> Нестабильная работа встроенного генератора, в ATMEGA8
AST
сообщение Dec 9 2006, 11:33
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Доброго всем времени суток!
Имеется девайс с ATMEGA8 работающий от встроенного генератора (8 МГц). Столкнулся с такой проблемой...
Не запускается встроенный генератор, если таймер 2 запрограммирован для работы с внешним часовым кварцем. Точнее запускается, но не на всех экземплярах микроконтроллеров (у меня пока статистика по 3 шт). Из 3-х штук один работает стабильно, 2-ой боится манипуляций с OSCCAL, а третий вообще отказывается самостоятельно запускаться на всех частотах, запускается, если пинцетом коснуться ножек XTAL1 или XTAL2 микроконтроллера. Если таймер 2 настроить на работу от CLKio, то с запуском проблем нет.
Есть ли у кого-то опыт работы в такой конфигурации?
З.Ы. Питание стабильное 5 В, керамика по питанию стоит, пайка хорошая ...
prottoss
сообщение Dec 9 2006, 11:49
Пользователь №: 3 659
Возможно, не правильно установлены фьюз-биты, отвечающие за тактирование... в следствии МК пытается запустится от внешнего кварца...
AST
сообщение Dec 9 2006, 12:08
Из: Penza
Фьюзы шью из под AVR Studio через фирменный AVRISP mkII, отмечена следующие строчки:
Boot Flash section size=1024
Brown-out detection level = 4.0V
Brown-out enabled
Int. RC Osc 8MHz, 64ms
Пробовал с фьюзами "играться", ставил разные скорости, разный Start-up - не помогает.
prottoss
сообщение Dec 9 2006, 12:15
Цитата(AST @ Dec 9 2006, 16:08) *
Фьюзы шью из под AVR Studio через фирменный AVRISP mkII...
Честно говоря, не работал с таким зверем и никого не хочу усомнить в его безглючности...НО
1. Не плохо было бы проверить установку битов в реальности другим ПО
2. В качестве эксперимента подключить вместо часового кварца "нормальный", например на 8 МГц и проверить работу МК, потому как, такое чувство, что он прям желает от часового поработать, но в следствии хилости последнего, не может раскачать генератор))).
По идее ТС2 ну ни как не может повлиять на тактирование ядра...
AST
сообщение Dec 9 2006, 14:49
Из: Penza
Такой возможности к сожалению нет
Это попробовал, запускается, но это ничего не дает в понимании проблемы.
в общем да, влиять не должен, но факт
и ведь были же у этого МК в ранних ревизиях (до G) проблемы с фьюзом CKTOPT, описанные в Errata, может и здесь чего разработчики накосячили
prottoss
сообщение Dec 9 2006, 15:04
, Что, кроме указанного выше ни одного программатора???
Это явно говорит о том, что биты установленны на тактирование от внешнего высокочастотного кварцевого резонатора
Может, но все же надо исключить косяк в МКII
AST
сообщение Dec 9 2006, 15:35
Из: Penza
Может я чего-то и не понимаю, но из чего сделан такой вывод?
На программатор я меньше всего грешу. Во первых он фирменный, во-вторых фьюзы и пишутся и читаются, если бы они не прошивались как следует, то и не считывались бы.
Я уже тут подумываю как крайняя мера перейти на тактирование от кварца, только проблема в том, что нужна частота такая, что бы внутри МК RTC крутить. Менее удобно конечно и чуть дороже, но если друго выхода не будет ...
prottoss
сообщение Dec 9 2006, 15:50
Вы в первом посте все симптомы описали. То запускается, то не запускается, то от пинцета...По ним я и сделал вывод что это оно самое, к тому же при подключении "нормального" кварца, как Вы сами сказали, МК запустился...
AST
сообщение Dec 9 2006, 16:11
Из: Penza
Всё верно, но ведь на ножках XTAL1/2 висел часовой кварц и стабильно генерил, но сам МК при этом не запускался даже на 32768, т.к. в фьюзах прописана работа от встроенного RC 8 МГц. А вот это кстати странно, что часовой кварц запускался до запуска программы, т.к. теоретически если стоит работа от встроенного генератора, то ножки XTAL должны быть портами ввода/вывода, т.к. таймер 2 ещё не сконфигурирован на работу с внешним кварцем.
defunct
сообщение Dec 9 2006, 19:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте отключить Brown-Out Detector.
Неисключена вероятность, что именно из-за неверной работы BOD, Ваш МК просто постоянно сбрасывается. Вам же видно только последстивие сброса - "МК не запускается" т.к. выбрано достаточно длительное время старта.
AST
сообщение Dec 9 2006, 20:01
Из: Penza
Хотел проверить BOD, перешил фьюзы на внутренний генератор (BOD пока оставил), отпаял тестовый кварц на 4 МГц, и вернул на место часовой кварц, включил стало всё запускаться (со включеным BOD). Прямо шаманство какое-то ... как теперь ловить этот глюк прямо не знаю
Сообщение отредактировал AST - Dec 9 2006, 20:02
prottoss
сообщение Dec 9 2006, 20:16
Цитата(defunct @ Dec 9 2006, 23:04) *
Попробуйте отключить Brown-Out Detector. Неисключена вероятность, что именно из-за неверной работы BOD, Ваш МК просто постоянно сбрасывается. Вам же видно только последстивие сброса - "МК не запускается" т.к. выбрано достаточно длительное время старта.
Не вижу связи между BOD и тактовым генератором Меги... тем более человек сказал, что питание 5 вольт стабильное...
SasaTheProgramme...
сообщение Dec 10 2006, 00:08
Пользователь №: 19 327
Есть такие грабли (наступал smile.gif ): при первом включении тактовая частота 1МГц. А программатору, скорее всего, была указана "авансом" 8. При этом фьюзы действительно шьются и читаются, а прошивка нет.
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Dec 10 2006, 00:09
defunct
сообщение Dec 10 2006, 07:12
кекс
BOD - возможный источник сброса.
Если МК будет постоянно сбрасываться, то со стороны (при стартап-тайм = 64ms) будет казаться, что не запускается тактовый генератор, хотя МК будет при этом нормально программироваться без внешнего клока, что мы и наблюдаем в этом топике.
А про "стабильность" питания мне отсюда не видно. У меня тоже казалось бы было стабильное питание - импульсник 24V -> DC/DC 9-36 -> 5 + 2*10uf танталы и с десяток 0.1uf керамики, девайсы на AU чипах отказались работать, и очень долго пришлось искать причину отказа. Как оказалось причина была именно в BOD, который сбрасывал МК даже будучи настроенным на уровнь 2.7V... кто бы мог подумать, т.к. все замеры уровня на reset'e показывали стабильные 5.1V (кондер и pull-up естессно были).
Никаких проблем с AI чипами и включенным BOD'ом не наблюдалось.
Screw
сообщение Dec 10 2006, 10:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Попробуйте AVREAL или UNIPROF. Программаторы а-ля "5 проводков", подключаются к LTP, работают есс-но через ISP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
