Lucky:)
сообщение Nov 23 2006, 22:05
Пользователь №: 21 031
кто работал с MSP430-JTAG-TINY, ваше мнение?
FEATURES
* program all MSP430Fxxx flash microcontrollers
* ultra fast programming 14KB/s faster several times than TI-USB-FET (1.4 KB/s with spy-bi-wire)
* uses TI standard 2x7 pin JTAG connector
* Spy-By-Wire support for the newest TI MSP430 devices
* can supply target with 3.3V fixed voltage
* MSP430.dll makes it compatible with all existing software which works with TI-USB-FET (emulates TI-USB-FET)
* compatible with IAR Kickstart software for programming, real time emulation, debugging, step by step program execution, breakpoints, memory dump etc everything all high priced emulators do
* with IAR Kickstart you can write in assembler unlimited code size and to write in C with 2K limit for all MSP430 microcontrollers
* works with free GCC C compiler and Insight MSP430 toolchain and debugger
* dimensions 50x40 mm (2x1.6") + 20 cm (8") cable
Sinoptic555
сообщение Nov 25 2006, 19:02
Пользователь №: 19 737
... от Olimex.
В принципе работает нормально.
Однако, у меня какой-то бракованный попался - питание через него не подается,
приходится заводить отдильно, что не особо большая проблема,
но впечатление подпортило - собираюсь перейти в будущем на родной FET430UIF.
И еще, при установке дров заменяется один из файлов IAR (точно не помню какой)
что, вероятнее всего, источник проблем в будущем.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Nov 25 2006, 19:09
jorikdima
сообщение Nov 26 2006, 15:15
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
У меня тоже брак был, но глюк с ЮСБ был. Вообще не завелся
Lucky:)
сообщение Nov 26 2006, 22:19
А поменять на новый нельзя было?
В чём наблюдаете преимущество FET430UIF?
А в чём была проблема, не помните?
Sinoptic555
сообщение Nov 28 2006, 20:03
Наверное можно, но я не москвич, мне привезли знакомые по заказу из ЧипДипа smile.gif
Купил пакет батареек, подпаял 2 провода и забыл о проблеме.
Честно говоря мне не нравится замена одной ".dll " в IAR на Olimex.
Хотя конечно благодаря этому мы имеем недорогие средства разработки.
Shread
сообщение Nov 29 2006, 00:00
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Согласен что не по людски.
Пользовал этот Tiny, особого прироста в скорости по отношению к тексасовскому UIF не заметил.(Игрался с 1611, памти туча, шьется так же по времени). Это вообщем, думается, ограничено тексасовскими рекомендациями касательно ограничений скорости. Хотя Kurt говорил что шьется и на бОльшей скорости, но все же, наверное эти ограничения не с потолка берутся.
Baton
сообщение Dec 4 2006, 16:40
Пользователь №: 1 059
Lucky:)
сообщение Dec 4 2006, 21:01
Цитата(Baton @ Dec 4 2006, 16:40) *
Похоже, что elprotronic делает самые дорогие tools'ы.
Baton
сообщение Dec 7 2006, 16:58
Да, дорогие. Но у них самое дешёвое ПО для промышленного программирования MSP430 с функцией сериализации.
Скорость программирования как через JTAG так и через BSL тоже их конёк.
jorikdima
сообщение Dec 7 2006, 17:48
Помню. Девайс подключаешь к компу и он не видится как нормальное USB устройство. То есть PID и еще там что то VID помоему у него 0.
А в крайне редких случаях, когда нормально подключалось - дрова ставились, но через иар не прошить было. Ну а в наиредчайших случаях он все таки работал. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.10326 секунд с 7
