Code Composer Essentials, version 2.0 |
Dec 5 2006, 19:11
Пользователь №: 6 553
Вышел новый CCE 2.0. Судя по всему, TI собирается все переводить на платформу Eclipse. После дня копания и раскомментирования plugin.xml удалось выудить на экран зачатки поддержки C6x и TMS470 (в аттачменте). Также удалось включить фичу "Software Updates" в "Help" меню. Что позволяет скачать кучу плагинов для Eclipse - я, например, сразу поставил "Subclipse" - поддержка Subversion. При сравнение генерирования кода для MSP430 между TI и IAR выяснилось следующее: Код-генератор у TI стандартный, взятый из DSP тулов, ориентированный на оптимизацию конвейера, что приводит к забавным результатам: - при уровне оптимизации -O1 - результат лучше, чем у IAR (при максимальной оптимизации) (все по скорости). - при уровне оптимизации -O2 - результат получается хуже. Т.к., по непонятной причине TI считает, что MSP430 - конвейерный процессор, и пытается снизить уровень stall'ов. Вообщем, странно. Резюме: Продукт хороший. Для MSP430 - неплохой компилятор (на мой взгляд лучше, чем у IAR), больше возможностей. Например, можно заставить генерировать AUX информацию, где сообщается размер используемого стэка и вызовов функций. С помощью скрипта можно выяснить точный размер необходимого стэка. Особенно радует, что при определенной сноровки можно в CCE воткнуть много сторонних продуктов. Не видно больших сложностей с запуском под Linux. Кроме того, видна тенденция перевода на Eclipse софт-продуктов от TI.
 Рзображение уменьшено
(112.4 килобайт)
Dec 5 2006, 20:42
Из: USA
Пользователь №: 17 672
TI Цитата Fully Integrated MSP430 Development Environment with up to 8K Bytes code space. Code Composer Essentials (CCEssentials) is a powerful and easy-to-use integrated programming and debugging environment for the industry-leading MSP430 ultra-low power microcontrollers. Based on the industry standard Eclipse open source platform, CCEssentials is enabled to grow into customers' evolving needs. Adapted specifically for MSP430 by TI, CCEssentials is stable, intuitive and provides world class code density for MSP430 microcontrollers. Software development in both C and assembly language is supported. Code Space: Up to 8K bytes For use with Tool: MSP-FET430xxxx Маловато будет...
Dec 6 2006, 01:41
Пользователь №: 3 882
Цитата(pitt @ Dec 5 2006, 22:42)  Маловато будет... Цитата Enhancements in v2.0:
* Improved usability of IDE * Project wizard simplifies getting started in CCE * Increased stability of debugger * Support of F461x devices with memory over 64k * Advanced MSP430 Breakpoints o Breakpoint on stack overflow o Breakpoint on Variable Дык а кто вам мешает купить полную версию без ограничения по коду?
Dec 6 2006, 17:41
Из: USA
Цитата(rezident @ Dec 5 2006, 18:41)  Дык а кто вам мешает купить полную версию без ограничения по коду? Дык, купить и мешает! Дороговато получается на каждое рабочее место...
Dec 7 2006, 13:49
Цитата(pitt @ Dec 6 2006, 19:41)  Цитата(rezident @ Dec 5 2006, 18:41)  Дык а кто вам мешает купить полную версию без ограничения по коду?
Дык, купить и мешает! Дороговато получается на каждое рабочее место... Дорого? $499 (правда у производителя) за TI Code Composer Essentials Professional v2.0 - Unlimited Code Space против $2150 (у дилера IAR - МТ-Системс) за EW430 Version 3.41A (IAR Embedded Workbench for TI MSP430). И что по-вашему дороже? P.S. или вы измеряете дороговизну отсутствием/наличием кряков, клизм и кейгенов?
Dec 7 2006, 18:21
Из: USA
Цитата(rezident @ Dec 7 2006, 06:49)  Дорого? $499 (правда у производителя) за TI Code Composer Essentials Professional v2.0 - Unlimited Code Space против $2150 (у дилера IAR - МТ-Системс) за EW430 Version 3.41A (IAR Embedded Workbench for TI MSP430). И что по-вашему дороже? P.S. или вы измеряете дороговизну отсутствием/наличием кряков, клизм и кейгенов?  Хочу надеяться, что Вы заметили, что я НЕ использую "кряков, клизм и кейгенов" для бизнеса. И не столько потому, что я очень честный и хороший, а просто правила не позволяют. Кроме того, я сказал на КАЖДОЕ рабочее место, а их около десятка и это уже, на самом деле, дорого. Самое лучшее было бы наличие аналога AVRStudio и за те же деньги! В качестве компилятора GCC меня устраивает, а вот как отладчик - gdb никак нет. Может Вы знаете хороший front-end к нему?
Dec 8 2006, 10:52
Пользователь №: 19 737
Все перебрали ...  Project 430, забыли только от Фитон www.phyton.ru MCC-430 - 12638 руб. если брать 10 мест, то может и договориться удастся ...с нашими то попроще. Единственная проблема, насколько он хорош этот MCC-430. Кто-то пробовал? >>> Поделюсь опытом. Я пытался у Фитона выяснить детали по этому инструменту разработки, реально собирался купить. Но они какие-то "вяленые", никакой внятной реакции на запросы. Как будто им ничего ненадо и у них и так все хорошо. Можно сделать вывод и по поддержке. Так что лучше немного доплатить и за $600 купить TI Code Composer вместе с FET430 UIF Тем более что доллар дешевеет.
Dec 8 2006, 17:06
Из: USA
Цитата(Sinoptic555 @ Dec 8 2006, 03:52)  Тем более что доллар дешевеет. Тем хуже! Тут, в Америке, он стоит как вкопанный, а евро, наоборот, растет как на дрожжах. А по поводу покупки в России: не получится. Покупают с учетом последующего сопровождения, а кроме разницы во времени, опкаты междугородки, неуверенности в обладании продавцом хорошего английского (тут не все, как это ни странно, по-русски говорят), советский сервис попросту незабываем... Посмотрел www.phyton.ru. IAR имеет собственный формат хранения отладочной информации, а проект430 его поддерживает, т.е. GCC не будет совместим, а ето именно тот компилятор, который мы собираемся использовать.
Сообщение отредактировал pitt - Dec 8 2006, 17:15
Dec 8 2006, 18:11
Цитата(pitt @ Dec 8 2006, 17:06)  IAR имеет собственный формат хранения отладочной информации, а проект430 его поддерживает, т.е. GCC не будет совместим, а ето именно тот компилятор, который мы собираемся использовать. По поводу GCC, есть смысл ориентироваться на CCE. Пока они не совместимы, но есть подозрение, что скоро кто-нибудь да совместит. Основное различие - разные обьектные форматы (COFF у TI, ELF у MSPGCC). В целом, если бы кто-нибудь занялся, можно свести к одному, или совместить их. Это в отличии от IAR, поддержку обьектного кода которого в GCC никто никогда не дождется. У TI большая часть документации в открытом доступе. Глядишь, когда-нибудь будет выбор.
Dec 8 2006, 19:25
Цитата(pitt @ Dec 8 2006, 19:06)  Тем хуже! Тут, в Америке, он стоит как вкопанный, а евро, наоборот, растет как на дрожжах. А по поводу покупки в России: не получится. Покупают с учетом последующего сопровождения, а кроме разницы во времени, опкаты междугородки, неуверенности в обладании продавцом хорошего английского (тут не все, как это ни странно, по-русски говорят), советский сервис попросту незабываем... Если Вы живете и работаете в США, то покупка TI Code Composer за свои родные 500 американских "рублей" дело вполне пристойное, а главное не дорогое. (на фоне даже средней зарплаты в США)
Dec 8 2006, 21:22
Из: USA
Цитата(Sinoptic555 @ Dec 8 2006, 12:25)  Если Вы живете и работаете в США, то покупка TI Code Composer за свои родные 500 американских "рублей" дело вполне пристойное, а главное не дорогое. (на фоне даже средней зарплаты в США) Так можно рассуждать только если судить о погоде по прогнозу синоптиков! Давайте не будем спорить о "крахе и под'еме Голливуда, не видя фильмов". Извините, если Вам мой ответ показался резким...
Сообщение отредактировал pitt - Dec 8 2006, 21:24
