17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
freux
сообщение Dec 8 2006, 16:26
Сообщение #151
Пользователь №: 2 473
Где-нибудь сказано, что CNT_INT1 - это обработчик прерывания INT1?
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 16:39
Сообщение #152
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
2 freux а разве это надо где нить прописывать???
я уже пробовал сразу сравнение убирать, он по идее тада должен сразу выключатся как тока датчик разомкнется, но не выключается sad.gif
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 16:48
Сообщение #153
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Так что выход на метку CNT_INT1 в векторах прерывания не прописал????
Я думал что это само собой разумеющееся ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif .
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 16:55
Сообщение #154
Из: Рязань
прописан естесвено
.org $002
; reti
rjmp CNT_INT1 ;
или нада как нить по другому???
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 17:03
Сообщение #155
Из: Беларусь
Мой вопрос возник из твоего ответа freux, а так всё правильно сделано smile.gif .
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 17:11
Сообщение #156
Из: Рязань
я вот щас попробовал ногу вот так настроить
sbi ddrd,3
cbi portd,3
и он стал выключатся, просто после всего цикла, несмотря на то что я сравнивал cntdat с разными значениями, а отключение насоса тока в п/п обработки прерывания
Wild007
сообщение Dec 8 2006, 17:21
Сообщение #157
Из: Беларусь
Но
sbi ddrd,3
cbi portd,3
Надо опять глятеть всю НОВУЮ наваянную прогу, но это толко в понедельник.
Terapefft
сообщение Dec 8 2006, 17:30
Сообщение #158
Из: Рязань
вот исходник в котором все вроде правильно настроено, но насос не выключается
Alex_Pol
сообщение Dec 8 2006, 17:35
Сообщение #159
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Dec 8 2006, 17:36
freux
сообщение Dec 8 2006, 17:59
Сообщение #160
Тяжело глядеть ассемблер, однако..
Не случается ли так, что прерывание от INT1 больше одного раза не происходит? Попробуйте прикрыть функциональность в обработчике прерывания, а вместо этого сделать реверс светодиоду, т.е, если не горит, то включить, если горит - выключить.
Terapefft
сообщение Dec 9 2006, 12:15
Сообщение #161
Из: Рязань
2 freux точнее сказать прерывание вобще не происходит, я пробовал отключать сравнение, а просто в обработке прерывания выключать насос - не работает
Terapefft
сообщение Dec 9 2006, 13:10
Сообщение #162
Из: Рязань
вот щас попробовал еще светодиод включать в п/п оработки прерывания, получается следующим образом:
сначала в первом цикле прерывание сразу срабатывает диод загорается, а во втором уже не срабатывает, а срабатывает только когда из цикла выйдешь...почему так??? вроде уж все просмотрел, прерывания нигде не запрещаются
Terapefft
сообщение Dec 9 2006, 13:30
Сообщение #163
Из: Рязань
причем когда выходишь из цикла (по нажатию "стоп"), замыкаеш датчик насос выключается (и загорается светодиод), а потом когда входиш в главный цикл (нажатие "пуск"), первый цикл насос не включается и светодиод продолжает гореть, только во втором цикле он срабатывает и диод гаснет.
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 09:41
Сообщение #164
Из: Беларусь
Я же предупреждал проверь CLI и SEI. Вот кусок к которому ты часто обращаешься:
;    Процедура включения требуемых устройств
decod:
    cli            ;
    push    radr1        ;
    mov    radr1,radr    ;
    ori    radr,0b00110000 ; чтобы на время запретить Enable
    out    portb,radr1    ; выставить адрес дешифратора
    nop            ; ждем время выполнения
    nop            ;
    nop            ;
    nop            ;
    nop            ;
    out    portb,radr    ; выставляем Enable
    nop            ;
    nop            ;
    nop            ;
    nop            ;
    nop            ;
    pop    radr1        ;
    ret            ;
В нем есть CLI но нет SEI!!!!!!
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 10:06
Сообщение #165
Из: Рязань
я уже пробовал отттуда cli убирать, и в главном цикле тоже поубирал все, все равно оно срабатывает только в первом цикле
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
