт. Ток выхода 5 А долговременно и 10 А кратковременно.
(Зависимость от Дросселя - ниже).
Транзистор IRL2505 на мах. ток 104А и сопротивление открытого канала (Rds) - 8 м-Ом.
Шоттки-Диод годен до 10 А и возможная замена - Диод со старого блока питания Компа (ТО-247 на ток больше 20 А).
Дроссель содержит Ш-образный феррит с зазором 1 мм (можно на каждый торец наклеить полоску 0,5 мм). Обмотка из канатика 10х0,5 мм (напр. ПЭВ-2).
Можно взять трансформатор от БП Компа с канатиком где-то 21 витков (замерить
индуктивность). От него зависит мах. ток выхода. Лишние выводы Дросселя - крепежные.
Предохранитель рассчитан на 10 А - учесть при случае.
http://people.freenet.de/Stariy-Alex.de/BP_12x24_1.gif
Примерная плата:
http://people.freenet.de/Stariy-Alex.de/BP_12x24_2.gif
Stariy Alex. Berlin.
PS Извинаюсь за опоздание - с ftp был завал.
SergSit
сообщение Nov 28 2006, 23:35
Спасибо. Вопрос : а какой типоразмер сердечника и какая магнитная проницательность его?
Тоже по ссылке нашел схему : 200W преобразователь, но в этой схеме транзисторы редкие.
Stariy Alex
сообщение Nov 29 2006, 00:48
Из: Berlin
Дроссель состоит из трeх частей, заказываемых раздельно у фирмы Schuricht.de.
Насколько мне известно - фирма существует только в Германии (я к ней отношения не имел - тут их полно).
Вы можете использовать Трансформатор, как я писал выше. Самому рассчитать
дроссель не таk и сложно. Магнитная проницаемость не указана.
Добавлю, Для транзистора используют очень маленький радиатор. Предупреждение - с
ростом температуры, увеличивается сопротивление открытого канала (Rds).
Если Вы увеличите постоянныи ток нагрузки - следует позаботиться о лучшем охлаждении.
У Меня под рукой не оказалось параметров транз. SPM60N03 и я не знаю его Rds.
Решите сами,что лучше - один, или четыре.
КПД номинальное - 95%. Пример, замерено:
Вход 10,8 В, I=4,25, КПД=95,7%
Вход 12 В, I=10 А, КПД=95,6
Вход 14,4 .I=8,24, КПД=95,6
Размер PCB - 59х98 мм. Про защиту - упоминания нет.
PS. Схема, указанная Вами заархивирована - на всякий случай. Мик., правда старовата.
SergSit
сообщение Nov 29 2006, 12:02
Параметры этого транзистора есть на этом же сайте N-каналные
Имеет малое сопративление и малое время переключения
Stariy Alex
сообщение Nov 29 2006, 13:16
Из: Berlin
Если посмотреть на параметры, то вызывает сомнение - преобразоватеь рассчитан (по схеме) для работы до 30 V, а параметры транзистора подобное не разрешают - SMP60N03-10L - Vмах = 30 V.
Источник, что я Вам указал - ж. Електор 2/2006 и вызывает доверие.
Лучше используте схему, что я для Вас скопировал. Дроссель и Полевик совершенно некритичны.
В Качестве Дросселя, Вы можете взять то же кольцо и довести значение индукт. до (примерно) 51uH. Провод - канатик (по статье предупреждение). Частота 42 кГц. Транзистор - один, с Rds поменьше 8 мОм, Напр. больше 30 В. (Даже SUP75N06-08).
Первые три буквы (SUP) указывают на производителя и подобные значения некритичны.
Все зависит от Ваших возможностей - такие транзисторы - дорогие штучки. Увеличте значение радиатора, если используете не IRL2505.
SergSit
сообщение Nov 30 2006, 00:55
Да склоняюсь к схеме которую Вы предоставили. Транзистор пока не присмотрел . Но я так понимаю для уменьшения Rds можно транзисторы ставить паралельно, что и сделано в схеме которую нашел.
Stariy Alex
сообщение Nov 30 2006, 14:17
Из: Berlin
Infineon предлагает, например, свой SPP80N03S2L-03 (80 А, раб.темп. до 175°) при Rds 3 mOm
(но у него макс. V = 30в). SPP80N06S2L-05 - Rds = 5 mOm, 80A-55v.
Два транзистора - это определенные неудобства и все будет определять, конечно,
цена и доставаемость.
SergSit
сообщение Nov 30 2006, 18:59
Буду ставить родной IRL 2505. В Минске вроде он продается Надо еще будет поставить защиту от перегрузке по току. Спасибо буду разбираться
Myron
сообщение Dec 1 2006, 07:57
Пользователь №: 2 451
Идея, приведенная в 200W преобразователе хороша, а в примере реализации один большой практический минус - входной источник изолирован от земли. Транзисторы легко заменить на современные.
Stariy Alex
сообщение Dec 1 2006, 15:35
Из: Berlin
Действительно минус, но идею можно использовать кое-где (не в автомобиле).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
