> Тактовый Генератор с высокой симметрий, Ищу тактовый генератор
bambr
сообщение Dec 5 2006, 11:54
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Здравствуйте.
Ищу тактовый генератор на 100 МГц. В индустриальном диапзоне температур. И самое главное симметрия сигнала( duty cycle) 48%-52%. У всех моделей которые нашел максимум 45%-55%.
turizm62.ru
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 13:01
Пользователь №: 22 905
Цитата(bambr @ Dec 5 2006, 10:54) *
Здравствуйте.
Может на 200 + счетный триггер? На плис можно сделать.
lks
сообщение Dec 5 2006, 17:38
Пользователь №: 18 143
Да, нет - на синтезаторе надо делать. biggrin.gif (что тут думать - то)
bambr
сообщение Dec 5 2006, 19:57
Из: Раменское
Спаибо за советы. А если использовать PLL?
turizm62.ru
lks
сообщение Dec 6 2006, 08:25
Это тоже самое что предлагал - Artem-1.6E-19.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 6 2006, 09:52
Я ПЛИС предлагал. ТАм есть и РЛЛ, и логика чтобы сделать очень симметричный сигнал.
khach
сообщение Dec 6 2006, 13:47
Пользователь №: 1 741
Цитата(bambr @ Dec 5 2006, 11:54) *
Здравствуйте.
MAX2606 например. PLL собрать цифровую внутри FPGA. Симметричный выход VCO через трансформатор или диффприемник преобразовать к обычному.
Electrovoicer
сообщение Dec 6 2006, 20:46
Пользователь №: 13 874
а можно просто взять AD9511
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
yura-rf
сообщение Dec 6 2006, 22:17
Пользователь №: 17 789
Посмотрите эту ветку:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...FC+%EA%EB%EE%EA
Прикреплял страницы из книги.
eugene1
сообщение Dec 14 2006, 15:42
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Если фома сгнала значения не имеет можно ограничиться фильтром нижних частот. На выходе будет не меандр а синус. Дальше можно поставить компаратор, но он может увеличить джиттер. Зато будет меандр. Если джиттер не имеет значения, то пожалуй это самое простое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
