> Rail-to-Rail AD8675 ?
pergunt
сообщение Dec 8 2006, 12:18
Пользователь №: 936
Пришлось применить Rail-to-Rail операционник AD8675.
Стоит 8 аналогичных входов. Включены как буфер(К=+1). Ведут себя все операционники одинаково.
Питание +/- 5.2В.
Хотелось иметь максимальный размах выходного сигнала (желательно до 5В).
По паспортным данным при питании +/- 5В ! - на выходе должен обеспечить +/- 4,85В !
Я же вижу, что ограничение наступает, при сигнале 4.1-4.2В !?
Какой же это Rail-to-Rail ???
Увеличение питания до 6В - прироста выходного сигнала не дает.
Другой очень неприятный момент, что при включении питания, операционник попадает в "триггерный режим" - перекашивается в -5.2В. На вход ничего не подаю.
Схему прилагаю.
Есть ли у кого-то какие идеи, кто сталкивался с чем-то похожим, как побороть?
otrog
сообщение Dec 8 2006, 12:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Если это схема неинвертирующего усилителя, то должен быть резистор между 2-й ногой и землей. Может в этом дело...
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
mov
сообщение Dec 8 2006, 13:09
Пользователь №: 226
Посмотрел схему и datasheet AD8675. Ничего необычного не заметил (пока).
А какая нагрузка у Вашего буфера ?
Если к схеме ничего не подсоединять (как на рисунке) то может я ошибаюсь но для вх. токов смещения
входов ОУ разные нагрузки( для неинв. входа 100к+1к, для инв. входа 1к). Из-за этого формируется некоторое паразитное напряжение между входами ОУ .Знак этого напряжения будет зависеть от знака токов смещения.М.б. это и приводит к таким последствиям.
Всё это предположение к-ое м.б. и ошибочным.
Vic
сообщение Dec 8 2006, 13:49
Пользователь №: 1 192
Посмотрел схему:
1. Попробуйте выполнить условия измерения, такие как в DataSheet, т.е. 2К на землю
2. По поводу защелкивания ничего умнее, как перекрученное смещение не вижу
Извините за OFFTOP, но по поводу Rail-to-Rail, может посмотреть AD822, он по характеристикам в этом смысле получше
pergunt
сообщение Dec 8 2006, 15:21
Пользователь №: 936
Нагрузка для буфера - вход АЦП R=16K.
По входным токам операционника, я тоже так подумал, но это значит у такого типа схем - херово сделана структура! Никакой другой операционник от АД (токовый, напряженческий), так не перекашивало. Поставив в обратную связь резистор 100К - перекос вроде устранен. Что только может произойти когда будут применяться на входе источники напряжения с малым (нулевым) сопротивлением. Пока пробовал с двумя разными схемами.
Просмотрел осцилограммы напряжений питания: для +5В - нарастание питания приблизительно 300мкс ;
для -5В - нарастание 1 мс.
Никто не ожидает идеального(одновременного) включения питаний, плохо что операционник AD8675 это чувствует.
Кстати, вначале статьи ссылаются на операционник ОР184, и там никаких предупреждений и ограничений не описывают.
Остается понять куда делся Rail-to-Rail - как получить при сигнале на входе 4,85В на выходе 4,85В как обещано в даташите?
pergunt
сообщение Dec 8 2006, 16:34
Пользователь №: 936
to otroq : резистор между 2 ногой и землей - это будет усилитель; я же работаю с буфером(повторителем), о чем говорил ранее.
to Vic: резистор 2К на выходе на землю ничего не дает - диапазон не меняется (да похоже и не должен был, т.к. у моего АЦП 16К).
AD822 - возможно лучше, но сдвоенный, а мне менять плату уже ни к чему. Если искать другое, то с подобной распиновкой (кроме регулировки смещения нуля).
mov
сообщение Dec 8 2006, 17:04
Пользователь №: 226
Такое получить нельзя с этим ОУ. У него выход Rail-to-Rail , но не вход !!!
При +-5В питания вх. сигнал ОУ ограничен диапазоном +-3.5В ( datasheet ).
pergunt
сообщение Dec 8 2006, 17:31
Пользователь №: 936
Согласен!
Выбор неудачный, несмотря на заявленные достоинства девайса
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
