4 страниц V   1 2 3 > »
> Регулируемый источник (стабилизатор) тока
Dopler
сообщение Dec 7 2006, 11:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Делаю очередное зарядное устройство. Есть 4-6 NiMH аккумуляторов, соединенных последовательно. Необходимо каждый из них отдельно разряжать заданным током ( ток может задать пользователь в пределах 1А). Вот нарисовал схему (классический источник тока на ОУ), но что-то она сложноватая получилась, может, можно упростить как-нибудь? Или может есть еще какие-нибудь варианты на микросхемах/транзисторах?
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 7 2006, 11:21
sera_os
сообщение Dec 7 2006, 12:54
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ИМХО Можно получить меньше компонентов если собрать источник тока на инструментальном ОУ. Сори забыл про ток в 1А без буфера ане обойтись.
Serjio
сообщение Dec 7 2006, 20:03
Пользователь №: 594
В сторону LP3945 не смотрели? - там ток по i2с можно задавать. Правда зарядный ток до 950мА с шагом 10.
Dopler
сообщение Dec 7 2006, 21:23
Из: Таганрог
Спасибо, микросхема интересная, но мне не подходит.
Заряжаться блок будет импульсным преобразователем (ток до 2А), линейный стабилизатор тока необходим для разряда аккумуляторов.
Dopler
сообщение Dec 8 2006, 10:58
Из: Таганрог
Цитата(Wise @ Dec 8 2006, 00:11) *
Классический источник тока на двух транзисторах не рассматривали?
Там, правда, зависимость тока от температуры примерно 0,3% на градус, но для Вашей задачи, возможно, подойдет.
Классический источник тока на двух транзисторах - это токовое зеркало?
Или совсем просто:
задаете опорное в базу, в эмиттере резистор..
Я бы так и сделал, если бы все аккумуляторы были от земли, а так как они в блоке, то на каждый аккумулятор надо задавать свое смещение в базу (т.е. управлять током разряда по 6 каналам будет практически не реально). Во вторых, даже если бы аккумуляторы были от земли, то падение на базе база-эмитор транзистора 0.7 В, и чтобы транзистор более менее работал потенциал коллектора должен быть больше потенциала эмиттера на 0.1-0.2 В, т.е. считаем 0.8 В, а аккумулятор надо разряжать до 0.8-0.9 В, т.е. качественно ток задать не получится, так как нужно иметь хотя бы 0.5 В для задания тока.
Арахис
сообщение Dec 8 2006, 15:40
Пользователь №: 22 255
А LM358 питаться будет от зарядного устройства?
А то этот ОУ больше чем Vss-1.5V не тянет ни по входу ни по выходу.
Dopler
сообщение Dec 8 2006, 19:42
Из: Таганрог
Да, конечно, от 12В.
Цитата(Wise @ Dec 8 2006, 15:04) *
«..аккумулятор надо разряжать до 0.8-0.9 В»
Вот теперь ясно..
В принципе, 0,2В на датчике тока достаточно, остается 0,6В между коллектором и эмиттером.
Но при среднем коэффициенте передачи тока 50 потребуется базовый ток 20 мА.
Может быть, стоит использовать полевой транзистор. При этом, конечно, ОУ должен иметь двухполярное питание.
Проще, возможно, и не получится..
Собственно, на 6 аккумуляторов - 3 счетверенных ОУ типа LM324, 6 полевиков.. нормально.
Я скорее всего буду делать по сдвоенному ОУ на каждый аккумулятор, скорее всего так территориально будет удебнее разводить/размещать. Транзистор VT1 - какой-нибудь мальнький (BC817), разрядный транзистор - возможно полевой.
А зачем ОУ двухполярное питание, ведь транзистор открывается не от земли (а даже если и от земли)?
Хотя эти ОУ до земли плохо дотягивают, и транзистор может быть приоткрыт?
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 8 2006, 19:44
sera_os
сообщение Dec 8 2006, 21:07
Из: UA
Для 358 на пределе, лучше взять транзистор с большим коэф.передачи.
проблемы могут возникнуть лиш с ячейкой которая бподключина к минусу. Может не открываться выходной транзистор (PNP), ведь для разряда аккумулятора до 1В на выходе ОУ должно быть: Uak_min-Ur-Ube_pnp=1-0,1-0,6=0,3В LM358 столько дать сможет но при втекающем токе меньше 0,1мА sad.gif .
Где Uak_min-минимальное напряжение на ак., Ur-падение напряжения на R3, Ube_pnp-напряжение открывания вых. транзистора.
ИМХО:
1) ставить полевик P-кан но с очень низким пороговым напряжением открывания.
2) ОУ с выходом до питания V- (GND).
4) Переделать схему с выходным NPN транзистором. Пока не подумал или это возможно smile.gif .
Скорее не открыт, так как он открывается отрицательным напряжением по отношению к эмитеру.
Dopler
сообщение Dec 8 2006, 23:37
Из: Таганрог
Спасибо за ответы.
Про втекающий ток я действительно проглядел.
Транзисторы думал использовать BCP53-16, ибо их везде навалом. Скорее всего максимальный разрядный ток будет выставляться в пределах 0.8А, коэффициент усиления у этих транзисторов 100, но все равно с втекающим током получается не очень весело.
Делать питание в минус не хочется совсем (по очень многим причинам, вчерашний день это), боюсь, что с N-канальным транзистором будт не лучше, так как для последней банки потенциала для открытия будет явно не достаточно.
Надо подумать...
Dopler
сообщение Dec 9 2006, 00:35
Из: Таганрог
Господа, как вам такие чудеса изобретательности?
Схема выглядит подозрительно, но вроде должна работать.
Первый ОУ занимается смещением управляющего сигнала относительно минуса аккумулятора, второй управляет N канальным транзистором. Т.е. решается сразу несколько проблем:
1. Ток ОУ будет вытекающим.
2. Выходное напряжение ОУ будет больше 1В даже для аккумулятора, включенного от земли (причем, не будет доходить до +V-1.5В при 12 вольтьвом питании).
3. На один транзистор стало меньше, что тоже не может не радовать.
Жду вашей критики.
Dopler
сообщение Dec 9 2006, 10:03
Из: Таганрог
Цитата(Wise @ Dec 9 2006, 02:01) *
Если источник 0,5В (относительно «земли») будет источником напряжения, и если не жалко 8 мА на «банку», похоже, работать будет.
Кстати , 0,5В – это много..
А что значит 0,5В – это много?
anekk
сообщение Dec 10 2006, 01:19
Пользователь №: 5 740
А нельзя ли разряжать всю группу аккумуляторов одновременно -ток разряда через все аккумуляторы будет течь одинаковый?
Dopler
сообщение Dec 10 2006, 11:46
Из: Таганрог
Разряжаются аккумуляторы для того, чтобы выровнять напряжение на них, а так как аккумулятры даже из одной партии имеют разную емкость, то выровнять напряжение разряжая всю группу не получится. Вот после того, как все доведены до 0.8-0.9 вольт заряжать их можно одновременно.
Dopler
сообщение Dec 10 2006, 22:38
Из: Таганрог
Цитата(Wise @ Dec 10 2006, 16:14) *
«А что значит 0,5В – это много?»
Т. е., из 0,8В, возможно, лучше, если 0,5-0,6В будет приходиться на транзистор, и 0,3-0,2В на датчик тока.
Так то оно так, у транзистора большой радиатор, он может много тепла отвести, но с другой стророны во-первых, аккумулятор может быть заряжен до 1.4В, тогда и транзистору кое-что переподет, во-вторых, купить резистор 1206-1 ом 1% (я собираюсь два параллельно поставить) на порядок проще и дешевле.
Хотя над этим стоит подумать, цена у резисторов 0.1 Ом не такая большая, а места на плате сэкономится.
Всем спасибо за помощь и обсуждение.
Арахис
сообщение Dec 13 2006, 22:42
Жду вашей критики.
Если хочешь, можешь сэкономить на операционниках.
Выкинуть DA1B, выход DA1A кинуть напрямую на базу транзистора, а обратную связь взять с R3, подключив R7 непосредственно к эмитеру.
В этой схеме резисторы 100 к обязательно 1%. Потому как разброс 1% на резюках приведёт к ошибке в токе верхней банки = 1% * 1,2В * 6шт / 0,5В = 14%. От так оть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
