9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Стабилизатор мощности лазерного диода, Не могу понять почему возникают колебания в петле!
Stanislav
сообщение Nov 28 2006, 05:38
Сообщение #106
Пользователь №: 4 987
Цитата(Andr2I @ Nov 27 2006, 20:56) *
2Stanislav
Однако сбылись мрачные прогнозы. Можно поздравить с почином - лазер помер!
Примите поздравления и соболезнования. sad.gif Лазер умер - да здравствует лазер!
...Самое интересное, что сначала прикрутили лазер от CD-ROM. Лазер светил. Но был не той полярности - общая точка на минусе, по этой причине (как мне кажется) возникла положительная ОС ( катод фотодиода соединен с коллектором транзистора) колебания на чатоте 200 КГц. Но лазер светил (немного видно). Затем было решено прикрутить "дорогой" "правильный лазер" (общая точка на плюс питания). После чего ток через лазер не пошел. После прозвонки оказалось что внутри что-то оборвалось.
Ничего не понятно. Схемы включения нужны.
Для улучшения устойчивости этот полюс надо вывести из рабочей полосы, или компенсировать его нулём. Для этого, выход ОУ нужно нагрузить на последовательную RC-цепь с R ~= 0,5 - 1 кОм, С > 10 нФ. Если потребление не волнует, можно ограничиться резистором приведённого номинала, подключенным к +Uп или "земле".
Очень интересно. Я сталкивался с особенностью LM358 требующих подтяга на минус питания - ступенька. А про такое не читал. На первый взгляд странно. У меня ОУ работает при напряжения выхода близкое к +5В. Ток стекает на землю (базовый) порядка 0,5-1 мА. Это заменит резистор на землю? Где про это можно почитать?
Не знаю. Не любят про это писать производители. Возможно, в журнале Analog Dialogue от AD что-нибудь есть.
Дело в том, что выход rail-to-rail output ОУ - это источник тока с очень большим вых. сопротивлением (десятки-сотни килоом). Наличие даже небольшой ёмкости на выходе при большом активном сопротивлении нагрузки приводит к образованию полюса, который негативно сказывается на устойчивости системы. Поэтому, желательно для таких оперов вводить активную нагрузку по выходу, снижающую избыточное усиление и отодвигающую полюс в область высоких частот.
...Что-то с поиском транзистора плохо. Либо частота, либо ток (надо 150-200 мА). У мощных емкость большая. Да и корпус в виде свастики. Как я понимаю, мне важна общая емкость база-коллектор + база-эмиттер? Если поставить резистор, то постоянная времени каскада увеличится и я получу тоже самое, но за большие деньги? Может у Вас есть какой транзистор на примете?
Нет пока. Посмотрю завтра...
...Так я скопировал ее в paint и получил на выходе около 2 метров. Попробую уменьшить объем.
Из пэйнта в формате .gif можно попробовать сохранить, тогда объём будет небольшим.
Andr2I
сообщение Nov 28 2006, 09:16
Сообщение #107
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Stanislav
Однако, чукча тоже понял... Файл большой, но жмется очень хорошо.
dinam
сообщение Nov 28 2006, 13:24
Сообщение #108
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Позволю себе пару советов как не спалить лазер во время экспериментов.
1. Параллельно лазеру прицепить диод от защиты от обратного напряжения на всякий случай.
2. Поставить джампер коротящий лазер. Если в плату полез ручками или щупом первым делом замкни лазер.
3. Я запитываю лазер от источника тока на двух транзисторах, одну из схем я уже приводил. А уже ОС по свету уменьшает значение тока, выдаваемого источником тока. Это гарантирует что при любых проблемах по питанию, в цепи OC по свету, и т.п. максимально допустимый ток через лазер не превысит своего предела.
DS
сообщение Nov 28 2006, 13:32
Сообщение #109
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
"Прозванивание" лазера - почти гарантирпованный его конец. Или сильнейшая деградация параметров.
Шунтировать лучше Шоттковским диодом. И обязательно разобраться с тем, что происходит (и может происходить) при включении-выключении питания. Лазерный диод пробивается при отрицательном смещении в 2 вольта.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Nov 28 2006, 18:34
Сообщение #110
Ага, вот теперь более понятно. Вопросы, тем не менее, есть.
1. Каково напряжение V2? Выполняется ли условие (V2-Vлд)/R5 < Imax ? Здесь Vлд - напряжение на диодном лазере при макс. токе, Imax - максимально допустимый ток через него.
2. Каковы параметры источника V6 и генератора V15? Возможно, здесь собака порылась...
Каскодная схема? Киньте ссылочку, не нашёл что-то...
Обсуждаемая схема работает так же, и, при правильном её расчёте, ЛД выходить из строя не должен. Правда, ньюансы мне неизвестны... smile.gif
Наглухо? Даже если ток мал (как в тестере)?
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 28 2006, 18:36
DS
сообщение Nov 28 2006, 19:48
Сообщение #111
По рекомендациям фирм и по опыту тех, кто пробовал звонить - наглухо. В диоде есть два дополнительных перехода с маленькой разницей в энергии, чтобы увеличить эффективность излучения - то, что Алферов придумал. Они очень тонкие, вероятно, пробой происходит в одной малой точке и тока хватает, чтобы там что-нибудь необратимо изменилось. Хотя это мои домыслы.
Andr2I
сообщение Nov 29 2006, 17:08
Сообщение #112
Из: Тверь
2diman
Стоял.
Совет хороший, но я щупом-то смотрю как лазер модулируется.
Что-то я не понял на счет максимального тока - кто его ограничивает? - ОС? Тогда это не очень надежно. На счет двух транзисторов - схема хорошая, но стабильность у нее не очень (для меня).
2DS
"Прозванивание" лазера - почти гарантирпованный его конец. Или сильнейшая деградация параметров. Шунтировать лучше Шоттковским диодом.
Я "звонил" лазер уже после его гибели. Диод шоттки стоит.
Вопрос прорабатывается, но пока все должно быть нормально. Есть задержка включения, по выключению пока трудно сказать. Но мысль дельная. Правда у меня он не заработал вообще, т.е. до выключения дело не дошло.
2Stanislav
1) V2- 5V. Условие выполнено.
2) V6-2.5V. V15 - не было вообще.
Andr2I
сообщение Nov 29 2006, 20:15
Сообщение #113
Из: Тверь
2DS
Данная версия очень похожа на правду.
Stanislav
сообщение Nov 29 2006, 20:34
Сообщение #114
Вроде, всё нормально тогда. А с сидиромным лазером всё работает?
Задержку лучше всего ввести по сточнику V6 (ну, и напряжение питания при включении, само собой, должно нарастать без выбросов).
Цитата(DS @ Nov 28 2006, 19:48) *
По рекомендациям фирм и по опыту тех, кто пробовал звонить - наглухо...
Век живи - век учись. smile.gif Лазеры, правда, мне убивать ещё не доводилось, зато теперь знаю, как это делается. biggrin.gif
dinam
сообщение Nov 30 2006, 05:36
Сообщение #115
Макимальный ток через лазер ограничивается источником тока на двух транзисторах. Эта схема очень надежная в плане того, что она гарантирует что во всех режимах (включение и отключение питания и т.д.) ток через лазер не превысит максимального. Ну а стабильности большой от неё и не надо так как в номинальном режиме оптическую мощность стабилизирует ООС на ОУ.
Уже больше полугода использую лазер на 40 мВт оптической мощности, полет нормальный. Хотя слабеньких лазеров попалил штуки три пока научился с ними обращаться biggrin.gif .
сообщение Nov 30 2006, 09:01
Сообщение #116
Пользователь №: 11 287
На двух транзисторах - это токовое зеркало, что ли?
2Herz
Сейчас под руками нет названия и данных, но по памяти 1 мВт, 40 мА, для фотодиода - 500 мкА, 20 пФ.
Что-то дорого для такой мощности $100. Я брал здесь 5-ти и 50-ти милливаттные существенно дешевле.
А в указках лазеры не имеют мониторного диода. А в CD часто применяют ИК-лазеры, что не всегда удобно для экспериментов smile.gif
dinam
сообщение Nov 30 2006, 09:14
Сообщение #117
Нет. 4.ГСТ без стабилитрона. http://zpostbox.chat.ru/az2.htm
Andr2I
сообщение Nov 30 2006, 21:17
Сообщение #118
Из: Тверь
2dinam
Если эта та схема, которая выложена в этой теме, то мне не нравятся следующие моменты:
1) погрешности задающего токового зеркала на диоде и транзисторе
2)"плавание" напряжения на фотодиоде - нелинейность по фототоку
3)модуляция = гашению лазера, а не фиксация низкого уровня
4)если глубина модуляции небольшая, то скорее всего обратная связь по свету компенсирует ее.
Как плюс - величина тока всегда ограничена (при изменении напряжения питания).
2Herz
LFO-14/2-tr. Где брали не знаю (вроде в Питере). Сейчас тренируюсь на лазерных диодах из Чип-Дипа.
Сообщение отредактировал Andr2I - Nov 30 2006, 21:20
dinam
сообщение Dec 1 2006, 06:29
Сообщение #119
Да это та схема. Но это не токовое зеркало. Назначение диода тут другое :-)
Не совсем понял. Вы ведь знаете что фотодиод имеет очень большое внутренне сопротивление?
Назначение схемы, которую я приводил получить импульсный источник света с регулируемой длительностью. Длительность свечения порядка десятков мкс. Поэтому фиксация мне здесь была не нужна :-).
Andr2I
сообщение Dec 1 2006, 11:02
Сообщение #120
Из: Тверь
2dinam
Можно сказать и по другому - из-за несогласованности диод-транзистор при изменении температуры возможен значительный (для меня) дрейф.
При изменении фототока (модуляция) будет менятся падение напряжения на резисторах соединенных с фотодиодом -> будет менятся обратное напряжение на фотодиоде -> будет менятся его темновой ток и емкость (в заряженном состоянии) -> нелинейность регулировки (да и вообще возможно возбуждение - видимо конденсатор как раз и победил эту проблему).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.09044 секунд с 7
