17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 10:19
Сообщение #166
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Terapefft @ Dec 11 2006, 09:06) *
я уже пробовал отттуда cli убирать, и в главном цикле тоже поубирал все, все равно оно срабатывает только в первом цикле
Баланс CLI и SEI, скорее всего, нарушентся НЕ в главном цикле, а в пп, на которые уходит программа по RCALL. Ведь даже
; Индикация измеренного напряжения в непрерывном режиме
я вижу нарашение баланса при уходе на RCALL.
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
freux
сообщение Dec 11 2006, 11:15
Сообщение #167
Пользователь №: 2 473
Цитата(Terapefft @ Dec 9 2006, 13:10) *
сначала в первом цикле прерывание сразу срабатывает диод загорается, а во втором уже не срабатывает, а срабатывает только когда из цикла выйдешь...почему так???
Мне показалось, что в обработчике прерывание от INT1 запрещается, и более нигде не разрешается (за исключением первичной инициализации).
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 11:20
Сообщение #168
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
я щас просмотрел еще раз всю прогу, поубирал cli из п/п, все равно срабатывает только когда из цикла выхожу (нажатие "стоп")
2 freux в главном цикле после включения насоса стоит разрешение прерывания
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 11:32
Сообщение #169
Из: Беларусь
Попробуй после
ldi count,0b10000000; разрешение прерывания INT1
    out gicr,count
включать светодиод, а
CNT_INT1:
    in rin,sreg
    push rin
    inc cntdat
    cpi cntdat,$02
    brne NNN
Выключать.
Похоже на то, что прога где-то зацикливается и не выходит на разрешение прерывания.
Alex_Pol
сообщение Dec 11 2006, 11:43
Сообщение #170
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
В исходнике inddat.txt от 8.12. 23 штуки cli и 19 штук sei. Нарушен баланс. Ещё раз проверь внимательно.
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 12:07
Сообщение #171
Из: Рязань
пробовал со светодиодом, включал после насоса, а выключал в П/п, но он еще гаснет по нажатию "стоп", а насос все равно тока после того как из цикла выходиш выключается
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 12:40
Сообщение #172
Из: Беларусь
"Методом светодиода" можещь проверить и CLI с SEI: по CLI выключаешь светодиод, а по SEI -- включаешь. И видишь сразу включены прерывания или нет.
Сообщение отредактировал Wild007 - Dec 11 2006, 12:41
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 13:03
Сообщение #173
Из: Рязань
я вот щас сделал просто в п/п зажигать диод, из всех подпрограмм поубирал cli, диод зажигается тока когда я из цикла выхожу (после нажатия "стоп")....может там че нить с регистрами происходить? может такое быть?? как это можно определить?
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 15:14
Сообщение #174
Из: Беларусь
За "влет" в прерывание INT1 отвечают только два бита -- I в SREG и INT1 в GICR(GIMSK) и, если они установлены, то состояние регистров R0-R31 не имеет ни кокого значения smile.gif
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 15:44
Сообщение #175
Из: Рязань
вот я щас сделал, диод зажигаетсяsmile.gif вначале проги порт так настроил:
clr rin ;
out ddrd,rin ;
out portd,rin ;
прерывание вроде работает, потом я попробовал в п/п выключать насос без сравнения с кол-вом импульсов, но почему то диод загорается сразу как происходит замыкание датчика, а насос тока в конце цикла выключается. почему такое может быть?
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 15:55
Сообщение #176
Из: Беларусь
А "дребезг" контактов учел? Когда коротишь отверткой получишь "тучу" импульсов. Кроме того -- на входах желательно иметь конденсаторы 20-50пФ.
freux
сообщение Dec 11 2006, 16:01
Сообщение #177
clr rin ;
out ddrd,rin ;
out portd,rin ;
Ничего не понял. Светодиод на D? 0 --> в DDR порта, порт на вход.
Terapefft, может ну иго нафиг, программирование это. Может, будем людей лечить??
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 16:07
Сообщение #178
Из: Рязань
дребезг не учитывал....а как его учитывать? и на какие входы надо кондеры? а почему тогда диод сразу загорается???
2 freux светодиод не на D, он вобще на плате индикации находится, на D датчик подключен, просто в п/п обработки прерывания я диод включаю, чтоб посмотреть работает прерывание или нет
Wild007
сообщение Dec 11 2006, 16:10
Сообщение #179
Из: Беларусь
Дребезг контактов можно убирать програмно или с помощью RS триггера -- аппаратно. Кондеры на пины МК которые ВХОДЫ smile.gif . А где вставлено зажигание "диода" -- выкладывай код.
Terapefft
сообщение Dec 11 2006, 16:31
Сообщение #180
Из: Рязань
вот исходник где диод зажигается. У меня на датчике 3 вывода: один 0 В, один +24 В и нагрузка (я его подключил через резистор и диод к ноге контроллера)
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
