> Nios II Evalution Kit, разбор полетов
maksya
сообщение Nov 27 2006, 17:20
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
На оценочной плате Nios II (на борту EP1C12Q240) прогоняю простой пример по поджиганию светодиодов. Что-то вроде:
LEDs <= "0101010101" when button = '1' else "1010101010";
Если в настройках проекта опцию "неиспользуемые выводы" установить в положение As input tri-stated, то все фунициклирует согласно законам мироздания. А если оставить по умолчанию As output driving ground, то лампы пользователя не горят вообще sad.gif При этом также возникают проблемы с SignalTap'ом - матюгается "JTAG communication error" и "No Instance found".
В чем может быть загвозка?
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
sazh
сообщение Nov 27 2006, 18:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
оценочная она наверно для всей перефирии вокруг кристалла. Допускает изменение проекта без изменений ассигнований где вход, а где выход. И если гонять одни светодиоды без исследований на конфликты по контактам ввода вывода, наверно без конфигурирования неиспользованных пинов как входы по третьему состоянию не обойтись.
tonjo
сообщение Nov 28 2006, 00:11
Пользователь №: 1 190
Некоторые выводы ПЛИС данного кита соединены с контроллером конфигурации. Вот и получается, что установив в режим не As input tri-stated у вас начинаются проблемы с платой. Это же касается и других отладочных комплексов Alter'ы.
maksya
сообщение Nov 28 2006, 11:48
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Звучит правдоподобно. Однако, попробовал добавить эти сигналы epm_CPLD[4..0] (если Я правильно понял, то Вы имели ввиду именно их) в проект как входы, подключил их заодно к светодиодам, чтобы посмотреть состояние (на двух контактах 0 показались, на остальных трех - 1; хотя от этого ни тепло ни холодно, т.к. нигде не задокументировано, что эти сигналы обозначают). Эксперимента ради вновь поставил As output driving ground для неиспользуемых пинов... Та же фигня sad.gif
Смущает также, что даже при начальном варианте (назначены только пины с лампочками, unused pins as output driving ground) в логе Квартусятины писалось:
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info: Successfully performed operation(s)
Т.е. загрузка вроде как проходила... А лампочки не горели.
Это что касается прошивки конфигурации. Психоз SignalTap'а, используещего транспортный механизм JTAG, скорее всего действительно связан с CPLD.
maksya
сообщение Nov 28 2006, 12:08
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Конфликты несомненно есть. Исследовать их лениво smile.gif Просто хотел осознать физический смысл произошедшего.
На первый взгляд окромя контроллера конфигурации активно влиять на жизнедеятельность Циклона другие подключенные к нему компоненты (Flash, SDRAM, Ethernet) не должны. Опыты с соединением между FPGA и контроллером конфигурации Я описал в сообщении выше. Пока причину найти не удалось.
sazh
сообщение Nov 28 2006, 12:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Роману Николаевичу в Эфо позвонить.
hypermodest
сообщение Nov 29 2006, 01:30
Пользователь №: 21 979
Мне с Altera на такой же вопрос ответили:
"Did you set your project so that all unused pins were tri-stated? You can do that in the Assign-Device-Device and Pin Options button, then unused pins tab. Make sure they are set to "as inputs tri-stated. Bizarre functionality can sometimes happen on our kits when zeros are driven to all components."
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
