> Трассировка SDRAM нужна консультация
asen
сообщение Nov 22 2006, 07:09
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот надо развести внешнию шину на 133МГц расположение планирую сделать таким Проц -> резисторная сборка 33 Ом -> 2 корпуса SDRAM -> 2 корпуса ПЗУ -> FPGA. ОЗУ работает на 133 мегагерцах ПЗУ медленее. Вот вопрос к знающим людям какой разброс допустим на участке SDRAM - CPU и влияют ли участки дарожек расположенные дальше от проца чем SDRAM на работу этого самого SDRAM.
PS: Где взять програмки для того чтобы все это просимулировать может есть на местном FTP никто не поделится.
- asen   Трассировка SDRAM нужна консультация   Nov 22 2006, 07:09
- - Uree   Похоже вам сначала читать это: http://electronix.r...   Nov 22 2006, 10:31
- - asen   Спасиб за ссылку изучил Вот вопрос где можно взя...   Nov 22 2006, 11:59
|- - rifch   Цитата(asen @ Nov 22 2006, 11:59) Спасиб ...   Nov 22 2006, 15:36
- - asen   ну судя по тому топу из ссылки сделать можно в вид...   Nov 22 2006, 13:00
|- - Paul   Цитата(asen @ Nov 22 2006, 13:00) ну судя...   Nov 29 2006, 10:50
- - asen   Нарыл модели только вот другая проблема не могу их...   Nov 23 2006, 12:20
- - Uree   Для подключения моделей скопируй ИБИС-файлы в папк...   Nov 23 2006, 13:13
- - asen   да это точка точка вопрос можно ли в програмке э...   Nov 24 2006, 07:21
- - Uree   Советую качнуть и почитать тренинг по HyperLynx: h...   Nov 24 2006, 10:45
- - v_mirgorodsky   33 Ома сборки - это для плат с дорожками с волновы...   Nov 24 2006, 13:32
- - asen   Конечно плис нужна только для реализатции разного ...   Nov 27 2006, 09:58
- - v_mirgorodsky   Полученный сигнал практически идеален, только част...   Nov 27 2006, 11:58
- - asen   Нет частота действительно 100 МГц перепутал насчет...   Nov 27 2006, 12:14
- - v_mirgorodsky   Ну - это просто. Если сигнал значительно и на длит...   Nov 27 2006, 17:44
- - asen   Слоя вообще 4 растояние между слоев 250 мкм   Nov 28 2006, 12:35
- - v_mirgorodsky   Выглядит так, что растояние между слоями у вас сос...   Nov 28 2006, 17:51
- - asen   Дорожки использую 0,22мм плотнасть низкая достаточ...   Nov 29 2006, 05:38
- - v_mirgorodsky   Цитата(asen @ Nov 29 2006, 04:38) Дорожки...   Nov 29 2006, 12:57
- - asen   ЦитатаТот самый "топ" затевал я и собств...   Nov 30 2006, 08:20
|- - Paul   Цитата(asen @ Nov 30 2006, 08:20) Цитата ...   Nov 30 2006, 11:25
- - Uree   4-х сигнальных? Или 4 слоя всего? Если всего и отб...   Nov 30 2006, 11:21
- - asen   наверника все это базируется на на том что отражен...   Nov 30 2006, 12:43
- - aaarrr   2 asen: Немного не по теме вопрос: зачем к EP9302 ...   Nov 30 2006, 13:15
- - asen   Flash 8 с организацией 8х4М а SDRAM разные корпуса...   Dec 1 2006, 06:05
- - aaarrr   Цитата(asen @ Dec 1 2006, 06:05) Flash 8 ...   Dec 1 2006, 10:40
- - asen   Нет флешы 2 корпуса каждая по 8 бит   Dec 1 2006, 11:42
- - aaarrr   А чем 16 бит не устраивает? Просто кажется несколь...   Dec 1 2006, 12:28
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Dec 1 2006, 12:28) Просто...   Dec 1 2006, 13:24
|- - aaarrr   Цитата(sff @ Dec 1 2006, 13:24) Извиняюсь...   Dec 2 2006, 15:34
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Dec 2 2006, 15:34) Но я н...   Dec 4 2006, 10:54
|- - Paul   A12 ведет себя отвратительно 80%, что в реальной с...   Dec 4 2006, 11:27
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sff @ Dec 4 2006, 09:54) Шина данн...   Dec 4 2006, 12:07
|- - sff   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 14:33
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sff @ Dec 4 2006, 13:33) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 15:15
|- - sff   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 15:44
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sff @ Dec 4 2006, 14:44) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 15:54
|- - sff   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 16:06
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sff @ Dec 4 2006, 15:06) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 16:21
|- - Paul   Моделировать надо в Eye Mode. Там все видно горазд...   Dec 5 2006, 09:25
- - Artem-1.6E-19   Цитата(asen @ Nov 22 2006, 06:09) Вот над...   Dec 2 2006, 14:28
- - v_mirgorodsky   По поводу овершотов и андершотов у Хилых был некий...   Dec 5 2006, 13:13
|- - Paul   В качестве заметки на полях. Создается впечатление...   Dec 5 2006, 14:12
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Paul @ Dec 5 2006, 13:12) МИНИМАЛЬ...   Dec 5 2006, 14:36
|- - Paul   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 5 2006, ...   Dec 5 2006, 15:08
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(Paul @ Dec 5 2006, 14:08) Цитата(A...   Dec 5 2006, 15:31
- - sff   Вернёмся к А12.. Цитата(Paul @ Dec 5 2006...   Dec 5 2006, 17:05
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(sff @ Dec 5 2006, 16:05) В даташит...   Dec 5 2006, 17:47
|- - Paul   HL обычно перестраховывается с согласованием и дае...   Dec 5 2006, 17:59
|- - RandI   Цитата(Paul @ Dec 5 2006, 17:59) Теперь о...   Dec 6 2006, 11:44
|- - Paul   Цитата(RandI @ Dec 6 2006, 11:44) Ээээ, м...   Dec 6 2006, 12:07
|- - RandI   Цитата(Paul @ Dec 6 2006, 12:07) Цитата(R...   Dec 6 2006, 14:00
- - sff   Вроде всё началось получатся после добавления посл...   Dec 6 2006, 14:10
- - Paul   То RandI Какие-то доки есть в системах моделирован...   Dec 6 2006, 16:34
- - sff   Цитата(Paul @ Dec 6 2006, 16:34) Расчет н...   Dec 6 2006, 17:18
- - Paul   Цитата(sff @ Dec 6 2006, 17:18) У меня не...   Dec 12 2006, 10:32
- - sff   Cпасибо, вроде всё ясно. Я уже вроде подобрал посл...   Dec 12 2006, 14:42
- - Paul   Цитата(sff @ Dec 12 2006, 14:42) Я как-то...   Dec 12 2006, 15:05
- - RandI   Цитата(Paul @ Dec 12 2006, 15:05) Цитата(...   Jan 31 2007, 14:55
- - Paul   Цитата(RandI @ Jan 31 2007, 14:55) Неболь...   Jan 31 2007, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
