5 страниц V  « < 3 4 5
> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
zltigo
сообщение Nov 27 2006, 19:56
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SpiritDance @ Nov 27 2006, 17:47) *
at200 com4 baud 9600 -osc 14746 -detect
Да кстати если черточку перед baud поставить wink.gif , то связыватся вообще не хотит, говорит
no answer to 'Synchronized'
Без 'черточки' игнорируется и по умолчанию 115200
что и видно
Serial Port: COM4 Baud: 115200
Почему на 9600 не откликается? Посмотрю - не пробовал ни разу :-)
Посмотрел - работает и на 9600, но меееедленно.....
А с ID я чего-то напорол - совершенно не то вписал. Исправил, заодно добавил отключение контроля эха.
srg_co
сообщение Nov 28 2006, 09:47
Сообщение #62
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Интересная мысль проскочила, спасибо SpiritDance, решил заменить USB кабель и все поехало как по маслу !
zltigo
сообщение Nov 28 2006, 12:36
Сообщение #63
Из: Riga, Latvia
Цитата(srg_co @ Nov 28 2006, 08:47) *
...заменить USB кабель и все поехало как по маслу !
Отлично :-) Осталось еще от SpiritDance получить сообщение о долгожданной прошивке
LPC2103.
SpiritDance
сообщение Nov 28 2006, 13:27
Сообщение #64
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
что и видно
Да я понял что пропустил дефис, подумал что может не работает из-за высокой скорости, но на 9600 синхронизироватся уарт отказался. Эхо у меня на этой скорости прекрано работает. Вобщем чудеса.
LPC2103.
Вечером ладно? Я просто другим сейчас занят. Надеюсь Вы не оскорбитесь?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Nov 28 2006, 13:42
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
Абсолютно :-) нет. Тем боолее, что я надыбал еще недостающей информации по размерам секторов и убедился, что я по интуиции сделал правильно. Это позволяет мне не сомневаться в успехе!
SpiritDance
сообщение Nov 28 2006, 19:11
Сообщение #66
Только вот на 9600 ни на 19200 работать не захотело. А на 38400 уже нормально. Может дело в частоте кварца?
Я еще буду пробовать с большими размерами прошвки, если что непременно пожалуюсь. smile.gif
zltigo
сообщение Nov 28 2006, 19:29
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
Нет, кривоватая чстота кварца это проблемы больших скоростей а кварц у Вас идеальный для любых бодов(правда он полагаю 14746 и вообще можно не указывать в командной строке)
Ну а с чипами не 2103 я проверил работает и на низких скоростях, хотя если честно, я до этого просто не пробовал :-)
SpiritDance
сообщение Nov 29 2006, 10:25
Сообщение #68
Ну вобщем я так понимаю, что не работает как раз не uart, а автосинхронизация, т.е реализация бутлоадера в 2103 и такая частота кварца возможно дают такой эффект, больше я ничем такое поведение объяснить не могу - проверял на 2 машинах с 2000 и с ХР. Будем смотреть сумеет ли прошить кто-нибудь 2103 на частотах ниже 38400.
zltigo
сообщение Apr 21 2007, 19:18
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
Продолжение истории с загрузчиком AT200: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry238930
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
