6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
Tanya
сообщение Dec 1 2006, 10:22
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(slimjack @ Nov 30 2006, 15:55) *
Цитата(Abell @ Nov 30 2006, 12:07) *
Терминология, однако - шунт, шунт... Шунты параллельно подключаются, если по-грамотному. А то, что в этой теме обозвали шунтом - добавочное сопротивление или датчик тока. А пороще не ага? Поставьте отсечку (автомат) и смотрите там 0-1.
Вот ведь интересно! Может еще в философию ударимся? Параллельно к чему шунт подключается? Да и вобще, не должно обсуждаться подключение шунта (именно измерительного) на техническом форуме - это и так понятно. А вот что такое отсечка (автомат) - непонятно!
Действительно интересно. Шунт подключают(ли) параллельно гальванометру (во времена становления терминологии).
А добавочное сопротивление - последовательно. Получаются амперметр и вольметр.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 1 2006, 10:24
Lucky:)
сообщение Dec 1 2006, 10:38
Сообщение #47
Пользователь №: 21 031
Цитата(CDT @ Nov 17 2006, 05:15) *
Интересно, а двигатель сериесный или шунтовой?
знаю, что должен быть с редуктором.
Abell
сообщение Dec 1 2006, 10:47
Сообщение #48
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
есть мотор 12-и вольтовый
ток потребления ~300mA
Нужно выдать логическую 1 или 0 если ток потребления превысит 400мА
есть такие несложные электротехнические приборы, автоматы называются. там внутри такая типа катушка и типа контакты. рабочий ток у некоторых от 0.7 А, уставкой можно выставить желаемый, от 0.3 до 1.2 А. у некоторых еще дополнительные контакты есть, для индикации состояния, не подойдет? можно еще взять, к примеру, геркон, обмотать его обмоточным проводом, или готовое токовое герконовое реле, нет?
Можно и в философию. Всегда считал, что специализация начинается с освоения терминологии. Я не прав? Или пришло время загогулин, кувыкалок и пимпочек?
Сообщение отредактировал Abell - Dec 1 2006, 10:57
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
slimjack
сообщение Dec 1 2006, 15:18
Сообщение #49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
При чем тут это вот все? Человеку нужно ток мерять, точнее определять некое превышение от заданного - вот проблема! А специализацию в кружке можно начинать. А если хотите поразмышлять - то думайте параллельно чему ставится измерительный шунт? Я писал о включении последовательно в якорную цепь. А прибор или измерительная схема подключаются параллельно к шунту! к чему было сказано о параллельном подключении шунта - может имелось в виду параллельно к якорю - бред. И вобще параллельное и последовательное - понятия очень даже относительные!
CDT
сообщение Dec 1 2006, 16:12
Сообщение #50
Пользователь №: 3 044
Идея с токовым реле на герконе (если вопрос только в защите) весьма рентабельна.
Легко делается и легко регулируется (положением геркона в обмотке или противотоком в дополнительной обмотке).
Если после регулировки все закрепить - хорошие точность и стабильность.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Abell
сообщение Dec 1 2006, 16:18
Сообщение #51
зачем так заводиться, уважаемый? что, я не прав? ну и шунт с вами... личное мнение и оффтоп - в личку, плз, там разберемся.
ШУНТ (англ. shunt - ответвление), электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
slimjack
сообщение Dec 1 2006, 21:50
Сообщение #52
Из: Днепропетровск
Геркон очень не любит вибрации. Да и логичЕский сигнал не советую пускать через сухой контакт. Дребезг, плохой контакт... В пром. Системах на контакты пускают сигнал не менее 24в-надежно пробивает оксидную пленку контактов, хотя в герконе таких проблем может и не быть
[quote]
[/quote]
[/quote]
Сообщение отредактировал slimjack - Dec 1 2006, 21:53
Abell
сообщение Dec 2 2006, 11:12
Сообщение #53
а кто его заставляет вибрировать? обмотка должна включаться в цепь двигателя последовательно, и только. не надо его лепить на самом двигателе smile.gif
Кто-то говорил о пром.системах? Двигатель 12V 300mA...
Приношу извинения, если кого обидел. Мне казалось, что простые вопросы требуют простых ответов. А наворотили-то... smile.gif
slog
сообщение Dec 2 2006, 11:38
Сообщение #54
Пользователь №: 11 489
Ты время срабатывания этих автоматов представляешь? Да и 300 от 400ма ими не отличить.
Я вообще удивляюсь, товарищу достаточно датчика тока из резистора и компаратора, а ему тут такого понасоветовали ohmy.gif
В действительности всё не так, как на самом деле.
Abell
сообщение Dec 2 2006, 16:45
Сообщение #55
товарищу недостаточно. ты себе хоть представляешь, какие помехи и выбросы будут на этом датчике тока, двигатель-то коллекторный?
читай ветку внимательно!
xemul
сообщение Dec 2 2006, 18:17
Сообщение #56
Пользователь №: 18 731
Да ничего страшного при такой мощности привода там не будет. Точности никакой опять же не требуется. Как следствие, можно между датчиком и входом компаратора поставить изрядный резистор, пару диодов на питания компаратора, если страшно, ну и конденсатор для обеспечения требуемой задержки срабатывания, если непосредственно компаратор будет останавливать привод.
Поминавшиеся схемы I2U полезны тем, что позволяют уменьшить сопротивление датчика тока, соответственно уменьшив погрешность измерения, вносимую датчиком, а при измерении больших токов - не рассеивать на датчике большую мощность.
Но в данном случае оно и не требуется.
Lucky:)
сообщение Dec 2 2006, 19:56
Сообщение #57
smile.gif Это хорошо. Для общего развития очень полезно.
Сколько витков провода надо намотать на геркон , чтоб сделать токовое реле?
Каова точность такого устройства?
А если поменять тип геркона потом или изменить значение контролируемого тока, то прийдётся снова пересчитывать колличество витков.
Tanya
сообщение Dec 2 2006, 20:22
Сообщение #58
В далеком прошлом было такое баловство - токовый датчик на герконе. Помнится, что на 10 ампер приходилось 2 (или 3, или полтора - точно не помню ) витка. Т.е на 1 ампер порядка 10 витков будет. Точность вполне достаточная для целей защиты от КЗ. Геркон был советский среднего размера. Срабатывало за несколько миллисекунд.
Вам даже советовали для увеличения точности (тогда можно и геркон менять) еще дополнительную обмотку, ток в которой можно регулировать. Соотношение витков - по вкусу.
Но пара транзисторов проще и дешевле.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 2 2006, 20:25
Lucky:)
сообщение Dec 2 2006, 20:32
Сообщение #59
Я вполне склоняюсь к простоте, и думаю чем меньше механических средств задейстовано (для моего случая) тем надёжней.
Tanya
сообщение Dec 2 2006, 21:20
Сообщение #60
Для повышения надежности все средства хороши. Тот геркон, что был мною упомянут, стоял (и продолжает стоять!), наряду с другими защитами, на страже здоровья дорогущего устройства. Точнее, затраты на тот геркон были несопоставимы с предполагаемыми затратами на замену того, что он доблестно защищал, не щадя своих герметичных контактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
