DC->DC схема одна легко подстраиваемая под два номинальных напряжения 50 и 100 Вольт, Хочется сделать это на современной элементной базе |
(1 - 13)
Nov 29 2006, 16:58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(san822 @ Nov 29 2006, 16:33)  Можно, и такой вариант расматривается. А какие готовые ИМС Вы бы посоветовали для изготовления подобных преобразователей ? Такого рода девайсы начинают не с выбора ИС (их сейчас много всяких и разных), а со схемотехники силовой части. В Вашем случае просто рассчитывается блок питания, работающий в широком диапазоне входных напряжений. Застабилизировать два или несколько гальванически развязанных канала в общем случае невозможно. В идеале Вам надо просто собрать 4 преобразователя на желаемые напряжения. Наиболее проработанной является обратноходовая топология, т. наз. flybaсk. Попробуйте начать с нее.
Nov 30 2006, 00:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Видимо что-то связанное с железной дорогой... Знакомая тема. Посмотрите это -
Nov 30 2006, 16:02
Пользователь №: 7 111
Цитата(revolution @ Nov 30 2006, 00:58)  Видимо что-то связанное с железной дорогой...  Да, связано с ж. д. Подобных схем видел уже много, но у всех них типичный диапазон примерно от 80 воль до 265 вольт, а мне нужно чтобы это значение было от 30 вольт до 180 вольт. Спрашивал у консультанта по продукции Power Integrations можно ли сместить диапазон ниже, он говорит, что нет. Хотя я не могу понять почему нет  А схема из какой проги ?
Nov 30 2006, 19:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(san822 @ Nov 30 2006, 16:02)  Цитата(revolution @ Nov 30 2006, 00:58)  Видимо что-то связанное с железной дорогой...  Да, связано с ж. д. Подобных схем видел уже много, но у всех них типичный диапазон примерно от 80 воль до 265 вольт, а мне нужно чтобы это значение было от 30 вольт до 180 вольт. Спрашивал у консультанта по продукции Power Integrations можно ли сместить диапазон ниже, он говорит, что нет. Хотя я не могу понять почему нет  А схема из какой проги ? А почему бы действительно не сделать 4 отдельных преобразователя? Трансформатор получится гораздо проще - всего две обмотки.
Dec 1 2006, 01:24
Из: Рига, Латвия
Цитата(san822 @ Nov 30 2006, 16:02)  Цитата(revolution @ Nov 30 2006, 00:58)  Видимо что-то связанное с железной дорогой...  Да, связано с ж. д. Подобных схем видел уже много, но у всех них типичный диапазон примерно от 80 воль до 265 вольт, а мне нужно чтобы это значение было от 30 вольт до 180 вольт. Спрашивал у консультанта по продукции Power Integrations можно ли сместить диапазон ниже, он говорит, что нет. Хотя я не могу понять почему нет  А схема из какой проги ? Так все-таки какой диапазон входных напряжений? 50в и 100в или 30 в до 180 в? Программа - см.картинку
Dec 1 2006, 21:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(san822 @ Dec 1 2006, 20:51)  Если делать отдельно устройства под 50В и под 100В, то два типа БП, у одного 30-80В на входе, у другого 70-180В на входе(примерно), а если 2 в одном, то 30-180В. Ведь если есть ИМС с диапазоном 80-265, то почему бы не переделать их под 30-180 ? Тогда получится, что один и тот же БП без переделок можно будет использовать в двух устройствах. Если автор темы не хочет изменить начальные требования, то делать придется фактически 4 БП с общим входным фильтром и конденсатором.
