IEC
сообщение Dec 2 2006, 15:45
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Исходные данные:
- частота ядра 42... МГц
- выходы ЦАПов подсажены на землю через 100кОм
- программа в камне работает (проверено по инкрименту порта)
Код инициализации цапов (пишу в Keil):
DAC->Channel[0].Control = 0x13;
DAC->Channel[1].Control = 0x12;
далее загоняю в цикле инкримент значений.
Результат:
- в симуляторе идет пилообразное напряжение
- в реальности ( и что самое главное!) никакой пилы нет!!! Вообще ничего!!! Абсолютный ноль вольт!!!
Закороток по схеме нет и разрывов контактов тоже!
Подскажите кто-нибудь где грабли!!!
Может у кого-то будут идеи!
Snusmumrik
сообщение Dec 4 2006, 18:24
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 19 186
неплохо бы код увидеть, раз Вы говорите, что с железом всё в порядке.
У меня ЦАП работает (на aduc7026).
1 раз инициализирую:
DACxCON = 0x13;
затем заношу необходимые значения в DACxDAT
Господа! Вы слишком серьёзны! Серьёзное лицо ещё не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением...
(с) Григорий Горин, "Тот самый Мюнхгаузен"
IEC
сообщение Dec 5 2006, 10:40
Вот рабочая программа! Ну практически рабочая!
Еще заметил момент: при понижении частоты ядра (работаю от внутреннего кварца), прошивка проэкта по COM-порту иногда происходит со сбоями и программа не работает blink.gif !
Может ему чего-то не хватает?
Просто это первый АРМ в моей практике. Очень хочется, что-бы он был не последний!
Вдогонку: DACREF никуда не подключен. Это может влиять на работу ЦАП? По логике описания - нет.
Прикрепленный файл  ADuC7024_ADC_DAC.zip ( 43.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
etoja
сообщение Dec 5 2006, 13:19
Пользователь №: 1 952
керамические конденсаторы номиналом 1uF параллельно питанию должны стоять рядом с ногами процессора, тогда сбоев не будет.
Snusmumrik
сообщение Dec 5 2006, 14:49
честно говоря, не совсем понял момент инициализации ЦАПа, где объявлены (и связаны с соответствующими регистрами ЦАПа) структуры. Если можно, объясните, может недоглядел.
и порпобуйте всё-таки напрямую:
DACxCON = 0x13; (или как там Вам надо, кстати, не понял 0x53 - про 6-й бит DACxCON в даташите на 7026 написано reserved. Может в 7024 по-другому, но проверьте)
и DAC0DAT = 0x********
IEC
сообщение Dec 5 2006, 18:11
DACBYP (6 бит DACхCON ) - Бит отключения буфера.
И в эмуляторе все установки флагов соответствуют устанавливаемым.
Структура расписана в хедере (файл в прицепе). Хедер кейловский.
ЗЫ: Но в эмуляторе же все работает.
Вероятно все же железо! Раскажите какие ноги куда подключать для правильной работы ЦАПа.
Snusmumrik
сообщение Dec 5 2006, 18:33
у меня DACref тоже никуда не подключён. нормально всё работает (светодиоды повешены на выходы ЦАП с одной стороны и на питание через резисторы - с другой. мигают smile.gif )
подключайте питание как нарисовано в даташите на странице 85 - typical system configuration.
только, как говорил etoja, параллельно питанию (и аналоговому, и цифровому) поставьте кондёры. у меня кондёры 0.15 uF.
обратите внимание на подключение ног Vref и LVdd.
собственно, всё.
ЗЫ: про DACBYP в даташите ничего нет... 6-й бит - reserved
IEC
сообщение Dec 6 2006, 11:52
Всем спасибо!
Особенно Snusmumrik!
Сделал запись в регистры напрямую и все заработало.
В Хедере DAC.h от Keil есть ньюанс, который я не учел:
#ifndef __dac_base /* Define the DAC Base location */
#define __dac_base 0xFFFF0600
#endif
#define DAC ((volatile struct s_DAC *) (__dac_base))
Вероятно где-то __dac_base был определен ранее, поэтому адрес структуры был другой. Но в эмуляторе же работало!! Парадокс!!!
Незнаю по поводу 6 бита, но у меня в описании он присутствует:
переведенное описание ADuC702xR.pdf (где-то в инете можно найти) таблица 19, стр. 33.
Правда в этом описании есть неточности, которые приходится сверять с оригиналом.
В оригинальном описании данный флаг отсутствует.
Но, опять же момент, в эмуляторе Keil он присутствует и изменяется.
Описание:
" Бит отключения буфера
Устанавливается пользователем, чтобы отключить буфер
Сбрасывается пользователем чтобы включить буфер.
По умолчанию выход ЦАП буферирован.
VAI
сообщение Dec 6 2006, 13:19
Пользователь №: 37
переведенная версия даташита ревизии "Preliminary B" о которой говорит IEC, здесь http://www.analog.spb.ru/pub_ucv.htm
В "родном" варианте этого даташита тоже описан бит6.
А вот в последнем варианте даташита он уже "резервед".
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Gvozdidir
сообщение Dec 7 2006, 09:53
Пользователь №: 13 126
Други помогите, надоело уже в асемблере писать, дайте Keil с библиотечками (плавающую запятую) и таблетками. лейте на pervinkin злая собака mail.ru Спасибо.
etoja
сообщение Dec 7 2006, 10:04
Лучше скачай из местных закромов компилятор Imagecraft : всего 10 мегабайт.
Вот тебе заголовочный файл для обработчика прерываний на ADUC.
IEC
сообщение Dec 7 2006, 11:22
Но что интересно: на схеме "Figure 51. DAC Structure" буферизирование изображено, и даже присутствует шинтирующий ключ "OUTPUT BUFFER BYPASSED FROM MCU". Каким тогда флагом он управляется?
VAI
сообщение Dec 7 2006, 11:47
Пользователь №: 37
IEC
я только предполагаю использовать ARM от AD в следующем проекте. Поэтому не знаю.
что-то я не нашел, можно ссылочку в ПМ. Для коллекции надо лекарстро на него на 7 версию.
клизма - http://caxapa.ru/64525.html?hilite=keilizma32
а на сам продукт, что я заливал на рапиду, ссылки передохли.
Скачайте еволюшн-версию на сайте производителя, и попробуйте к ней клизьму, должно помочь.
Во всяком случае, не очень давно, релиз от евалюшн не отличался.
Gvozdidir
сообщение Dec 7 2006, 12:25
Дык, я не свой, не имею доступа к фтп, а так бы давно уже закачал бы.
Спасибо, за ссылку, ща попробую, инет тока дохлый качать будет целый день...
etoja
сообщение Dec 8 2006, 07:26
качаешь с официального сайта
f*p://ftp.imagecraft.com/pub/pub/iccv7arm_demo.exe
и лепишь к нему апгрейд
Прикрепленный файл  _______r_ARM_7.x.zip ( 261.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
