> GDB+JLink = отладка приложений uClinux, как использовать GDB для отладки пользовательских приложений uClinux
Ivan_Kov
сообщение Dec 4 2006, 14:03
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
У меня вопрос такой: не могу понять как использовать GDB для отладки пользовательских приложений под uClinux.
Железо: Evaluation Board for STR71xF MB393B, J-Link.
ПО: J-Link GDB Server, Debian linux, arm-elf-gcc 2.95.3, arm-elf-gdb 5.0.
Подключаю JLink к Eval-Board и Windows-машине. Запускаем J-Link GDB Server на Windows-машине. На Linux-машине запускаю arm-elf-gdb и ввожу:
file <приложение>
target remote <IP Addr>:<Port>
monitor reset
load
таким образом мы отлаживаем загрузчик или сам uClinux. А вот как отлаживать пользовательское приложение – не понятно.
Может кто-нибудь подскажет что, или ссылочку полезную подкинет?
Ivan_Kov
сообщение Dec 5 2006, 09:44
Из: г. Курск
Возможно я плохо сформулировал вопрос. На процессоре ARM(str710), работает ОС uClinux. Из под нее запускается приложение. Возможна ли отладка этого приложения посредством gdb, через JTAG? И если возможно то как.
COMA
сообщение Dec 5 2006, 10:28
Пользователь №: 559
ИМХО нет.
Через jtag вы будете управлять всем что запущенно на ARM(str710).
А не хотите запускать gdb на Evaluation Board ?
Andy Great
сообщение Dec 5 2006, 10:44
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
gdbserver ключевое слово. Сам, правда, не пробовал.
Ivan_Kov
сообщение Dec 5 2006, 11:17
Из: г. Курск
Не хорошо так:
1. надо будет тащить исходники на плату, это не удобно да и места - мало.
2. не будет возможности использовать DDD.
на сколько я понял, gdbserver функционирующий на плате, соединяется с gdb по com-порту.
и еще один com нужен для консоли uClinux. а всего com-ов - 3. в конечном изделии все порты будут задействованы. очень не хочется тратить такой драгоценный порт на отладку.
KirillS
сообщение Dec 5 2006, 14:15
Пользователь №: 21 161
Не хорошо так:
Есть ли Ethernet port ? gdbserver вполне работает через TCP/IP
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
Ivan_Kov
сообщение Dec 5 2006, 14:30
Из: г. Курск
в разрабатываемом изделии Ethernet будет.
а вот на Evaluation Board - нету... :-(
Andy Great
сообщение Dec 5 2006, 15:30
USB Host есть? Тогда через него. А так да, Ethernet рулит...
Ivan_Kov
сообщение Dec 5 2006, 17:13
Из: г. Курск
Спасибо ребята. я понял направление, буду работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.13818 секунд с 7
