3 страниц V   1 2 3 >
> Программатор для Xilinx, Схема, разводка и фото
Волощенко
сообщение Dec 5 2006, 10:53
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
В порядке обмена опытом и в помощь для начинающих.
Это материалы по стандартному программатору Xilinx, который можно разместить в разъеме от LPT-порта. Здесь ничего нового, я только развел Parallel Download Cable, рекомендованный от Xilinx в общеизвестном файле JTAG cable.pdf. Их сделал несколько штук, работают сразу и не подводят уже пару лет:
1. В файле Prog_Xilinx.zip в формате *doc три картинки: принципиальная схема, печатная плата и рисунок фотошаблона. Это для ознакомления тем, кто не работает с Protel-DXP.
2. А те, кто работают с Protel-DXP - сам проект, он в файте Xilinx_JTAG.zip.
3. И еще фотография этого Xilinx программатора. Печатная плата сделана фоторезистивным способом в домашних условиях, после напайки покрыта пластик-лаком. Длина кабеля 90 см.
Прикрепленный файл  Prog_Xilinx.zip ( 150.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
Прикрепленный файл  Xilinx_JTAG.zip ( 80.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
-=Vitaly=-
сообщение Dec 5 2006, 20:03
Пользователь №: 19 991
Предлагаю каждому кто скачал сказать этому Великому человеку
makc
сообщение Dec 5 2006, 21:19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Человеку, конечно, спасибо. Но тему засорять не нужно. Пишите по делу и никаких bb-offtopic.gif ов.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Dimonira
сообщение Dec 13 2006, 11:40
Пользователь №: 777
У меня такой кабель давно был сделан и я им успешно пользовался.
Но сейчас выяснилось, что он, например, не "шьёт" platform flash. Там нужна скорость 6 МГц (точнее кажись более 3 МГц), а с LPT она не достижима.
Так что пришлось купить новый фирменный Platform Cable USB.
С ним таких проблем нет (и вообще ни с чем нет проблем).
А этот самосбор ушёл в историю...
Волощенко
сообщение Dec 13 2006, 12:12
к Dimonira и другим:
Вот это и не ясно (разъясните, мой уровень здесь, думаю, средний или ниже):
1.Сколько есть типов программаторов для Xilinx?
2.Какова их сложность, цена и, главное, возможности применительно к сериям FPGA (хорошо бы классифицировать по возрастающей)?
3.Можно ли сделать программатор самому, не покупая его?
4.Да и еще, все же, какие граничные возможности у этого, простейшего программатора, какие серии он уже просто не может осилить?
Dimonira
сообщение Dec 13 2006, 13:51
Пользователь №: 777
Дык на родном сайте же всё написано (если поискать).
Информация официально открыта только для LPT-шного программатора Parallel Cable III (про который тут и написано). Поэтому только его и можно сделать самому. Но он не шьёт новые EEPROM, только 17х и 18х серии. Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й. Попросту говоря - устарел он уже.
По Parallel Cable IV (более новому, с "расширенными" возможностями) - он отличается от предыдущего тем, что сделан с "нормальным" подключением к параллельному порту, т.е. с полноценным стандартным двусторонним 8-битным обменом. Схемы его нету (закрытая инфа), так что самому врядли сделать получится.
Новый USB кабель тоже самому не сделать, т.к. схемы его нету и там копирайт сделан (стоит внутри PLD, которая обновляется IMPACT-ом под покровом тайны), т.е. вся инфа закрыта, и схема, и протоколы обмена и т.д. Может когда-нибудь его и "вскроют", но пока этого не сделали.
Из всего сказанного вывод простой: если не хочешь себе гимора на одно место, то самое лучшее - купить этот фирменный USB кабель и закрыть на этом все вопросы типа "а у меня не шьётся", "а у меня в IMPACT чип виден, но шьётся с ошибкой" и т.п. Благо стоит он не такие уж большие деньги - 185 usd (хотя в личных целях, конечно, не мало).
pergunt
сообщение Dec 13 2006, 14:33
Пользователь №: 936
Где Вы прочитали, что для загрузки в Flash Prom(XCFxx) по JTAG необходима скорость более 3 МГц
(ссылку если можно) ?
Кроме того 17х серии ПРОМы не шьются ни одним кабелем! а только с помощью программатора.
Для Волощенко:
Вашим кабелем (Parallel III) можно прошивать и Флэш Пром и другие CPLD / FPGA , при питании не менее 2В. Поподробней прочитать какие кабели и с каким софтом можно применять см здесь http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...etPagePath=8097
Flanker
сообщение Dec 13 2006, 14:38
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 5 090
Цитата(Dimonira @ Dec 13 2006, 13:51) *
... Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й ...
Если для конфигурации Spartan3/3L использовать ПЗУ XC18V... , и подключить ее как сказано во вложенной документации (3.3V PROM), то можно обойтись и кабелем Parallel Cable III.
... если не хочешь себе гимора на одно место, то самое лучшее - купить этот фирменный USB кабель ...
Не проверял как в ISE8.2i, но в более старых версиях заметил такую фичу: известно, что для USB кабеля ISE ставит свой драйвер. Так вот после его установки в системе перестают определяться другие USB устройства. Кто-нибудь с этим сталкивался? В связи с этим я себе заказал для работы Parallel Cable IV, благо с USB кабелем они по функциям практически не отличаются.
o-henry
сообщение Dec 13 2006, 14:54
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Неправда ваша.
В комплекте с Xilinx Spartan-3 Starter Kit
( на котором установлены FPGA XC3S200 и память 2Mbit Xilinx XCF02S)
идет в комплекте кабель для программирования через LPT. Схема в прикреплении.
Волощенко
сообщение Dec 13 2006, 17:24
Большое спасибо за ответы! Еще, если можно, несколько вопросов:
В ссылке http://www.nuhorizons.com/products/digilent/jtag-cable.html говорится, что кабель JTAG3 - есть полная замена Parallel Cable III. В частности, JTAG3 включен в старт-кит HW-SPAR3E-SK-US и он есть в некоторых аналогичные китах, в том числе, и для программирования Spartan-3E (по материалам из Google). Однако в моем iMPACT 7.1.03i, в опциях Output\Cable Setup..., самого JTAG3 в списке разрешенных нет.
1. Как поступили в iMPACT те, кто уже использовал JTAG3, какие настройки в опциях Output\Cable Setup... для iMPACT были сделаны?
2. Можно ли JTAG3 программировать другие CPLD и FPGA, есть ли опыт?
3. В приведенной от o-henry схеме jtag3_sch.pdf есть цепи "SHIELD-SHD", не понятно что это такое; а также примечание, что Р9, Р11 и Р12 закорочены на конце кабеля, что это, просто перемычки в разъеме DB-25? Есть ли еще схема JTAG3, где эти моменты более наглядны?
pergunt
сообщение Dec 13 2006, 18:12
Пользователь №: 936
JTAG3 Cable будет опознан софтом как Parallel III, так что не беспокойтесь. При запуске IMPACT программа пусть сама определит ваш кабель. Если будут проблемы с кабелем - она вам о них сообщит.
Зачем вам теперь JTAG3 - схема кабеля, если он = Parallel III.
В схеме o-henry - или некачественная копия, или ошибка, но соединяются P8, P11, P12 - как у вас (перемычки). См http://www.plis.ru/pic/pict/File/jtag_cable.pdf
На этом же сайте можете почитать русские доки.
SHIELD-SHD - это экран и земля(у вас в схеме есть).
Mukhanov
сообщение Dec 13 2006, 19:08
Пользователь №: 19 444
В референсных дизанах Протела есть универсальный JTAG програматор, подходит и для XILINX и ALTERA.
С ISE тоже работает, с Quartus-ом не пробывал.
Сообщение отредактировал Mukhanov - Dec 13 2006, 19:12
o-henry
сообщение Dec 14 2006, 10:44
Из: степей Украины
Не мои глюки.
схему взял с фирменного диска, который шел в комплекте с Xilinx Spartan-3 Starter Kit.
Dimonira
сообщение Dec 14 2006, 12:30
Пользователь №: 777
2 pergunt
Где Вы прочитали, что для загрузки в Flash Prom(XCFxx) по JTAG необходима скорость более 3 МГц (ссылку если можно) ?
Не только прочитал, а убедился на практике. Это (насколько я помню) написано в errate на platform flash. Я начал это выяснять, когда у меня не прошивалась XCF08P, причём она определялась правильно, но при попытке шитья выдавала ошибку, а user code записывался только наполовину.
Кстати, предыдущий вариант USB кабеля, который назывался MultiLinx, тоже не захотел прошивать XCF08P с теми же симптомами. Как и положено, в его даташите ведь нету поддержки platform flash smile.gif.
2 Flanker
Можно, но это я уже называю гимором, т.к. фактически же вы программируете XC18V, с которой этот кабель работает. И потом, у меня, допустим, нету нигде 3.3В на плате (2.5В и ниже), я что должен тольк ради этого (кабеля) заводить эту напругу? Это гимор однозначно.
В 8.2 проверял (щас сижу в ней) - всё нормально.
А на счёт Parallel Cable IV, то у него недостаток (помимо самого LPT порта - привет ноутбукам!), - это меньшая чем у Platform Cable USB скорость.
2 o-henry
Неправда ваша.
Не понял, что именно неправда?
Mukhanov
сообщение Dec 14 2006, 13:16
Специально для Волощенко.
Схема идет с Altium Designer 6, насчет более ранних версий незнаю.
Находиться в Examples\Reference Designs\Universal JTAG interface REV 1.11.
На всякий случай прицепил файл.
Делал сам такую штуку, плату пришлось переделать потому что небыло микросхем в нужном корпусе
и так сказать для адаптации к изготовлению в домашних условиях.
Проблема была со схемой сдвига уровня сигнала TDO, почемуто не работала, я сделал на прямую и
все заработало. Программатор проверял с Altium Designer 6 и ISE 8.1.
Прикрепленный файл  UniversalJTAGInterfaceRev1_11.zip ( 128.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
