> Преобразовать 5В в +-10В(20В в размахе), Преобразовать 5В в +-10В(20В в размахе)
Androliz
сообщение Nov 29 2006, 22:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
Имеется ультразвуковой передатчик MA40S4S(MURATA). На него требуется подать сигнал 40КГц с размахом 20 Vpp(амплитуда=20Вольт). Питание схемы 5В. Подскажите как сделать. Была попытка это сделать с помощью MAX242(RS232 приёмо-передатчик), кот. раскачивает входной сигнал до +-10В. Но на выходе MAX242 получились какие-то очень сильные выбросы и сигнал не соответствующий входному. Говорят что у этого передатчика сопротивление порядка единиц ГОм.
marazm
сообщение Nov 29 2006, 22:52
Пользователь №: 14 920
Гигаомы на постоянке. На переменке совсем не гигаомы. ИМХО. Я бы попробовал сделать обычный усилитель по схеме "В" на операционнике высоковольтном и двух транзисторах.
Тоесть сначала из 5 вольт получить вольт в +-20 и потом из них уже то что нужно.
Сообщение отредактировал marazm - Nov 29 2006, 22:53
Androliz
сообщение Nov 30 2006, 10:59
Из: Беларусь
А можно поподробнее. какая схема. или хотябы литературу где ее можно найти. насколько я понимаю операционник с питанием +5В не может выдать на выходе больше 5В. что такое усилитель по схеме "В". зачем операционник высоковольтный, ведь у меня высокими вольтами и не пахнет.
nicom
сообщение Nov 30 2006, 17:34
Пользователь №: 1 870
...получились какие-то очень сильные выбросы и сигнал не соответствующий входному?
...Для начала... что такое форма не соответствует?
Не забывайте, что УЗ микрофон - это хитрая в плане эквивалента нагрузки устройство...
И емкостная составляющая (При чем достаточно большая), и ярко выраженная резонансная цепь...
Было бы не плохо, если Вы привели бы схемку... (если это не банальное подключение)...
И картинку осциллограммы...
Для подобного решения в своё время брал шинник (по-моему что то типа МАХ202 или 232...) и подключал динамик между выходами, на входы которых подал взаимно инверсный сигнал..., (только подавал через токоограничивающий резистор)... номинал не помню... но можно подобрать на месте... по минимуму "искажений" ...
Понятно почему так включал ... это ж мостовое подключение... получается как раз с одной стороны +10В, а с другой стороны -10В на динамике... а в другом случае -10В и +10В... т.е. как раз Ваши +/-20В ...
Операционник... та же самая проблема... с "условно непредсказуемой нагрузкой"... требуется операционник с высоким запасом стабильности от большой ёмкости нагрузки от возбуждения... или правильное подключение..., например через резистор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
