> Помогите запустить моделирование зависимых источников в Vituoso
yxo
сообщение Dec 1 2006, 13:56
Пользователь №: 19 651
Беру управляемый источник из AnalogLib, но он не работает С обычными источниками все нормально. Картинка ниже после DC анализа.... help.gif HELP!
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Ответов (1 - 6)
KMC
сообщение Dec 1 2006, 17:08
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
все правильно - на обоих выходах потенциал земли, откуда и куда по вашему должен течь ток?
yxo
сообщение Dec 1 2006, 17:32
От плюса источника E0 через резистор R0 в землю. Напряжение, которое должно быть на "+" источника E0 = Gain(E0)*vdd.
evi
сообщение Dec 1 2006, 19:00
Пользователь №: 20 552
Не может быть, что-то не в порядке с CDF параметрами. Проверьте что gain=1, type of source = vcvs и проч.
yxo
сообщение Dec 4 2006, 10:13
Собственно, ЦДФ параметры А может для управляемых источников библиотеку какую надо подключать в Mpdel Librares?
yxo
сообщение Dec 4 2006, 11:13
Проблема решилась! В окне выбора симулятора в ADE вместо spectra поставил spectraS . Интересно, с чем это связано?
evi
сообщение Dec 4 2006, 17:54
Не используйте spectrеS, это устаревший симулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.03058 секунд с 7
