LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи |
Nov 25 2006, 17:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54)  получается вот такая картина: Полагаю, что исправил. Как-то совершенно непроизвольно :-( подправил один таймаут в сторону пятикратного уменьшения. Вернул. Что меня подвигло на этот "подвиг" уже помнится с трудом.... С точки зрения LPC таймаут был более, чем достаточный, а вот приторможенность Win я как-то со счетов сбросил.... Просьба попробовать.На всякий случай я там добавил дополнительную распечатку и записал в планы сделать таймаут настраиваемым.
Nov 25 2006, 20:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 19:11)  Попробовал, периодически вылезает: Плохо. Как Но ситуация, тем не менее изменилась и иногда прошивается? А в неотформатированном виде лог прислать можно? На неделе попробую на разных машинах.
Nov 26 2006, 18:45
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 17:07)  С логом не получилось, по умолчанию ни при явном указании файл не создается. Из 10 прошивок ~ 3-4 кривые. -l это лог терминала. Для прошивальщика надо переназначение в файл " > logfile.txt" Следует вышеприведенноне понимать, как то, что картина "улучшилась"?
Nov 26 2006, 22:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Цитата(zltigo @ Nov 26 2006, 21:48)  В порядке шаманства почистил немного, нашел еще одну уменьшенную задержку. Проверил на трех разных USB->COM (в том числе и на 232BM + Olimex 2294) и на реальном COM и на СOM на PCI мультипортовке... Эффект получить не удалось :-(. В рабочем порядке надо будет пороробовать на машинах помедленее/побыстрее. Убрал фатальный выход по этой ошибке (это был контроль на получения эха обратно, а там еще контрольная сумма осталась) - теперь сообщение будет, но попытается пойти дальше. В принципе и переповтор без проблем добавляется, но хотелось-бы разобраться в необходимости. Результаты шаманских действий в проиложении. В батнике прописал 80 раз вызов экзешника. Получается примерно 50/50.
Nov 26 2006, 23:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 21:45)  В батнике прописал 80 раз вызов экзешника. Получается примерно 50/50. Спасибо за исчерпывающий эксперимент. Но ситуация не понятна - на приеме из контроллера иногда теряется один произвольный символ. Контроллеру пришедшая информация (размер и контрольная сумма) нравится. Проблема только с приемом эха дальше все нормально. Идей (в отношении AT200) у меня нет (почти нет) никаких - там чистый как слеза win системный вызов read(). Как вариант, дабы не раздражать сообщениями - могу опционально отключить контроль за эхом вообще.
Nov 27 2006, 12:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 09:28)  А для чего нужно эхо ? Штатный LPC загрузчик все принятое заворачивает обратно. Так сделано. Вопрос с том, что можно сравнить посланное с принятым а можно и не сравнивать, довольствуясь только подтверждениями о приеме с правильной контрольной суммой. Штатно контроль-сравнение есть, но на Вашем компьютере проблемы с приемом байтов на повышеных скоростях :-( - банально "пропадают" в качестве заплатки можно отключить.
Nov 27 2006, 13:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 11:38)  А давайте отключим и попробуем ! Собственно проба уже состоялась - ошибка распечатывалась, игнорировалась и все кончалось успешно. Код Sector 00....................................... Error on Echo Data(1) M*P```+4M2"Q)"6@?(I!"(*0P)@*4@H20EH8"*10R`B"D,"8"-((DD):/\B
M*P```+4M2"Q)"6@?(I!"(*0P)@*4@H20E8"*10R`B"D,"8"-((DD):/\B
................................................................................ .................................................................. Sector 01.............................................................................. ................................................................................ . .......................... Download Finished. Now launching (000000) the brand new code....Success. Так-что осталось только "распечатывалась" убрать с глаз долой.
Nov 27 2006, 18:47
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта мучался тут с 2103, оказалось кабель 232 был хреновый, когда наконец дотянулся до рабочего проверенного и увидел эхо по уарту решил таки опробовать at200 Цитата at200 com4 baud 9600 -osc 14746 -detect Цитата AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.21.b5 by I.Zalts Only detect LPC chip part ID Serial Port: COM4 Baud: 115200 Oscilator: 14746KHz Entering to LPC200 Bootloader -Ok Bootcode: 2.2.0 Chip ID: Unknown Device (ID:327441)
Press AnyKey to continue  Да кстати если черточку перед baud поставить  , то связыватся вообще не хотит, говорит no answer to 'Synchronized'
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
