> Поменять порядок следования переменных EEPROM
SasaVitebsk
сообщение Dec 5 2006, 22:18
Пользователь №: 11 521
Попробовал пару способов - не пошло. Хотелось бы поменять порядок следования переменных в EEPROM. Для этого требуется что-то типа прототипа переменной объявить. Как - не знаю. Размещать вручную все переменные - нехочу.
Описываю задачу.
Имеется несколько переменных в EEPROM, один большой массив и переменная указывающая длину этого масива. По типу:
uint8_t __eeprom Rollint[] = {
0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x07, 0x01, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x33, 0x20, //
0xCF, 0xF0, 0xE8, 0xE2, 0xE5, 0xF2, 0x20, 0xEC, 0xE8, 0xF0, 0x20, 0xEF, 0xE0, 0xED, 0xED, 0xEE, //
0x21, 0x21, 0x21, 0x00, 0xDA, 0x45, 0x07, 0x07 //
uint32_t __eeprom eAdrProgEnd = sizeof(Rollint);
Так как объявлено сейчас - работает, но дело в том что этот массив может переписываться в процессе работы. По этому его надо разместить в конце EEPROM, а переменную eAdrProgEnd разместить где-нибудь перед ним. Если я механически переношу её вверх - выскакивает ошибка (оно и понятно - необъявлен Rollint). Пытался адрес закрепить типа @1, тоже ошибка, но уже линковщика.
Подскажите как это сделать правильно.
zltigo
сообщение Dec 6 2006, 00:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-то порочное в самой постановке задачи.
0) В общем случае никто не гарантирует линковки в порядке упоминания переменных
1) Если массив постоянного размера, то зачем сдалась переменая - используйте прямо sizeof()
2) Если массив переменного размера и будет на ходу меняться, то какая разница, где находится
переменная - она ведь тоже будет меняться.
3) Если массив хрен знает какого размера (типа сколько влезет), то так программы вообще писать не стоит :-( - указывайте явно максимальный размер и явно инициализируйте начальный - все равно текущий придется инициализировать, так зачем с начальным извращаться?
4) ?
SasaVitebsk
сообщение Dec 6 2006, 01:27
4) ?
Скажу честно, я как то не надеялся на обсуждение идеи. Идею я привык оценивать сам. Причём привык очень давно. Бывает, и даже часто что я её меняю. Иногда по ходу проекта. Некоторые проекты переделывал по 4 раза. Причём без внешнего вмешательства. Так сказать элеменная база меняется, мы меняемся, взгляды меняются и т.д.
Но если Вам интересно, то выглядит так. Массив этот простирается (может простиратся) за пределы EEPROM во внешние EEPROM. По-скольку у меня m2560, а во внутреннем EEPROMе занято очень немного места, то я не считаю правильным выкидывать свободное место во внутреннем. Переменная eAdrProgEnd показывает ТЕКУЩИЙ занятый объём. При трансляции он совпадает с объёмом занятом в EEPROM. В процессе работы это значение может быть больше свободного места. Тогда п/п берущая значение будет добирать его с внешних источников.
Я не против если будут предложены другие способы решения задачи, но предпочтительным, на данный момент, являлось бы решение моей задачи.
Кстати посмотрел MAP файл (несколько насторожил и озадачил Ваш топик) переменные в EEPROM размещены в порядке их объявления.
zltigo
сообщение Dec 6 2006, 03:55
Из: Riga, Latvia
Вариант 4 будет правильным. Указываете насколько простирается максимальный размер и первоначальный размер ручками а не sizeof() :-( неявно инициализированного массива.
Если "хочется" решить задачу не думая о правильности ее постановки, то заводите две переменные - одну где-то "после", вторую (обнуленную) гарантированно "до". При первом запуске инициализируете "до" первой и все - можете накрывать неиспользуемую неконтролируемо растущим массивом.
Несколько более прилично - в отдельный сегмент массив выделить и попросить линкер гарантированно его конце его размещать.
А Вы не в map смотрите "как получилось", а в документ, где написано, что "так будет всегда".
А "всегда будет", если структуру-массив-union сделаете - для других случаев гарантий не предусмотрено.
arttab
сообщение Dec 6 2006, 05:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Может сначало зарезервировать место, а потом проиницилизировать значения?
__no_init __eeprom unsigned char Conf_BR[24] @0x01;
или нужно что то другое?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SasaVitebsk
сообщение Dec 7 2006, 21:28
Массив явно инициализирован, но ниже по тексту. Конечно ручками не хотелось бы. Не то чтобы я белоручка .... smile.gif
Что значит "Если "хочется" решить задачу не думая о правильности ее постановки". В чём неправильность постановки??? С удовольствием выслушаю.
Возможно я не совсем внятно объяснил задачу. Разжую.
1) Выпускается законченный блок имеющий интерфейс rs485.
2) Блок имеет ряд характеристик (в том числе мастер/слэйв) значительно меняющими его работу.
3) С пом. спец программы блок работает в любом месте с любыми характеристиками. (Признак первого включения пока мне не требовался)
4) В блоке имеется память EEPROM и некоторые другие переферийные узлы. Всё это определяется на этапе инициализации оборудования динамически. В том числе объём внешней памяти. Перепрошивать прогу не надо.
5) Часть EEPROM занято данными на момент компиляции. Причём эти данные могут менятся в процессе производства (не регулярно. например раз в пол года).
6) Существует переменная указывающая объём занятый данными. В момент компиляции/производства она соответствует длине масива находящегося во внутреннем EEPROM.
7) Поскольку компилятор видит массив, то хотелось бы указать ему автоматически расчитывать значение занятого места.
Что в данной постановке задачи неправильно?
Вижу много (естественно) обходных путей её решения. В то же время я думал существует прямой ответ на мой вопрос. Существуют ведь прототипы функций, может есть и предварительное объявление массива типа "forward". Или каким образом попросить линкер разместить сегмент в конце? Как привязать к адресам я знаю. xcl файл использую.
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2006, 22:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У ИАРа для ARM есть __intrinsic int __segment_size(segment). В стоящем у меня ИАРе для AVR такой функции нет. К тому же почти уверен, что компилятор не допустит вызова функции при инициализации глобальной переменной. Могу предложить заход "из-за угла".
extern void ee_size();
uint32_t __eeprom eAdrProgEnd = (uint32_t)&ee_size;
trick.s90:
    PUBLIC  ee_size
    RSEG    EEPROM_I
ee_size     EQU SIZEOF(EEPROM_I)
    END
Т.е. передавать константу из ассемблера (где можно ей присвоить размер сегмента) как адрес фиктивной функции. Это конечно нечестно, но другого способа придумать не могу :-(
zltigo
сообщение Dec 8 2006, 00:12
Из: Riga, Latvia
Нет! Размер массива явно НЕ указан. Если размер массива явно указать, то придется явно указывать
и количество инициализированных байтов. Неудобно, но проблемы отпадут :-(
Ничего не имею против.
Просто святое дело!
А вот тут уже становится все просто очень хреново. Вместо нормально описанной структуры данных блока используется неструктурированный безразмерный массив абстрактных байтов - верный путь к проблемам.
См.выше.
Как выяснилось, задача таки сама поставлена "в обход" нормального подхода к делу.
"forward".
Существует, естественно, только массив нужно явно объявить :-)
SasaVitebsk
сообщение Dec 11 2006, 00:16
Массив описать нельзя. Блок, который обрабатывает поток данных, не видит откуда они поступают. Это может быть любой интерфейс или внутренние данные(в данном случае). Данные представляют собой команды последовательно поступающие. С точки зрения программы каждая команда является структурой. Структура(команда) имеет много полей и разную длину, но первые поля совпадают. Одно из них - имя команды. Поэтому, в момент поступления команды, она сразу же определена (известны все поля). Работа идёт ч/з динамическую память и указатели. Эта часть полностью реализована и нареканий на неё у меня нет. Хотя, как это бывает обычно, есть части изделия(и программы) которые мне не нравятся. Естественно, по причине нехватки фантазии/предусмотрительности на этапе проектирования. А путь к сожалению обычен, - сначала выпускаем так и паралельно дорабатываем до нормального варианта. sad.gif
Спасибо всем ответившим. В данном случае придётся описать размерность вручную. Это будет проще. Изделие будет рабочим даже если оно будет поставлятся с пустым массивом. Массив заполнен для саморекламы изделия (я иногда такое практикую)
Для "Сергей Борщ", - спасибо за ответ. Я никогда не игнорирую ответы знающих людей, даже если они мне по каким-то соображениям не подошли. В Вашем случае я его скопировал себе (делаю для себя маленький фак чего я не знаю) Думаю, что когда-нибудь я его использую (идею) но уже в другом проекте.
Ещё раз спасибо всем что уделили мне своё время.
zltigo
сообщение Dec 11 2006, 02:17
Из: Riga, Latvia
Как выяснилось ниже - можно smile.gif :
и мир не рухнул smile.gif.
Для выхода из таких "положений" принято использовать вложенные структуры, union-ы и преобразование указателей.
В Вашем случае вместо безликого массива можете сделать структуру описывающую Вашу начальную "команду" и инициализировать будет проще (туднее ошибиться) и размер всегда известен,
как sizeof() описанной структуры. Ну а преобразовывать указатель на эту структуру в указатель на другую структуру или на абстрактный байтовый массив при необходимости.
Вот и все smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
