> Твердотельные реле на 400 Гц
Stepanich
сообщение Dec 8 2006, 16:33
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Требуется коммутировать на нагрузку переменное напряжение 115 В, 400 Гц, ток коммутации >= 2 А.
Обычные электромагнитные реле использовать нельзя (ограничения в ТУ разработки).
Твердотельные реле фирм CRYDOM, ECE, SHARP способны коммутировать переменное напряжение частотой несколько десяток герц.
Существуют ли твердотельные реле или подобные устройства, способные коммутировать переменное напряжение частотой 400 Гц?
Спасибо. Всего хорошего.
sera_os
сообщение Dec 8 2006, 17:13
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Обычно они строятся на полевиках. Не вижу причин чтоб не коммутировать 400Гц.
Stanislav
сообщение Dec 8 2006, 18:04
Пользователь №: 4 987
Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 16:33) *
Здравствуйте.
Существуют ли твердотельные реле или подобные устройства, способные коммутировать переменное напряжение частотой 400 Гц?..
Уже приводил вот эти сегодня (хе-хе).
Для сети больше тиристорные подходят. Они держат ударные токи гораздо лучше.
Stepanich
сообщение Dec 8 2006, 23:16
Спасибо всем за участие.
Stanislav, предложенные Вами реле, к сожалению, не подходят по коммутируемому току.
sera_os, дело в том, что, например, фирма ECE чётко указывает в спецификации своих реле диапазон рабочих частот (один тип реле — D05A20200 — всё же подходит по параметрам, но его невозможно купить), а фирма CRYDOM подобных данных не приводит. Взять, например реле AO241: про структуру сказано «SCR or Triac output» (что такое SCR мне непонятно), про рабочую частоту ничего не сказано.
rezident
сообщение Dec 9 2006, 00:24
Пользователь №: 3 882
SCR - Silicon Controlled Rectifier, то бишь тиристор.
Triac - симмистор, то бишь симметричный (двунаправленный) тиристор.
Stanislav
сообщение Dec 11 2006, 21:05
Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 23:16) *
...Stanislav, предложенные Вами реле, к сожалению, не подходят по коммутируемому току...
Простите, а как же тогда понимать вот это:
Обратите внимание на двухамперные CPC1976Y...
Massi
сообщение Dec 12 2006, 14:46
Пользователь №: 13 556
собирай на рассыпухе...МОС с ZeroCross и ВТ тебя помогут...придет щастя...делал я такую штуку...тока не забудь предохранители поставить в силовую цепь...
Motobaza.kiev.ua
Designer56
сообщение Dec 18 2006, 20:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 18:33) *
Здравствуйте.
400 Гц - это, случайно, не бортовая техника? В этом случае стоит зайти на http://www.proton.orel.ru
и на http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...7&Itemid=27
Stepanich
сообщение Dec 20 2006, 00:02
Designer56, да, Вы правы: этот компонент требуется для бортового изделия.
Большое спасибо за информацию.
Designer56
сообщение Dec 20 2006, 20:23
Из: Уфа
Не за что- рад, что смог чем-то помочь. Сам работаю в авиапроме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
