2 страниц V  < 1 2
> FreeRTOS + прерывания
IgorKossak
сообщение Nov 20 2006, 11:32
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(vmp @ Nov 20 2006, 10:19) *
Цитата(Kitsok @ Nov 19 2006, 22:41) *
Вчера нарвался на грабли с IARом.
Да, необходимое уточнение. Файлы я назвал ADC.s79 и ADC.c.
Да, интересные грабли. Получается, что IAR после трансляции должен создать два объектных файла с одинаковыми именами ADC.r79. Естественно, останется только один из них.
Так что надо давать файлам разные имена.
В очередной раз удивляюсь тому, как программисты любят обвинять компилятор в собственных глюках. wink.gif
Kitsok
сообщение Nov 20 2006, 13:35
Сообщение #17
Пользователь №: 22 136
wink.gif Ну я не уверен, что это мой глюк, бо имена у файлов все-ж разные, я тут быстро писал, поэтому получились одинаковые wink.gif Но поскольку проблема решена, то и ладно.
Другой вопрос. Вот что не так в этой строчке:
sADC_RAW[i]= (*( AT91C_ADC_CDR0 + (0x04*i))) & 0xff;
По задумке хочется считать CDR соответствующего i канала АЦП. Где косяк?
megaloki
сообщение Nov 21 2006, 11:28
Сообщение #18
Пользователь №: 9 057
Цитата(Kitsok @ Nov 20 2006, 01:20) *
/* End the interrupt in the AIC. */
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Скажы зачем ты вызываеш ету команду ведь у тебя директива перед функцией стоит __irq?
Было бы железо софт напишем
Kitsok
сообщение Nov 21 2006, 13:16
Сообщение #19
Я смотрел листинг, там одно присвоение идет. Т.е. выкидывать EOICR=0 я не пробовал, но так - работает wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2006, 12:13
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Патамушта надо" __irq говорит компилятору сгенерить пролог/эпилог необходимый для обработчика прерываний. А AIC является обычным периферийным узлом, и как его сбрасывать и надо ли вообще сбрасывать, компилятор не имеет никакого понятия. В ADuC его вообще нет, в LPC он называется VIC. А компилятор один на всех.
AVR
сообщение Nov 24 2006, 03:21
Сообщение #21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(zltigo @ Nov 13 2006, 18:10) *
Тогда для начала незачем асмовские оберки городить
В FreeRTOS в примерах у каждого обработчика есть обертка и комментарий:
; Wrapper for the * interrupt service routine. This can cause a
; context switch so requires an assembly wrapper.
Я, честно говоря, немного не понял: это значит что все-таки нужны или не нужны?..
PS Без них не работает...
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 10:40
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для тех компиляторов которые могут самостоятельно генерить фрейм для обработчика (IAR в их числе)
- не нужны, если в прерывании контексты не переключаются. Если переключаются, тогда следует использовать жирную системную обертку.
Пример, как указать компилятору - был приведен.
Kitsok
сообщение Nov 24 2006, 13:05
Сообщение #23
Если переключение в ISR не требует уведомления задач через очереди или как-то еще, то обертка не нужна. Если требует, то нужна wink.gif У меня и с оберткой, и без обертки работает, но я данные из обработчика передают тупо, без очередей (хоть это и не правильно)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
