> Вычисление длины строковой переменной, в CodevisionAVR 1.24.8b
Wild007
сообщение Dec 1 2006, 15:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Возникла проблема:
В контролерах для разных потребиртелей необходимо выводить разные сообщения одной и той же програмой. Было решено текст писать в EEPROM (не перешивая флеш) , а самой програмой вычислять длину сообщения и выводить на дисплей. Длина может отличаться в два раза. Естественно попробовал воспользоваться библиотекой "string.h". В хелпе написано:
unsigned char strlen(char *str)
returns the length of the string str (in the range 0..255).
В тексте програмы написал:
#include <string.h>
eeprom char *m="1234"; Символьная строка в EEPROM
char b = strlen (*m); Вычисляем длину строки
На это комптлятор ругается
parametr #1 of type 'unsigned char' is incompatable with type 'unsigned char' specified in the function 'strlen' declaration
Подскажите в чем проблем? Может есть другое решение.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
GinRider
сообщение Dec 1 2006, 16:06
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Надо писать strlen(m).
А вообще советую писать не eeprom char *m, а eeprom char* m.
Для компилятора это одни и тоже, а человеку говорит, что m - не переменная, а указатель на переменную некоего типа.
Wild007
сообщение Dec 1 2006, 16:09
Из: Беларусь
prottoss
сообщение Dec 1 2006, 16:20
Пользователь №: 3 659
#include <string.h>
Для начала строка "char b = strlen (*m);" записана не верно. Вы должны передавать в функцию strlen не данные, на которые указывает указатель (*m), а сам указатель (m). Во вторых функция имеет вид: size_t strlen(const char *s); А Вы пытаетесь передать указатель другого типа...Скорее всего придется сначала копировать данные в буфер, а адрес буфера передавать в strlen... Но есть хорошая альтернатива - написать собственную функцию, допустим ee_strlen(char __eeprom *string). Задача тривиальная, главное, чтобы строка заканчивалась нулем, что обычно делает сам компилятор...
GinRider
сообщение Dec 1 2006, 16:28
Из: Финляндия
Wild007
сообщение Dec 1 2006, 16:39
Из: Беларусь
2 prottoss
Опять читаем хелп:
/* Pointer to a char string placed in EEPROM */
eeprom char *ptr_to_eeprom1="This string is placed in EEPROM";
char eeprom *ptr_to_eeprom2="This string is also placed in EEPROM";
что я сделал не так?
А по поводу написать собственную функцию -- хотелось бы использовать готовую smile.gif
2 GinRider
prottoss
сообщение Dec 1 2006, 16:46
Цитата(GinRider @ Dec 1 2006, 20:28) *
Что принимает? Функция strlen указатель на еепром? Я у себя проверил - не принимает, так же как и *m... Что там за ИАР у Вас?
А в чем проблема в написании собственной функции? Вот, пожалуйста:
UINT ee_strlen(CHAR __eeprom *str)
UINT i = 0;
while(0 != *str++) i++;
return i;
SpiritDance
сообщение Dec 1 2006, 16:54
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Это какой-то бред а не ругань. Вы уверены что сообщение выглядит именно так с точночстью до знака? Попробуйте ради интереса убрать eeprom из определения строки... будет бредить или нет?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
WHALE
сообщение Dec 1 2006, 17:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Увы и ах
unsigned char strlen(char *str)-енто для строки в RAM,unsigned int strlenf(char flash *str)-для флэш.
Но из-за этого менять компилер,имхо,перебор-напишите сами,функция-то простенькая.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Wild007
сообщение Dec 1 2006, 17:17
Из: Беларусь
2 SpiritDance
ERROR компилятора переписывал ручками (не дает копировать) может где в букве и ошибся. Мне надо считать длину строки в EEPROM, а не в другом месте, т.к. переписываться будет только EEPROM, а прога должна остаться на месте.
Цитата(WHALE @ Dec 1 2006, 16:10) *
Увы и ах
prottoss
сообщение Dec 1 2006, 17:18
Цитата(Wild007 @ Dec 1 2006, 21:13) *
2 SpiritDance
Мдя...На заборе XYZ написанно, а там дрова лежат...
GinRider
сообщение Dec 1 2006, 17:32
Из: Финляндия
Именно так, указатель __eeprom char* . IAR номер 4.12.
Да и вообще, если я решу какие-то переменные перенести из SRAM в EEPROM или FLASH (сделать константой), Вы считаете, что надо программу переписывать? Несколько странно.
Насчёт своей функции согласен, это сделает код прозрачнее и объём меньше.
Wild007
сообщение Dec 1 2006, 17:34
Из: Беларусь
2 SpiritDance
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
