3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор шума на AVR, Как сделать на ASM
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 20:14
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо генерировать шумовой сигнал на одном из выводов МК. Как я понимаю, используя генератор псевдослучайных чисел, можно получить требуемый результат. Разрядность числа вполне устроит 16 бит. Поиск по форуму даёт реализации только на Си.
Вопрос: как это сделать, используя ассемблер? Может, кто нибудь из Вас уже делал такой ГПСЧ ?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
beer_warrior
сообщение Dec 4 2006, 20:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Смотреть надо реализацию для писюков или дизассемблировать.
Как альтернативу могу предложить подвесить на АЦП стабилитрон (по-моему из диодов они самые шумные), получиться уже не псевдо, а по настоящему случайное число.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
aaarrr
сообщение Dec 4 2006, 20:51
Пользователь №: 1 448
Неужели это такая проблема - переписать кусочек из десятка строк на ассемблере? angry.gif
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 21:00
Из: Таганрог
Да как-то не дружу я с Си. Все его чёрточки и тильдочки режут глаз (это, конечно, IMHO smile.gif ). А если серьёзно, то перевод из Си в ASM будет явно неоптимальным путём.
aaarrr
сообщение Dec 4 2006, 21:06
Почему? Восстанавливаем алгоритм -> реализуем на асм. Где ж тут "неоптимальность"? smile.gif
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 21:08
Из: Таганрог
Ключевое слово "Восстанавливаем".
antoker
сообщение Dec 4 2006, 21:11
Из: Tromsoe, Norway
Пользователь №: 22 821
А какой именно тип шума хотите получить, в смысле PDF какой у него должен быть? И в спектральном плане что надо, белый или нет? Или пофиг? По поводу реализации кода в uC asm подкидываю идею в плане генерации чисел, по методу фон Ньюмана-или-какевотам(самый простой):
1. берете seed, ну например 1111
2. sqrt(1111)
3. убираете две цифры в центре
4. получили random число
5. полученное число опять возводите в степень
6. опять убираете две цифры в центре и т.п.
Проблема с этим алгоритмом - комбинации повторяются довольно часто.
Можно усложнить задачу другим алгоритмом типа Mersenne twister/generalized feedback shift register и т.п, но выбирать тебе.
antoker
сообщение Dec 4 2006, 21:22
Из: Tromsoe, Norway
небольшая добавочка к моему предыдущем посту (пока курил, задумался wink.gif )
ньюмановский метод будет немножко сложно накалякать в асм ибо sqr(.) будет
много ресурсов занимать, а вот feedback shiftregister не особо, вот ТУТ довольно толково описано как его реализовать в математическом смысле. Будут проблемы в написании асм, обращайся.
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 21:29
Из: Таганрог
Этот генератор будет использоваться для музыкального синтеза, поэтому полоса частот будет ограничена сверху 5 кГц, шум белый.
Я склоняюсь к к варианту генерации шума (числа) методом сдвиговых регистров с обратными связями.
Вариант, который предложил beer_warrior хорош, но требует дополнительных внешних элементов, тогда и AVR будет просто не нужен.
И ещё. Метод генерации ПСЧ очень похож на вычисление CRC, те-же сдвиги и суммирование. Я правильно понимаю ?
muravei
сообщение Dec 4 2006, 21:31
Пользователь №: 7 591
Чего там восстанавливать - берете "Искусство схемотехники" т.2 стр.94 и вперед!
Сдвигающий р-р 16 бит 4, 13 , 15 р-ды на m2 и на вход (в перенос) , ну и в начале, чтобы не ноль.
И весь алгоритм
aaarrr
сообщение Dec 4 2006, 21:42
Правильно.
И весь алгоритм
Тут проблема из C на асм переложить - исходник ищут - а Вы книжки читать предлагаете wink.gif
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 21:48
Из: Таганрог
И весь алгоритм
Так алгоритм как таковой неясностей не имеет. Меня интересовала практическая реалазация на ASM AVR.
Цитата(antoker @ Dec 4 2006, 22:22) *
... а вот feedback shiftregister не особо, вот ТУТ довольно толково описано как его реализовать в математическом смысле. Будут проблемы в написании асм, обращайся.
Спасибо Вам, antoker за толковую ссылку и предложение помощи. Именно на ASM у меня сложностей, надеюсь, не будет. Буду писАть.
Oldring
сообщение Dec 4 2006, 22:03
Пользователь №: 1 874
Генератор случайных чисел на LFSR - это абсолютно то же самое, нахождение остатка от деления многочленов. Только многочлен желательно выбрать примитивный, чтобы получить ПСП максимальной длины.
И. кстати, что такое "разрядность числа 16 бит на одном из выводов МК"?
Пишите в личку.
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 22:12
Из: Таганрог
Прошу прощения, неясно выразился. Имелось в виду то, что для генерации шума используется 16-разрядное случайное число, побитно выводимое на пин МК при каждом вызове подпрограммы генерации.
Oldring
сообщение Dec 4 2006, 22:16
2. sqrt(1111)
В любом случае, это наверняка очень плохой генератор псевдослучайных чисел, раз Кнут о нем не упоминает laugh.gif
Тогда используйте LFSR и не парьтесь. На каждый вызов подпрограммы (получение одного бита) - сдвиг на один бит и с вероятностью 1/2 XOR регистра с константой. Какой требуется минимальный период повторения последовательности?
Пишите в личку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
