2 страниц V  < 1 2
> Нужен управляемый преобразователь 12 вольт-> 0..55В 10A, на чем лучше сделать регулируемый преобразователь
Shread
сообщение Dec 5 2006, 19:18
Сообщение #16
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(alexs-rad17 @ Dec 5 2006, 18:27) *
Цитата(Shread @ Dec 4 2006, 21:26) *
На чем лучше сделать регулируемый преобразователь с программируемым выходным напряжением и током. Пока склоняюсь к варианту программной реализации на TMS320F28xx. Мощные силовые ключи, с драйверами, и накачка на дросселе. Кто еще какие варианты предложит?
насчет м/к в качестве шим контроллера, сомнительная затея. Рабочая частота преобразователя должна быть порядка 100кГц. Не уверен, что на 28х можно получить такую c достаточной разрядностью шима. поэтому всетаки придется Вам использовать обычные шим контроллеры, что-нибудь типа uc2844.
Что касается возможности сделать повышающе-понижающую схему, вариантов полно.
Вы ошибаетесь. Если интересно, вот простенький пример реализации некого DC-DC на процессорах семейства 280x:...In this example, T1 generates a dual edge modulated (symmetric), 250 kHz PWM output...
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 19:48
Сообщение #17
Пользователь №: 22 905
У него 150 мегагерц.
The HRPWM module offers PWM resolution (time granularity) which is significantly better than what can
be achieved using conventionally derived digital PWM methods. The key points for the HRPWM module
are:
· Significantly extends the time resolution capabilities of conventionally derived digital PWM
· Typically used when effective PWM resolution falls below ~ 9-10 bits. This occurs at PWM frequencies
greater than ~200 KHz when using a CPU/System clock of 100 MHz.
· This capability can be utilized in both duty cycle and phase-shift control methods.
alexs-rad17
сообщение Dec 5 2006, 20:46
Сообщение #18
Пользователь №: 18 668
так и пришлось за калькулятор взяться smile.gif. Убедили при тактовой 100МГц получается почти100 кГц при 10 битах и симметричной шим, но все равно проще по моему на uc2844.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 20:57
Сообщение #19
Не все в аналоге сделаеш. А то что сделаеш, может вызывть просто безбашенное кол-во траха. Увы
wim
сообщение Dec 6 2006, 01:05
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Shread @ Dec 5 2006, 19:18) *
... вот простенький пример реализации некого DC-DC на процессорах семейства 280x:...In this example, T1 generates a dual edge modulated (symmetric), 250 kHz PWM output...
В статье описан понижающий преобразователь. Его передаточная характеристика выход-управление определяется, в основном, номиналами элементов, а это значит, что коэффициенты функции управления цифрового ШИМ-контроллера тоже константы.
У повышающего преобразователя на дросселе (boost) на передаточную характеристику довольно существенно влияет коэффициент заполнения, а ещё в ней появляется RHP zero (нуль в правой комплексной полуплоскости) - вещь исключительно вредная, т.к. увеличивает модуль коэффициента передачи и добавляет запаздывание по фазе. Независимо от того - использовать аналоговый или цифровой ШИМ, большого быстродействия в этой системе не получится. Для варианта boost-buck, например, по приблизительной оценке частота единичного усиления в петле будет не выше 2 кГц, т.е. на порядок меньше того, что достигнуто в понижающем преобразователе.
jackBU
сообщение Dec 6 2006, 08:42
Сообщение #21
Пользователь №: 10 028
А почему нуль увеличивает запаздывание по фазе? И потом, всегда для увеличения быстродействия вводят корректирующие звенья типа дифференцирующего (всем известный ПИД), так что не ясно с чем связано уменьшение быстродействия в повышающих преобразователях.
wim
сообщение Dec 6 2006, 10:10
Сообщение #22
рядовой
Это не обычный нуль, это специфическое явление, свойственное всего топологиям преобразователей с разнесенными по времени интервалами "накачки" дросселя и передачи энергии в нагрузку (boost, flyback в режиме непрерывных токов и т.д.). Способы частотной коррекции RHP zero науке не известны, поэтому частота единичного усиления должна быть меньше наименьшего значения RHP zero.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
