> Собрал свежий GCC, bu2.17 + arm-elf-gcc4.2.0-20061114 + newlib1.14.0
klen
сообщение Dec 4 2006, 18:13
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Собрал новые сборки GCC для ARM, кому интересно качайте пробуйте, сообщайте о глюках.
Не тестилась по самые помидоры.
http://www.klen.org/Projects/Embeded-gnu-t...last_build.html
SpiritDance
сообщение Dec 5 2006, 10:11
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А оно пофиксено на тему прологов-эпилогов в irq-функциях?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
COMA
сообщение Dec 5 2006, 10:24
Пользователь №: 559
Ну вы даете!
COMA
сообщение Dec 5 2006, 10:42
Пользователь №: 559
klen , ты пишешь что поправил ошибку генерации пролога.
Ты правил руками? или накладывал какой то патч?
Дело в том, что я использую скрипт Gentoo Crossdev для генерации GCC для ARM.
Возникли сомнения - исправляет ли он (скрипт) эту ошибку.
goodwin
сообщение Dec 5 2006, 10:52
Пользователь №: 7 267
Ни фига там неичего не написано sad.gif Имхо, все эти макромедии автору лучше убрать - на сайт никак не попадешь...
klen
сообщение Dec 5 2006, 11:13
Я жне вебдизайнер а еммбеддер. Не бейте пианиста, он играет как умеет.
1. Баг с прологом пофиксен ручками . ПОКА работает(уже два месяца активного использования), если ктото найдет что чтото вылезло в другом месте - буду дальше искать, если не нет запощу на багзиллу. Соответствующего патча вроде нет???? Такое ащущение что все на этот баг просто забили, поскольку он уж точно год висит и никого особот не напрягает. Возможно потому что очень просто написать обертку входа и выхода из обрпботчика на асме.
2. если проблемы со флешем то вот урлы:
AVR 8.7мб
http://www.klen.org/Projects/Embeded-gnu-t...nutils-libc.rar
ARM c библиотеками 36.4 мб
http://www.klen.org/Projects/Embeded-gnu-t...ewlib1.14.0.rar
ARM для CrossWorks 9.1 мб
http://www.klen.org/Projects/Embeded-gnu-t...-CrossWorks.rar
COMA
сообщение Dec 5 2006, 11:16
Пользователь №: 559
Можешь показать конкретно где править?
klen
сообщение Dec 5 2006, 11:19
arm.c:
/* Generate the prologue instructions for entry into an ARM function. */
void
arm_expand_prologue (void)
/* If this is an interrupt service routine, and the link register
is going to be pushed, and we are not creating a stack frame,
(which would involve an extra push of IP and a pop in the epilogue)
subtracting four from LR now will mean that the function return
can be done with a single instruction. */
if ((func_type == ARM_FT_ISR || func_type == ARM_FT_FIQ)
&& (live_regs_mask & (1 << LR_REGNUM)) != 0
&& ! frame_pointer_needed)
rtx lr = gen_rtx_REG (SImode, LR_REGNUM);
//emit_set_insn (lr, plus_constant (lr, -4));
COMA
сообщение Dec 5 2006, 11:22
Пользователь №: 559
если я правильно понял
комменитируем строчку
klen
сообщение Dec 5 2006, 11:30
Ага, при включении -O1...-Os она как раз и отматывает регистр возврата на лишние 4 байта, в эпилоге это делается еще раз.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2008, 21:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чем закончилась эта эпопея (имею ввиду бугзилпу)? И как обычно проистекает процесс от "запощу на бугзиллу" до "появилось в официальных исходниках"?
В каком-то из обсуждений проскакивало, что этот баг проявляется только при генерации thumb-intrwork кода. Я получил его в полном объеме на сборке yagarto в ARM-коде без interwork при любой оптимизации, в том числе и при -o0. Сейчас буду выкачивать сборку имени klenа. klen, вы в каких режимах проверяли свою сборку на предмет этого бага?
P.S. эту ветку тоже надо двигать в форум по GNU
axle
сообщение Mar 31 2008, 05:01
Пользователь №: 27 167
Про то, что баг появляется только с флагом -mthumb-interwork писал я. У меня это явление наблюдалось стабильно только с этим флагом. Сейчас во всех проектах использую свою сборку arm-elf-gcc (без патча) и только код ARM (благо памяти хватает) - никаких проблем ни разу не наблюдал. Да и в сети находил упоминания, что баг появляется только с -mthumb-interwork. Но возможно это и не так.
В багзилле я находил два сообщения на эту тему(1, 2). И в том и в другом предлагают патчи (патча от klen там нет). Но результаты не ясны. Вроде бы пока баг живее всех живых.
Интересно было бы узнать, помогло ли удаление вызова emit_set_insn() и не сказалось ли на чем-нибудь другом. Патчи в багзилле более навороченные, поэтому есть сомнения. В любом случае a14.gif to klen за попытку избавить нас от этого идиотского бага.
klen
сообщение Mar 31 2008, 14:27
в крайних версиях врое этот гимор убрали, во всяком случе работает вообще мого по другому, переписано заново наверно
GetSmart
сообщение Sep 17 2009, 15:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вливаюсь в ряды вставших на грабли с глюком в прологах/эпилогах обработчиков прерываний. Создал было свою тему, но потом обнаружил ещё две трёхлетней давности. Вот моя
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=67407
Я бы не сказал, что этот баг не напрягает. Обёртку написать конечно просто - одна асм-команда пролог и две команды эпилог. Только нет гарантии правильной работы. Вот мой пример.
void AdcIntr() __attribute__((naked));
void AdcIntr()        // обработчик прерывания АЦП
//    asm("LDR    SP, =(NEW_FIQ_STACK+128)");    // временно из-за проблем со стеком FIQ
    asm("STMDB    SP!,{R0-R7,LR}");        // пролог для FIQ
//    VICVectAddr = 0;            // для FIQ не нужна
    asm(    "LDMIA    SP!,{R0-R7,LR}    \n"    // эпиолог для FIQ
        "SUBS    PC,LR,#4    ");
Тестировал на разных уровнях оптимизации. На "none" вылетает в Data Abort. Залез а дизасм, читаю - оказывается атрибут "naked" выбрасывает не только сохранение/восстановление регистров, но и резервирование в стеке переменных, и даже (!) копирование SP в R11 в моём случае (видимо для работы со стековыми переменными). Interworking Arm/Thumb включён, но весь код написан на Arm.
Проблеме уже 5 лет и никто не "чешется". CW продолжает использовать очередное гуано в своих студиях.
Забыл указать, что оригинальный компилятор в CW 1.7. build 9 не менял на написанный klen-ом, пока не успел, пока камень в огород компилятора из комплекта CW. А как узнать версию конкретно cc1.exe не понял. Там ещё есть файл cc1plus.exe, тоже непонятно что это.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2009, 15:26
AHTOXA
сообщение Sep 17 2009, 16:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это совсем старая тема, klen регулярно выпускает свежие сборки в другой: свежак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
