> проблема с winstar320240c на sed1335
Faradey
сообщение Dec 7 2006, 14:52
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
работал с pg320240 на sed1335, возникла необходимость перейти на winstar, но старый исходник не подходит , подскажите может быть есть какието особые нюансы при работе с winstar?
Заранее благодарен.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Lega
сообщение Dec 12 2006, 14:50
Пользователь №: 13 739
У меня была такая проблема: не заметил, что выбор интерфейса (8080 или 6800) осуществляется перепаиванием перемычки на самом дисплее. Промучился с этим несколько дней - может у Вас таже проблема? Если нет, то при необходимости могу выложить рабочий исходник - для сравнения.
Shread
сообщение Mar 9 2007, 14:35
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Заранее благодарен.
Перешел без проблем на WX320240C0 на RA8835. Никаких проблем не замечено.
Ivan_Kov
сообщение Sep 18 2007, 07:35
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Возникла аналогичная проблема: код управляющий контроллером s1d13305F00A1 (панель pg320240LRF), не работает для RA8835P3N (панель WB320240С0-TFH-V#P).
Конфигурацию интерфейса 8080/6800 проверял.
Симптомы такие: панель либо вообще не реагирует, либо выводит требуемую информацию в перемешку с "мусором".
Ivan_Kov
сообщение Sep 20 2007, 10:07
Из: г. Курск
Удалось решить проблему.
Для панелей подавалась питающее напряжение Vdd=5V. На управляющие пины (RD, WR, D0..D8, A0, CS) подавался сигнал 3.3V. Панель pg320240LRF успешно хавала эти уровни, а вот WB320240С0-TFH-V#P - нет. Пришлось запитать WB320240С0-TFH-V#P напряжением 3.3, что и помогло.
Вывод: либо я не умею читать по англицки, либо документация от winstar не совсем соответствует действительности:
Я понимаю, что для логической "1" достаточно подать напряжение > 0.5*Vdd
giantim
сообщение Oct 29 2007, 16:46
Пользователь №: 29 590
а на S1D13700 никто не пробовал? панель PG320240WRF-DE9. Идет как замена SEQ1335. Никак не могу оживить. Первый мой дисплей...и сразу грабли
RodionGork
сообщение Sep 11 2009, 04:26
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
А что вообще за дисплеи WB320240C0-...?
Я имею в виду, что несмотря на то, что удалось его заставить работать, я вдруг заметил, что на сайте winstar вроде бы и не упоминаются такие, и вообще вторая буква (cool.gif не перечислена в описании номенклатуры.
Может, я смотрю криво как-то?
с уважением,
Родион
Siv21
сообщение Sep 14 2009, 11:51
Пользователь №: 35 253
Обнаружил описание WB.... . Пишут, что "COB Type".
Nucleus
сообщение Sep 19 2009, 03:43
Пользователь №: 52 070
Может эта ссылочка поможет http://www.promelec.ru/winstar/program/
исходники на асеме для этих индикаторов.
Pavel_Bor
сообщение Dec 19 2010, 14:29
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
А подскажите пожалуйста какое управлюющее воздействие для входа А0?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
