> Вставки ассемблера в код C, как это грамотно делать в IAR
Petka
сообщение Dec 6 2006, 10:34
Пользователь №: 7 886
Иногда приходится Си сопрягать с ассемблером (например для получения ID кода камня, для манипуляций к кэшом и подобные). Как это грамотно осуществить в IAR? Если использовать inline ассемблер, то как туда передавать/возвращать значения? Если подключать внешние асмовские файлы, то как это грамотно сделать? Буду благодарен любым советам и примерам. Сходу поиск по форуму грамотного ответа дал.
vmp
сообщение Dec 6 2006, 11:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
1. Поставить IAR.
2. Запустить его.
3. Во второй строчке окна будет пункт Help. Нажать на него мышкой.
4. В выпавшем меню выбрать пункт "ARM C/C++ Compiler reference guide".
5. В открывшемся в Adobe Acrobat документе перейти в "Part 1. Using the compiler", далее выбрать главу "Assembler language interface".
6. Читать до полного просветления.
zltigo
сообщение Dec 6 2006, 11:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как узнать - написано выше. От себя добавлю, что для вышеперечисленного заниматься вставками cовершенно незачем.
rezident
сообщение Dec 6 2006, 12:24
Пользователь №: 3 882
Многократно здесь (и не только здесь) объясняли, что асм-овые вставки делать не нужно. Либо используйте уже готовые инлайн-функции, либо пишите целиком функцию на ассемблере. Ну а где искать ответы на вопросы "как" и "где" вам уже выше объяснили. То бишь RTFM! smile.gif
IV_K
сообщение Dec 6 2006, 12:33
Пользователь №: 6 087
#pragma diag_suppress=Pe940
вот например чтение регистра CPSR, в сях его не прочитать..
#pragma optimize=no_inline
static unsigned long get_APSR( void )
/* On function exit,
function return value should be present in R0 */
asm( "MRS R0, CPSR" );
Petka
сообщение Dec 6 2006, 13:01
Благодарю. Почему-то искал в "ARM Assembler ref. guide".
Добавьте от себя лучше как выполнить в IAR инструкции "mcr", "mrs".
по поводу функции это понятно, хотя не очень красиво, а по поводу прагмы, что это значит? как её использовать?
IV_K
сообщение Dec 6 2006, 14:25
по поводу прагмы в RTFM-e все написано, Compiler reference guide
или в другом, точно не помню..
pragma - директива препроцессора
vmp
сообщение Dec 6 2006, 14:58
Из: Зеленоград
5. Открыть Part 2. Compiler reference, в нем главу Intrinsic functions. В ней найти описание функций __MCR, __MRC.
Petka
сообщение Dec 6 2006, 15:06
Вопрос снят. Всем спасибо, особенно vmp!
Сергей Борщ
сообщение Dec 6 2006, 16:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
как сказал vmp, читать иструкцию:
#include <inarm.h>
TStatusReg StatusReg;
StatusReg = __get_CPSR();
do { __set_CPSR(StatusReg | (1<<7)); } while (!(__get_CPSR() & (1<<7)));        // disable IRQ
IV_K
сообщение Dec 7 2006, 10:21
хе.. =)) не знал, спасибо.
Kitsok
сообщение Dec 7 2006, 10:37
Пользователь №: 22 136
1. Поставить IAR.
2. Запустить его.
Вот за это - большое человеческое спасибо wink.gif wink.gif А я-то всю дорогу пытался в Content тыкать wink.gif wink.gif wink.gif Вот ведь - шоры wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
