> вопрос, про замыкание ног МК
skilful
сообщение Dec 3 2006, 20:30
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Добрый день. Хочу спросить у участников форума - возникла необходимость соединить несколько ног МК (одного порта). Необходимо, допустим, подавать сигнал на PB0, а снимать с PB3, PB4.
Для этого необходимы следующие настройки порта:
DDRB = 00000000 b
PORTB = 00000001 b
Подскажите пожалуйста так будет правильно делать?
VDG
сообщение Dec 3 2006, 20:46
Пользователь №: 14 193
Нет.
DDRB = 0bxxx00xx1
PORTB = 0bxxx00xx?
Kovrov
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
главное чтобы не соединять ноги от 2х и более портов настроенных на вывод
если нужен такой вариант то цепляйте резистор(Ы).
в вашем случае все порты настроены на ввод + включен подтягивающий резистор на PB0
напомню что направление портов есть DDRx 1= out 0=in
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 20:57
Пользователь №: 3 659
DDRB = 00000000 b
PORTB = 00000001 b
Интересно, зачем такие выкрутасы нужны? Неужели нет возможности решить задачу внутри МК?
PS: ИМХО таких задач нет!!!
Kovrov
сообщение Dec 3 2006, 21:24
Мастер-фломастер
ну наверное чисто теоретически
Dog Pawlowa
сообщение Dec 3 2006, 21:37
Пользователь №: 18 823
Хм, я использую... А почему? Хм...
Обычно на момент проектирования печатной платы не до конца ясен принцип обработки некоторых входных сигналов. То ли АЦП, то ли компаратор, то ли прерывание по изменению уровня, то ли логика захвата, то ли просто считывание, то ли вход таймера. Каак заведу на все входы! А потом выбираю спокойно :-)
Да и с выходными точно так же.
Уходя, оставьте свет...
skilful
сообщение Dec 3 2006, 21:43
Из: Сочи
имеется разъем на много ног (около 50). Необходимо прозвонить каждый с каждым контакт внутри разъема, чтобы определить какой контакт с кем замкнут. Вот и думаю решить задачу с помощью МК (каждая нога МК на контакт разъема).
Алгоритм моих действий прост - выставляю единицу на 1 ноге и читаю сигнал на других ногах. Если прочитаю на какой-нить другой единицу, то эти 2 контакта замкнуты....и т.д.
Поэтому и возникла задача соединения 2-х и более ног МК.
Только я уже запутался. В спецификации на МК написано
DDRB=0; PORTB=0 - высокое входное сопротивление порта
Тогда как нужно настроить порты (PB0 - выход; PB3 - вход )??? Вот так?????
DDRB = 0000 0001
PORTB = 0000 0001
Если не правильно все изложил напишите...
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 21:54
А я это делаю это еще спокойнее с помощью бумаги, карандаша. Т.е. сначала думаю, потом паяю.
Что тут понимать то? Всего четыре сосны:
1 Сосна:
DDR = 0, PORT = 0 - вход, он же просто нога МК в высокоипедансном состоянии
2 Сосна
DDR = 0, PORT = 1 - вход с подтяжкой пуллап-резистором к шине питания
3 Сосна
DDR = 1, PORT = 0 - выход, установлен уровень лог. ноль
4 Сосна
DDR = 1, PORT = 1 - выход, установлен уровень лог. единицы
skilful
сообщение Dec 3 2006, 22:03
Из: Сочи
ну да, так для моей задачи изначальное сотояние
DDR = 0000 0001
PORT = 0000 0001
подойдет???
prottoss
сообщение Dec 3 2006, 22:19
DDR = 0000 0001
PORT = 0000 0001
подойдет???
Догадайтесь уж сами, я Вам из прЫнцЫпа не скажу. Вам уже все на десятый раз разжевали, а Вы все пойдет-не-пойдет... Пошлите, он и пойдет)
Dopler
сообщение Dec 3 2006, 23:02
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
DDRB = 00000000 b
PORTB = 00000001 b
Вот для примера задача.
Устройство работает с синхронизацией от сети (лампочками мигает), прерывание заведено на INT0, а заказчик говорит, вот бы еще и без синхронизации работало (мигать светодиодами). Так я нароил шим внутри на 50 гц и выдал на ножку (аппаратно), соседнюю с INT0. Заказчик, когда нужна сеть, ведет сигнал от сети, когда не нужна - замыкает две соседние ножки.
skilful
сообщение Dec 3 2006, 23:21
Из: Сочи
Тогда будет
DDR = 0000 0000
PORT = 0000 0001 ???
Сообщение отредактировал skilful - Dec 3 2006, 23:21
_artem_
сообщение Dec 3 2006, 23:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Думаю что Ваш алгоритм можно немного изменить -
а. В каждый момент только один порт работает на выход - выдает логический ноль
б. Все остальные порта работают на вход с пулап включенным.
в. В начале сделайте все порта на вход с пулап и прочитайте значения на них - те что ноль могут замыкать на землю.
г. В дальнейшем поочередно пробуйте по одному порту на вывод а остальные на вход контролируя изменение состояния на инпут портах.
В этом случае короткого замыкания можно не бояться .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
skilful
сообщение Dec 4 2006, 00:07
Из: Сочи
ну да, Артем, ты абсолютно прав! Спасибо, просто я хотел сделать наоборот - выдается +5В на ногу и делается перебор считываний на других ногах. Если еще где-нить +5В, то есть замыкание
Одну ногу я подключаю через подтягивающий резистор - на выходе высокий логический уровень, на остальных высокое входное сопротивление. Т. е. при подаче моих 5 В я их и прочитаю на других ногах, если есть замыкание.
Поэтому и думаю про варианты
DDRB = 00000000 b
PORTB = 00000001 b
или
DDRB = 00000001 b
PORTB = 00000001 b
vooon
сообщение Dec 4 2006, 00:15
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
Посмотрите таблицу:
|reg\mode| inp | inp up | outp |
|DDRx.y  |  0  |    0   |   1  |
|PORTx.y |  0  |    1   |   a  |
|PINx.y  |  Z  |    1   |   a  |
, где x - имя порта (например "B", тогда DDRB, PORTB, PINB),
      y - номер пина (мы помним что каждому пину порта соответствует один бит в регистрах
направления (DDR), порта (PORT), реального состояния (PIN))
      Z - высокоимпедансное состояние, если на пине нет ни какого сигналла (ни к чему не
подключен) обычно читается как 0, но из-за помех вполне возможно прочитать как 1.
      a - от состояния бита зависит состояние выхода (0/1)
inp    - обозначает режим при котором пин работает на вход, высокоимпедансный вход
inp up - обозначает режим при котором пин работает на вход, но подтянут внутренним резистором
(60-150 кОм) к шине питания МК. читается как 1, если что-нибудь не притянет к земле... :)
outp   - выход, состояние пина зависит от значения записанного в PORTx.y
напомню что регистр PINx доступен только для чтения! и содержит реальное состояние этого пина.
Add: Хм пока писал....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
