2 страниц V  < 1 2
> вопрос, про замыкание ног МК
prottoss
сообщение Dec 4 2006, 09:10
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(Dopler @ Dec 4 2006, 03:02) *
Вот для примера задача.
Устройство работает с синхронизацией от сети (лампочками мигает), прерывание заведено на INT0, а заказчик говорит, вот бы еще и без синхронизации работало (мигать светодиодами). Так я нароил шим внутри на 50 гц и выдал на ножку (аппаратно), соседнюю с INT0. Заказчик, когда нужна сеть, ведет сигнал от сети, когда не нужна - замыкает две соседние ножки.
так вот в вашем случае как раз ничего соединять то и не надо - можно программно в порт, на котором находится прерывание записать, нужное значение, и прерывание выполнится...
add
сообщение Dec 4 2006, 09:51
Сообщение #17
Пользователь №: 9 459
Думаю несовсем так.. поскольку речь шла о том что "заказчик" сам изменяет конфигурацию. Совсем не обязательно что то переключать..(хотя можно и кнопку даже приделать..) Можно просто определить есть ли внешняя частота сети 50Гц, если нет то тактировать вутренним прерыванием.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
prottoss
сообщение Dec 4 2006, 10:14
Сообщение #18
Ну дык и я о том же... Вообще, ИМХО, соединение нескольких портов(имеется в виду выводов) МК в одну точку не есть хороший тон, так как надежность устройства резко уменьшается... Ввиду разных катаклизмов, которыми кишит пространсво и время не известно что может быть с этими портами и в какую сторону они будут работать после Большого Сбоя Программы, тем паче, что устройство берет сигнал с розетки...
Dog Pawlowa
сообщение Dec 4 2006, 10:58
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Цитата(prottoss @ Dec 3 2006, 21:54) *
А я это делаю это еще спокойнее с помощью бумаги, карандаша. Т.е. сначала думаю, потом паяю.
А я уже давно ничего не паяю. Для этого специально обученные люди есть :-)
Реальная ситуация недельной давности. Заказчик пишет "мы получили заказ на разработку А, где будет применяться плата от проекта Б, предусмотри подключение температурного датчика и двух счетчиков воды". Плата А уже почти разведена(тоже специально обученным человеком), а я даже не знаю, с какой точностью нужно измерять температуру, удаление датчика и проч. Вот и приходится закладываться на разные решения.
Уходя, оставьте свет...
prottoss
сообщение Dec 4 2006, 11:41
Сообщение #20
Ну, когда я говорил "Я" и "паяю", то имел ввиду не только себя))). Смысл в том, что сначало надо продумать, а потом уже воплощать в железо. А когда проектировщик свое за стенкой, а Вы свое, а еще есть дяденька, который носки вяжет, но они тожа в проекте заложены... тада дааа...
Patch holes, the ship will soon sink
VDG
сообщение Dec 4 2006, 13:42
Сообщение #21
Пользователь №: 14 193
Цитата(skilful @ Dec 3 2006, 22:43) *
Тогда как нужно настроить порты (PB0 - выход; PB3 - вход )??? Вот так?????
skilful
сообщение Dec 4 2006, 22:38
Сообщение #22
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Цитата(VDG @ Dec 3 2006, 20:46) *
Нет.
DDRB = 0bxxx00xx1
PORTB = 0bxxx00xx?
Я так понял при если на на PB0 единица, то порт может сгореть, ведь такая настройка не включает подтягивающий резистор?
еще 2 вопроса:
1) если устанавливаем
DDR = 0000 0000
PORT = 1111 1111
включены подтягивающие резистры и PIN = 1111 1111
если нога не садится на землю. А в AVR STudio значение PIN не становится = 1111 1111. Почему??
2) на тех ногах, где аналоговый компаратор есть ли эти подтягивающие резисторы?? А то в одной книге написано есть, в другой - нет. ?
Wild007
сообщение Dec 5 2006, 09:14
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Нет.
DDRB = 0bxxx00xx1
PORTB = 0bxxx00xx?
еще 2 вопроса:
DDR = 0000 0000
PORT = 1111 1111
Потому что Studio НЕ ЗНАЕТ куда и как вы подключили м\к и оставляет их значение на ваш выбор. Кликните мышкой на значении (белый квадратик) и он изменит свой цвет (на выводе станет 1) и если вы не будете менять направление порта, там и останется 1.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Dopler
сообщение Dec 5 2006, 19:57
Сообщение #24
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Ну если так рассуждать, то один контролер вообще нельзя соединять с другим линиями (а вдруг в обоих программа собъется). Бесспорно, недопустимо соединять несколько выводов МК в один (якобы для увеличения мощности), что используется сплошь и рядом в радиолюбительской практике, а соединить выход со входом одного МК через резистор (например, 4к7) уж точно не криминал.
В моем случае речь шла об одноразовой поделке, не претендующей на основательность и фундоментальность, я просто привел пример в противовес вашему категоричному "Не существует".
prottoss
сообщение Dec 5 2006, 22:00
Сообщение #25
"Не существует" - имелось ввиду анализ сигнала на одном выводе МК с помощью другого вывода МК - для этого достаточно считать для этого спэшл предназначенный регистр PINx
skilful
сообщение Dec 5 2006, 22:26
Сообщение #26
Из: Сочи
Ну, хватит smile.gif) я воспользуюсь решение Артема (thx). Думаю оно никак не испортит МК. Ознакомьтесь с ним. Вот скажите лучше, пожалуйста, на ногах у Мега 64, где висит компаратор подтягивающие резисторы тоже можно включить?? Разные книженции сбили меня с толку. Заранее благодарю.
prottoss
сообщение Dec 5 2006, 22:44
Сообщение #27
Цитата(skilful @ Dec 6 2006, 02:26) *
Ну, хватит smile.gif ) я воспользуюсь решение Артема (thx). Думаю оно никак не испортит МК. Ознакомьтесь с ним. Вот скажите лучше, пожалуйста, на ногах у Мега 64, где висит компаратор подтягивающие резисторы тоже можно включить?? Разные книженции сбили меня с толку. Заранее благодарю.
Если порт используется как GPIO - то есть просто как порт, то конечно, можно как обычно. Если порт используется как выводы компаратора, то пуллапы можно отключить "совсем-совсем" через SFIOR
skilful
сообщение Dec 5 2006, 22:57
Сообщение #28
Из: Сочи
Спасибо всем. Низкий поклон smile.gif)) Премного благодарен
Сообщение отредактировал skilful - Dec 5 2006, 22:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
