> ADC в Tiny13, колдовство!
Kovrov
сообщение Dec 2 2006, 08:56
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Рыбяты.. вот такое колдовство - нужно проконсунтироваться...
че то у меня не так как надо работает ион в т13...
подробнее...
питание DC220v 2 балласта стабилитрон + 78Л05
ток выбран 10-11ма
напряжение на т13 = 5,09в.
наблюдаю полный даппазон ацп уже при 0,877в.
это не все... - далее
в схеме присуствует посл -парлл регистр вывода (для увелич числа выходов)
и только один светодиод для аварии... (светодиод мигает!!!)
Начинаю манипуляции с током светодиода.
ограничиваю ток светодиода до 3-4 ма
в момент мигания начинается просадка питания до 3,8 в
ИТОГ - данные на ацп вообще пошли в разнос...
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: почему ион не работает?
уменьшение тока до 1,5-1,8ма более менее решило ситуацию (просадки практич. нет)
ещё момент
пробывал такой алгоритм работы с ацп:
1)одиночная конверсия канала 0 ион = инт =1,1в
2) одиночная конверсия канала 1 ион = Vcc
3)одиночная конверсия канала 2 ион = инт =1,1в
4) одиночная конверсия канала 3 ион = Vcc
основной упор измерения на пункты 1,3
результат данные от погоды на марсе
такое впечатление что ацп не успевает очухаться от смены ион...
проверялось на 4х т13 из одной партии...
в принципе особо картина не изменилась...
Вот и сижу репу чешу....... :-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
SasaVitebsk
сообщение Dec 3 2006, 16:16
Пользователь №: 11 521
А кондёр стоит на опоре?
Просадки питания надо устранить, и только потом приступать к отладке ADC. Найди сначала, что именно подсаживает по приборам и выясни почему. Может нога на которую выводишь 1 сидит на земле (к примеру).
Kovrov
сообщение Dec 3 2006, 20:37
Мастер-фломастер
так на тини13 нету вывода Vref...
все втихаря и внутри...
ну про просадку понял
непонял только почему??
я думал что все это без проблем должно работать при Vcc от1,8 ... 5,0
на то и расчет был сделан...
ж---
а что за нога на которую выводишь ? - не понял?
xemul
сообщение Dec 3 2006, 21:42
Пользователь №: 18 731
Смотрите пульсации на входе 78L05 (имхо, не лучший выбор для бестрансформаторного питания - собственное потребление 1.6 мА).
Заведомо до начала преобразования выключайте светодиод, чтобы не стартовать в просаде питания. А можно и вообще поспать до конца преобразованияsmile.gif.
Высокой точности от АЦП по-любому ожидать не приходится: внутренняя опора 1.1+-0.1 В (+-9%), а VCC - +-5%.
Kovrov
сообщение Dec 3 2006, 21:50
Мастер-фломастер
пульсаций по принципу быть не может - питалово есть АБ.
9% - откуда вести такие????????
кстати каков дрейф ИОН на тине13?
что посоветуете?
xemul
сообщение Dec 3 2006, 22:15
Тогда неправильно рассчитан баластный резистор. Стабилитрон, если АБ до 42 В, на входе 78L05 ставить не стОит.
Дык из даташита, вестимо:
VINT Internal Voltage Reference min=1.0 typical=1.1 max=1.2 V
Правда, заявлено, что это в диапазоне -40..+85 С. Про зависимость от VCC ничего не говорится.
что посоветуете?
Это я под впечатлением другой темы решил, что у Вас используется бестрансформаторное питание.
Если АБ на 6 В, то или low-drop low-power, или экономичный импульсный step-down, если 12 и больше, то только step-down. Конкретнее сейчас не скажу - Вы же сами ничего не говорите про питание.
Kovrov
сообщение Dec 4 2006, 08:37
Мастер-фломастер
АБ от 200в и выше!
Баласт вещь горячая поэтому ток выбрал макс 12ма.
И что??? ну написано.. Этоже не значит что он дрейфует от 1,0 до 1,2 - накой он тогда вообще нужен?
xemul
сообщение Dec 4 2006, 14:41
АБ от 200в и выше!
Что-нибудь на TinySwitch или аналогичном контроллере SMPS будет эффективнее и не намного дороже. Но хозяин - барин.
Измерьте VINT на количестве контроллеров, которое Вы готовы считать генеральной или репрезентативной выборкой, рассчитайте среднее и СКО. Если есть желание, повторите все это при различных температурах.
Мне хватило проверки 5 (всего пяти) m48 при комнатной температуре, чтобы отказаться от мысли использовать внутреннюю опору без дополнительной калибровки для получения точности оцифровки выше 5%. Поставить 1% TL431 гораздо дешевле.
SasaVitebsk
сообщение Dec 4 2006, 16:39
smile.gif Это я у себя столкнулся на тракторе. Плывут значения, ну я их и так и так. Применил цифровую фильтрацию, - стало получше, - а потом выяснилось, --- два кондёра добавили электролит после 7805 (запитывались датчики) и электролит (обычный стоял) на Vref. Как часы стал работать. (Mega8 - опора внешняя)
А про просадку, я к тому что она может совсем не связана с ADC. Или косвенно связана. Посмотри всю обвеску МК. Может расширитель где подкорачивает?
Kovrov
сообщение Dec 4 2006, 19:27
Мастер-фломастер
С прсадками и точностью ацп
дело ясное, что дело темное...
а кто что скажет по поводу переключений ион на каждом преобразовании?
Diusha
сообщение Dec 5 2006, 08:24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
«…такое впечатление что ацп не успевает очухаться от смены ион...»
Именно так и есть. Об этом сказано в ДШ. После перекл ИОН 1-ю конверсию надо пропускать.
А как подключен СД? Небось от пина через резистор СД на землю? Я бы лучше сделал схему такую, чтобы СД не жрал стабилизированное питание. Например: СД на земле, от его анода резистор на плюс до стабилизатора. Пин подкл между СД и R. Пин=0 – СД выкл; пин=hi-Z – СД горит.
Из практики знаю, что внутренний опорник очень заметно зависит от Uпит. А когда Uпит близко к Uоп – вообще черт знает что
Извините, если повторился; не все ответы прочитал внимательно
Kovrov
сообщение Dec 5 2006, 08:34
Мастер-фломастер
а разве он сам это не должен делать? только за 25 тактов?
я так думал что он 25 тактов дает при
включении ацп, при смене ион, при включении дифф входа?
разве не так? этот момент очень важный!
LED - жрет стаб питание - анод через 2,4ком на 5в - катод на пине
и все таки не ясно почему ион зависит от Uпит?? (одним словом колдовство)
singlskv
сообщение Dec 5 2006, 16:06
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Нет, 25 тактов только после вклюения АЦП.
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2006, 17:33
Ион переключать не пробовал, но один раз столкнулся с такой ерундой. Применили внешнее ADC по-моему ad7715. По характеристикам быстродействующее. И поставили внешний коммутатор. (а в мануальнике на ADC написано, применяется для медленно меняющегося сигнала). Так не заметили и долго поверить не могли. Если непрерывно один сигнал читаешь, то всё клас, а как только перещёлкиваешь канал, то первый раз очень долго снимает, а потом поехало нормально. А медленно это раз в пять. Пришлось менять.
По аналогии могу предположить что может быть и у Вас те же проблемы. Вполне допускаю. Кстати и точность может из-за этого прыгать.
Kovrov
сообщение Dec 5 2006, 19:20
Мастер-фломастер
ну тогда все понятно спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
