3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор шума на AVR, Как сделать на ASM
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 22:28
Сообщение #16
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Oldring @ Dec 4 2006, 23:16) *
Тогда используйте LFSR и не парьтесь. На каждый вызов подпрограммы (получение одного бита) - сдвиг на один бит и с вероятностью 1/2 XOR регистра с константой. Какой требуется минимальный период повторения последовательности?
1. А что означает "сдвиг на один бит и с вероятностью 1/2 XOR регистра "?
2. Период повторения для 16 бит будет 65535 (или 32767), что для звуковых целей вполне устроит.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Oldring
сообщение Dec 4 2006, 22:39
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
Это означает, что если значение очередного бита равно 1 - то XOR, а если 0 - то ничего больше не делать.
Интересует период повторения для одного бита. 2^16 или 2^20 ?
Пишите в личку.
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 22:48
Сообщение #18
Из: Таганрог
Прошу прощения, не понял. Что такое "период повторения для одного бита"? Требуемый период повторения побитно выводимого числа - 16 битов.
Oldring
сообщение Dec 4 2006, 22:58
Сообщение #19
ldi r19, #87h
lsl r16
sbrc r18, 7
eor r16, r19
rol r17
rol r18
Очередной бит - в С. Или в r16.0, если больше нравится. Период повторения должен быть 2^24 - 1. Между вызовами нужно сохранять r16, r17, r18. Любой из этих регистров нужно проинициализировать чем-нибудь ненулевым.
Это означает, что в любом случае Вы выводите не последовательность чисел, а последовательность битов. Так как она псевдослучайная - у нее есть период повторения.
Как генератор 16-битных псевдослучайных чисел этот генератор неидеален, но на слух вряд-ли кто-то что-то заметит.
Пишите в личку.
Nanobyte
сообщение Dec 4 2006, 23:07
Сообщение #20
Из: Таганрог
Совершенно верно. Спасибо за пример реализации. Буду пробовать.
antoker
сообщение Dec 5 2006, 00:42
Сообщение #21
Из: Tromsoe, Norway
Пользователь №: 22 821
Цитата(Oldring @ Dec 4 2006, 22:16) *
В любом случае, это наверняка очень плохой генератор псевдослучайных чисел, раз Кнут о нем не упоминает laugh.gif
это каким это образом разрядность будет возрастать бесконечно, в AVR бесконечные регистры по длине? cool.gif естественно подразумевалось периодическое обнуление seed'a. Да и придираться особо не надо, этот метод был предложен в 1946 году и в плане обучения, так для расширения кругозора очень даже подходит wink.gif
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 02:12
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Нет, не будет (65536 или 32768)
У IAR при старте генератора псевдослучайных чисел с 1 зацикливание происходит примерно
после 2000 значений, при старте с 2 чуть побольше, но тоже не так уж и много.
Если у Вас есть реализация CRC16 на asm, то попробуйте просто подсовывать ей значения в
цикле например так:
1,2,3,4,.....
ну или так:
1,2,3,5,8,13,21,.....
ну или так:
выберите максимальное простое число xxxxx в диапазоне 0-65535
с него и начните подсовывать
xxxxx, 2*xxxxx/65536, 3*xxxxx/65536, ....
Типа, вариантов куча.
Просто нужно протестировать какой длинны последовательность Вы будете полчать
до зацикливания.
Удачи.
Nanobyte
сообщение Dec 5 2006, 02:28
Сообщение #23
Из: Таганрог
Ну почему-же не будет? Кусочек кода, приведённый Oldring, я только что попробовал. Работает вроде-бы нормально (детально не проверял). Самое главное, уяснил принцип, теперь подберу коэффициенты для получения последовательности максимальной длины. Хотя, на слух, меня вполне устраивает шум, сгенерированный приведённым в примере кодом.
Ну, а что касается IAR, то его функции и библиотеки могут быть просто недоработаны, или написаны студентами в качестве курсовой работы (IMHO, конечно). Сталкивался с такими примерами для компонентов Delphi. Отбил весь лоб на поле с граблями, плюнул и написал необходимое сам.
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 02:55
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Попробуйте выяснить какая у Вас получится длинна последовательности 16битнных значений.
ИМХО, в IAR должно получаться не меньше.
А то, что на слух Вас устраивает, так это всего лишь ознаает что Вы изначально завышали свои
требования к случайности сигнала.
Тот код который Вам привел Oldring, это ИМХО, некоторые вариации на темму CRC8 smile.gif
add
сообщение Dec 5 2006, 09:39
Сообщение #25
Пользователь №: 9 459
Странно что поиск ничего не дал?!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22174&hl=
Вот непомню где нашел, прикладываю (asm) (правда псевдо RND- по понятным причинам), но переделывал под свою прогу... все ок. Была необходимость чтобы в начале работы нескольких контроллеров было RND значение, вот с этим парился..и ничего лучшего чем прописать в несколько контроллеров разные константы не нашел.
зы:внешние элементы не катят..разбежка внутренних генераторов тоже. код он и есть код
зы2:
clr r16
clr r17
sbrc r3,6 ;39
sbr r16,1<<0 ;XXXXXXXA
sbrs r3,2 ;35
sbr r17,1<<0 ;XXXXXXXB
eor r17,r16 ;Xor
ror r17 ;Put bit 0 in carry
;Bits Hill's bits
rol r1 ;7-0 8-1
rol r2 ;15-8 16-9
rol r3 ;23-16 and so on
rol r4 ;31-17
зы: можно сделать любую разрядность псевдо rnd.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 10:00
Сообщение #26
Если я не ошибся с переводом восьмеричных чисел в шестнадцатеричные wink.gif использованный мною полином дает последовательность максимальной длины 2^24-1. Можете это протестировать экспериментально.
Смешно.
Настолько стало любопытно что даже посмотрел что IAR генерирует, хоть я и не брался за AVR уже давно. IAR3.2. Применен 32-битный линейный конгруэнтный генератор, при этом берутся старшие 16 бит. Реализация использует библиотечную функция умножения 32-битных беззнаковых чисел. То есть, медленно но стандартно. Скорее всего, Вас ввело в заблуждение то, что для такого генератора повторение 16-битного числа не означает повторение последовательности. Период повторения последовательности должен быть равен 2^32 чисел.
Пишите в личку.
_Bill
сообщение Dec 5 2006, 10:27
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(Nanobyte @ Dec 4 2006, 20:14) *
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо генерировать шумовой сигнал на одном из выводов МК. Как я понимаю, используя генератор псевдослучайных чисел, можно получить требуемый результат. Разрядность числа вполне устроит 16 бит. Поиск по форуму даёт реализации только на Си.
Вопрос: как это сделать, используя ассемблер? Может, кто нибудь из Вас уже делал такой ГПСЧ ?
Я сделал генератор ПСЧ на 31 бит так:
    name    Rand
;    File:    rand.s90
;    08-Sep-05 BK    Initial edit
;    28-Sep-05 BK    Last  update
$fmacros.inc
    rseg    CODE    ; Code segment
    ENTRY$    Rand
    ldi    r30, LOW(_rand)     ; Point at random number
    ldi    r31, HIGH(_rand)    ;
    tst    r16            ; See the seed value
    breq    _1              ; Branch if zero
    clr    r17            ; Initialize the generator
    clr    r18            ; and return initial value
    clr    r19            ;
    rjmp    _2                 ;
_1:    ; Calculate new random number
    ld    r16, Z        ; Load the previous value into registers
    ldd    r17, Z+1        ;
    ldd    r18, Z+2        ;
    ldd    r19, Z+3        ;
    eor    r16, r19         ; Calculate feedback bit
    bst    r16, 6                 ;
    eor    r16, r19            ;
    lsl    r16             ; Shift the number left
    rol    r17            ;
    rol    r18            ;
    rol    r19            ;
    andi    r19, ~(1<<7)     ; Clear high (sign) bit
    bld    r16, 0        ; Insert feedback bit in the new value
_2:    st    Z,   r16          ; Save the number
    std    Z+1, r17        ;
    std    Z+2, r18        ;
    std    Z+3, r19        ;
    ret
    rseg    NEAR_Z    ; Data segment
_rand:        ; Random number
    ds    4    ;
    end
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 11:01
Сообщение #28
    bst    r16, 6                ;
    eor    r16, r19        ;
Хотите сказать, что полином 0x80000041 примитивный?
Кроме того, Вы используете из результата на каждой итерации 1 бит или 31?
Пишите в личку.
Oldring
сообщение Dec 5 2006, 11:16
Сообщение #29
Может быть Вы даже сможете самостоятельно придумать тест, который покажет неслучайность генерируемых 16-битных чисел? Только пожалуйста получайте 16-битное число побитово.
Вообще-то такой тест существует, и он довольно простой - но не думаю, что кто-либо способен выполнить его на слух biggrin.gif
Пишите в личку.
_Bill
сообщение Dec 5 2006, 11:35
Сообщение #30
Из: Челябинск
    bst    r16, 6            ;
    eor    r16, r19    ;
Вообще-то, на каждой итерации я использую все 31 бит. Что касается полинома, то я взял номера отводов из таблицы, приведенной в статье "Генеатор белого шума на сдвигающем регистре с обратной связью" (Электроника, №11, 1976). Там имеется ссылка на: S.Golomb "Shift Register Sequences", 1967.
Для 31-разрядного регистра имеется несколько вариантов включения: x30 + x2, x30 + x5, x30 + x6, x30 + x12. Я выбрал варианте x30 + x6, поскольку не требуется дополнительных сдвигов для выравнивания разрядов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
