> Измерение S-параметров, Помогите собрать стенд и комплект стенда
RAD1ST
сообщение Dec 1 2006, 10:38
Инженер
Пользователь №: 22 164
Задача состоит в том, чтобы измерить S-параметры отечественного биполярного транзистора (СВЧ).
Посоветуйте какой необходимо собрать стенд для этого и как проводить измерения.
nadie
сообщение Dec 1 2006, 17:59
Пользователь №: 7 016
А чем network analyzer for example from Agilent не устраивает?
khach
сообщение Dec 1 2006, 18:14
Пользователь №: 1 741
Аналайзер векторный, два биас тее для развязке о постоянке, два источника питания- для базы и коллектора для задания рабочей точки. Если транзистор мощный и аналайзер позволяет, то мерять надо на коротких импульсах, миллисекунда и менее, чтобы транзистор сгореть неуспел.
proxi
сообщение Dec 1 2006, 18:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Нужен VNA + тест платка с калибрационными платками (short ,open,match), это нужно, что бы S параметры
были именно в нужной точке, на выводах прибора.Так мы мерили на 18Гигах.Задача довольно ювелирная.
Mirabella
сообщение Dec 1 2006, 19:16
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Да, задача эта ювелирная даже на более низких частотах.
Но наверное надо задуматься: а действительно ли нужны S-параметры "на выводах прибора"?
Если конечная цель, например, проектирование усилителя СВЧ, может рассматривать транзистор вместе с примыкающими (по ВЧ) элементами ?
proxi
сообщение Dec 2 2006, 15:44
Группа: Banned
Из: Zurich
Up to You или хозяин барин ,вроде хотят мерить транзистор,без примыкающихэлементов.
khach
сообщение Dec 3 2006, 14:32
Заходим например сюда http://www.icmicrowave.com/High_Power_Tran...r_TF_Master.htm и нагло копируем конструкцию. Или на ebay.com ищем по фразе "transistor test fixture" и рассматриваем конструкцию на фотках.
RAD1ST
сообщение Dec 4 2006, 09:56
Инженер
Транзистор будет использоваться в схеме с общей базой, для умножения частоты.
А нельзя подключить 2 порта к анализатору цепей и померить S-параметры на разных частотах при помощи маркера на экране анализатора?
Сообщение отредактировал RAD1ST - Dec 4 2006, 09:59
RAD1ST
сообщение Dec 5 2006, 09:11
Инженер
Особо мудрить не стал собрал такую схему.
на анализаторе выставляется уровень мошности для открытия транзистора.
Сообщение отредактировал RAD1ST - Dec 5 2006, 09:11
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
