3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема LPC2214 UART+T0 IRQ
dmyl
сообщение Nov 22 2006, 11:44
Пользователь №: 13 032
Прерывания два УАРТ и Таймер0, Т0 запускается периодически (отсчет таймаута), пока был один Т0 все работало, с делал прерывание на прием по УАРТу - какие-то глюки
Не получается разобраться в чем проблема, вот код
Инициализания прирываний:
static void DefDummyInterrupt(void)
// IRQ exception handler. Calls the interrupt handlers.
#pragma vector=0x18
__irq __ramfunc void irq_handler(void)
void (*interrupt_function)();
unsigned long vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
// __enable_interrupt(); // Enable interrupts.
(*interrupt_function)(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
void init_IRQ(void)
// Setup interrupt controller.
VICProtection = 0;
// Disable all interrupts
VICIntEnClear = 0xffffffff;
VICDefVectAddr = (unsigned long)&DefDummyInterrupt;
// Setup timer callback function.
VICIntSelect=0x0; // Timer0 & UART select as IRQ.
VICVectAddr0 = (unsigned long)&UART0Interrupt;
VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_UART0; // Enable vector interrupt for UART0.
VICVectAddr1 = (unsigned long)&Timer0Interrupt;
VICVectCntl1 = 0x20 | VIC_TIMER0; // Enable vector interrupt for timer 0.
VICIntEnable = 0x50; // Enable timer 0 & UART0 interrupt.
УАРТ - слот0
Т0- слот1
Процедура обработки для Т0 и УАРТа
// Timer0 interrupt handler
__ramfunc void Timer0Interrupt(void)
T0IR = 0xff; // Clear timer 0 interrupt line.
BF=0;
// Заполняет буфер приема
__ramfunc void UART0Interrupt()
while (U0LSR&0x1)
rx_buff[rx_end]=U0RBR;
rx_end=(rx_end+1)%RX_BUFF_LEN;
rx_len++;
Под житагом запускаю программу, передаю пакет данных. На него должен быть ответ, ответа нет. Останавливаю программу, пакет в буфер принимается верно, лишнего нет почему-то постоянно вылетает на DummyInterrupt, пока не тормознешь отладчиком ответа нет, после остановки отладчиком и снова запуска ответ передается.
Если точка останова на irq_handler то постоянно вылезают DummyInterrupt.
Вообщем чушь какая-то, отладить не получается стоит тормознуть отладчиком идут ответы на пакет.
Может есть пример рабочего кода для обработки приема по УАРТ?
dmyl
сообщение Nov 22 2006, 12:11
Немного переделал - выкинул Т0, оставил только прием по прерыванию. Передача в цикле по опросу заполнения буфера.
Такое впечатление что при возникновении прерывания в нем все и зацикливается.
Alex03
сообщение Nov 22 2006, 14:32
Пользователь №: 12 034
А почемуб по честному не читать IRR и в соответствии с причиной прерывания действовать, дабы это прерывание сбрасывалось.
amw
сообщение Nov 22 2006, 17:23
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Использую оба указанных прерывания. Никаких проблем.
Вот пример обработчика:
void uart0_interrupt(void)
    unsigned int iir;
    unsigned int data;
    if (on_uart0_int != NULL)
        on_uart0_int();
    else
        iir = UART[0]->IIR;
        switch ((iir >> 1) & 0x07) {
            /* Receive line status interrupt */
            case 3:
                data = UART[0]->LSR;
                break;
                /* Receive data available interrupt */
            case 2:
                /* Character timeout indicator interrupt */
            case 6:
                data = UART[0]->RBR;
                break;
                /* Transmit holding register empty interrupt */
            case 1:
                break;
Вставте в case нужный код.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 18:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это не честнее, это просто еще более громоздко. Нормальный подход это ОДНА команда:
                ldr     pc,[pc,#-0xFF0]        ; 18 Jump directly to the address given by the AIC
                                               ; from [0xFFFFF020] Curent 18h +8(conveyer)=20h
Andrew2000
сообщение Nov 23 2006, 02:29
Пользователь №: 1 675
Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 11:44) *
Прерывания два УАРТ и Таймер0, Т0 запускается периодически (отсчет таймаута), пока был один Т0 все работало, с делал прерывание на прием по УАРТу - какие-то глюки....
Та же фигня, на LPC2129, компилил Rowley1.6b3 и Keil RVCT 3.0[B 947]
Через какое-то время перестают вызываться обработчики прерываний, хотя прерывания разрешены и в VIC и глобально. Ну не вызывается обработчик и все... (основной код крутиться).
Скорость "зависания" зависит от интенсивности обмена через UART.
Разница между этими версиями - код от Rowley "сваливается" через 5 сек, а от RVCT может несколько минут продержаться.
Spurious Int? Но, вроде, по инструкции делал ....
aaarrr
сообщение Nov 23 2006, 04:22
Пользователь №: 1 448
... Но, вроде, по инструкции делал ....
К инструкциям относится также и errat'а. Раздел Missed Interrupt Potential.
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 10:20
Из: Riga, Latvia
Errata дело конечно такое :-(, но валить все, что в голову пришло на чужую голову явно не стоит.
Использование таймерого (без PWM/Capture наворотов), UART(115K на полной скорости), SPI, ADC, всех 4х внешних - и никаких проблем, кроме, конечно , описанной в Erratа процедуры инициализации.
Моя статистика наблюдений за "проблемами с прерываниями" на данном форуме, показывает, что в большинстве случаев они оказываются "проблемаим со стеком".
aaarrr
сообщение Nov 23 2006, 12:46
По-моему, описанная проблема - не вызывается обработчик прерывания - очень плохо вяжется с "проблемами со стеком".
dmyl
сообщение Nov 23 2006, 16:40
Проблему поборол, не понятно почему вычитывание данных UART до опустошения буфера (бит DR) не эквивалентно вычитыванию UART пока не снимется IIR. Прерывания УАРТа кроме RDA все запрещены.
Загадкой осталось такое поведение под отладчиком через JTAG.
Причем абсолютно точно, если висит окно просмотра регистров UART то прерывание сразу сбрасывалось, если окно закрыть то нет. Видимо чтение регистров сбрасывающих прерывания через JTAG в отладчике эквивалентно их чтению в программе. Вот и получается глюкодром.
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 18:39
Из: Riga, Latvia
Странный подход к делу - НЕ должно оно сниматся от того, что буфер опустошили а должно только после того, как Вы дали понять, что на него среагировали, а уж какяя там Ваша реакция должна быть -
читать буфер, не читать буфер, читать, но в следующий понедельник - не его дело.
Какая "загадка" - висит отладчик и ЧИТАЕТ UART. Железу UART по барабану, кто его считал и дал знак,
что СРЕАГИРОВАЛ на прерывание.
dmyl
сообщение Nov 24 2006, 10:22
Что же тут странного? Или есть другой способ дать понять что среагировали на прерывание по приему УАРТа и сбросить его кроме как прочитать данные из RBR?
bombastic
сообщение Nov 24 2006, 14:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9 034
У меня такая же фигня, это наверно то что описано в SPURIOUS INTERRUPTS blink.gif
Не знаю пока каг с этим быть, я сейчас просто в VicDefVectAddr ничего не записываю...
А вобще VicDefVectAddr используется для обработки невекторированных прерываний,
если у тя все прерывания векторированые то VicDefVectAddr не нужно использовать.
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 15:47
Из: Riga, Latvia
Уж не знаю, как и обьяснить... Вы с железом когда нибудь до этого случая дело имели?
Контроллер прерывания и контроллер UART две РАЗНЫЕ вещи. Сброс источника прерывания в UART не является сигналом для снятия прерывания КОНТРОЛЛЕРОМ и наоборот. И это правильно(см. предыщее письмо)
dmyl
сообщение Nov 24 2006, 15:55
Уважаемый, я бы попросил.....
Если вы всетаки взгляните на код в начале ветки, то увидите что прерывание на контроллере сбрасывалось, а сброс источника прерывания на УАРТ выполнялся вычитываением буфера. Сбрасывая прерывание в VIC но не сбрасывая источник этого прерывания в контроллере УАРТа, вы его тутже получаете по новой, что я и имел удовольсвие наблюдать.
Поэтому вопрос как оказалось был в следующем (забудьте о VIC я про него и не спрашивал):
Почему сброс ИСТОЧНИКА прерывания по приему УАРТ путем чтения буфера по признаку DR и по признаку пока не снимется IIR не эквивалентны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
