> Про Wiggler-программатор вопрос..., Там в схеме Wigglera ошибка, или так и задумано ?
TOG
сообщение Nov 29 2006, 17:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
я хочу собрать простой Wiggler-программатор для прошивки МК LPC2131, но по этой схеме взятой из FAQ- http://files.kpv.nnov.ru/wiggler.pdf у меня вопросы:
1. У буфера 74AC244 вход OE2 не инвертированый(я в даташите посмотрел), а на схеме он нарисован и подсоединен как инвертированый. На него всегда подан низкий уровень. Тоесть выводы I4-I7, o4-o7 работать не будут. Это ошибка ? Может имелась ввиду другая микросхема ? Не 74AC244 ?
2. Что это за перемычки J1, J2 ? И что это за странная надпись внизу чертежа: "Not installed
for ARM: R8-R11, R13, VT2, J1, J2, X2.11-X2.14" ? Как это понимать ?
Наверно я не первый задаю такой вопрос. Извините если так. Направьте на путь истинный smile.gif
SpiritDance
сообщение Nov 29 2006, 17:37
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(TOG @ Nov 29 2006, 17:33) *
Лучше купите этот фиглер. smile.gif)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sff
сообщение Nov 29 2006, 17:44
Пользователь №: 16 404
1. У буфера 74AC244 вход OE2 не инвертированый(я в даташите посмотрел)...
Даташит в студию...
Вот даташит на Farchild 74AC244 оба OE1 и OE2 инвертированные http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74AC244.pdf
TOG
сообщение Nov 29 2006, 18:06
Из: Челябинск
Лучше купите этот фиглер. )
Только из Москвы заказывать, за это время думаю сам спаяю. Если конечно схема верная.
Цитата(sff @ Nov 29 2006, 19:44) *
Даташит в студию...
Мой залет, глядел в даташит 74AC241 wink.gif Пардон.
А с перемычками как ? И со странной надписью ?
jack_avenger
сообщение Nov 29 2006, 18:32
Пользователь №: 6 426
Да ничего странного в надписи нет. Вроде как он может работать не только с АРМом а и с другими ядрами (типа МИПС или чё там). А так как МК у Вас LPC2131 то их и не надо.
etoja
сообщение Nov 30 2006, 07:07
Пользователь №: 1 952
Вот схема корректного виглера
Прикрепленный файл  WIGGLER_ocd.pdf ( 31.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 976
Andrei....
сообщение Nov 30 2006, 10:19
Пользователь №: 15 402
Есть сомнения по поводу работы общего ресета (nSRST) через такой wiggler в CrossWorks, создается впечатлени что на LPT-разъёме перепутаны контакты 2 и 6.
У кого нибудь были проблемы с генерацией nSRST в CrossWorks?
etoja
сообщение Nov 30 2006, 10:40
Приведённая мной схема устойчиво программирует процессоры LPC2106 и LPC2138 из Crossworks.
Перед запуском Crossworks запустите H-Jtag и установите в нём параметры этого jtaga (смотри присоединённый файл)
Andy Great
сообщение Nov 30 2006, 10:59
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Ух ты! А каким боком H-Jtag к Crossworks?
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 11:36
видимо тем же что и RDI
etoja
сообщение Nov 30 2006, 12:27
H-Jtag обеспечивает необходимый интерфейс.
При этом в Crossworkse ничего конфигурировать не надо.
Кликните мышкой на виглер и связь с процессором будет установлена:
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 12:51
Кликнуть можно и без h-jtag - результат будет тот же.
ЗЫ Вы случаем с цифрами 123 не знакомы?
aaarrr
сообщение Nov 30 2006, 13:05
Пользователь №: 1 448
Да не тот, тот уехал - спроси! ©
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 13:33
Andy Great
сообщение Nov 30 2006, 14:32
Не понял, интерфейс чего с чем?
В Crossworkse я и так ничего не конфигурировал, и все работало.
Crossworksу H-Jtag не нужен, это лишнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
