> Нужен управляемый преобразователь 12 вольт-> 0..55В 10A, на чем лучше сделать регулируемый преобразователь
Shread
сообщение Dec 4 2006, 21:26
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
На чем лучше сделать регулируемый преобразователь с программируемым выходным напряжением и током. Пока склоняюсь к варианту программной реализации на TMS320F28xx. Мощные силовые ключи, с драйверами, и накачка на дросселе. Кто еще какие варианты предложит?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 22:09
Пользователь №: 22 905
Если по хар-кам и не критична цена, то этот проц идиальный ИМХО вариант. Даже можно сделать многофазный выпрямитель. Иначе - AVR/PIC к примеру.
Shread
сообщение Dec 4 2006, 23:00
Из: Зеленоград
Решение с использованием процессоров каких бы то ни было лежит на поверхности, других вариантов, более простых в реализации нет?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 23:23
Любой SMPS контроллер. Лучше двух тактный.
Shread
сообщение Dec 5 2006, 01:37
Из: Зеленоград
А вот и не любой. Вы обратили внимание, что там выходное напряжение может быть как ниже, так и выше выходного. Хочется обойтись без трансформаторов вообще, дросселями.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 01:46
Можно. Есть такие. Как называются, не помню. TI вроде делает.
jackBU
сообщение Dec 5 2006, 06:29
Пользователь №: 10 028
Как уже говорилось, самый простой путь это SMPS контроллер. От того что Вы поставите процессор силовая часть не изменится. Наличие или отсутствие трансформатора тоже с этим не связано, мне кажется.
SergSit
сообщение Dec 5 2006, 10:03
Пользователь №: 12 031
Если нужен преобразователь без транса это Boost convector.
Для примерного расчета силовой части можно воспользуться ссылкой http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
Лучше конечно ставить SMPS контроллер(TL494,UC3843 т.д). Посмотри ниже топик: Блок питания 12В-> 24В 6А
jackBU
сообщение Dec 5 2006, 12:16
Boost не годится, так как выходное напряжение может быть как меньше таки больше входного, а Boost только повышает.
Shread
сообщение Dec 5 2006, 14:07
Из: Зеленоград
Вот вот, я к тому и писал чуть выше, про то, что не любой. С трансом это достаточно просто реализуемо, но хочется решения на всем готовом, а транс подходящий найти проблемнее, чем дроссель.
SMPS контроллер все же не может сравниться с DSP в иинтеллектуальности подхода. При реализации на обычном шим контроллере типа TL494 нужна куча внешних элементов, да и по затратности времени на разработку по-настоящему надежного БП на этих схемах вариант не супер. Я надеялся, что есть уже готовые решения подобного профиля, которые адаптированы под работу с такими токами/напряжениями. Если нет, буду городить на TMS320.
p.s Хотел еще отметить, нужно получить достаточно высокое быстродействие изменения напряжений выходных, по заданной форме. Пока временные характеристики привести не могу, в стадии прикидки wink.gif
asdf
сообщение Dec 5 2006, 14:10
Пользователь №: 4 913
В этом случае, по моему, лучше сделать пару преобразователей - нерегулируемый повышающий на 60В и регулируемый понижающий 0-55В. Немного сложней, но эффективней т.к. можно применить дешевые компоненты. Если оба будут работать в режиме неразрыва тока (на макс. мощности) то уменьшаться и помехи
wim
сообщение Dec 5 2006, 14:11
рядовой
Пользователь №: 19 713
Выбор схемотехники - дело вторичное. Для начала Вам надо определиться с топологией преобразователя. Если делать только на дросселях и с понижением-повышением, то варианты либо два последовательно включенных преобразователя - повышающий+понижающий, либо SEPIC.
prototype
сообщение Dec 5 2006, 16:43
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Ну почему же, есть еще Buck - Boost, понижающий с доп. транзистором после дросселя и выпрямительным диодом (или доп. синхронным выпрямителем на полевике). Правда если посчитать какие токи там будут швабриться по ключевым транзисторам, то дешевле обойдется какой-нибудь пуш-пул с трансформатором в сторону повышения и потом регулируемый Buck. Плюс лично мне не нравится ничуть регулирование от нуля. Наверное более грамотно можно построить, но в три копейки уложиться (как обычно хочется заказчикам) выйдет врядли.
wim
сообщение Dec 5 2006, 17:44
рядовой
Есть статья на эту тему. Рассматриваются разные варианты топологии Buck - Boost с целью уменьшения потерь в ключах.
alexs-rad17
сообщение Dec 5 2006, 18:27
Пользователь №: 18 668
насчет м/к в качестве шим контроллера, сомнительная затея. Рабочая частота преобразователя должна быть порядка 100кГц. Не уверен, что на 28х можно получить такую c достаточной разрядностью шима. поэтому всетаки придется Вам использовать обычные шим контроллеры, что-нибудь типа uc2844.
Что касается возможности сделать повышающе-понижающую схему, вариантов полно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
