> 24-битный АЦП. Какой лучше подойдет?
Tanya
сообщение Dec 10 2006, 19:44
Пользователь №: 12 883
Вот понадобилось 24 разряда, но не знаю, что бы это выбрать. Читаю-читаю.. Все вроде хороши. Но ведь так не бывает. Может посоветуете? Лучше от AD - образцы шлют быстро.
Требования такие.
3 канала. Можно даже 2.
Скорость - не больше десятка в секунду.
Диапазоны - (мостовая схема - как можно точнее и меньше дрейф) и еще 100 мв.
Связь с МК последовательная. А может проще сразу АДУК?
Всем ответившим - спасибо большое заранее.
Сообщение отредактировал Tanya - Dec 10 2006, 19:49
DS
сообщение Dec 10 2006, 21:22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Требования такие.
AD773x и дальнейшее усреднение в МК до Ваших 10 герц. А что у Вас на входе 24 разряда - не шутка, найти подходящий ОУ будет ох как не просто, в некоторых случаях - невозможно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
slimjack
сообщение Dec 11 2006, 11:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Texas Instruments я в Днепропетровске получаю через 4-5 дней после заказа.
okela
сообщение Dec 11 2006, 11:51
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Посмотрите у Texas Instr. семейство DataConverters MSC12xx - многоканальные АЦП с контроллером на 51-м ядре (разрядность до 24 бит ) , есть встроенный канал измерения температуры. Могут быть сконфигурированы как дифференциальные так и одиночные входы.
vvs157
сообщение Dec 11 2006, 13:37
Пользователь №: 3 960
Вытянуть из сигма-дельта их 24 бита весьма непросто, так как эти биты у них "среднеквадратичные" - то есть без дополнительной обработки можно получить не больше 21 бита в терминах не-СД АЦП
nicom
сообщение Dec 11 2006, 15:16
Пользователь №: 1 870
...Совершенно согласен, может быть, Tanya, Вам взять готовое устройство, в котором уже проработаны и решены эти вопросы?
Например:
http://www.rudshel.ru/production/data_acqu.../la-i24usb.html
или других производителей...
Ну, или заказать часть... , например, только измерительный модуль..., но все равно придется разбираться с правильным алгоритмом функционирования АЦП, фильтрации и пр. ...
Alex255
сообщение Dec 21 2006, 19:51
Пользователь №: 23 757
Требования такие.
AD7799. Имеется встроенный инструментальный усилитель. Если требуется максимальная точность,АДУКИ и пр. лучше не стоит использовать как АЦП там 20 бит получить практически невозможно. smile.gif
Vasilij+
сообщение Dec 31 2006, 10:06
Пользователь №: 17 749
Что за задача такая? wub.gif 24 разряда при 100 мв на входе! Ведь 24 разряда это 16777216, раделить 100 мв на это число будет 0,0000059604644775390625мв.Это же не на уровне шумов это много ниже.Что измерять, биение сердца кита нырнувшего на 100 метров дистанционно... tort.gif
Тензомост для весов или для измерения температуры отлично обрабатывается AD7730. w00t.gif Можно самому повыёживаться, ninja.gif можно взять готовое устройство с гарантированной метрологией. cheers.gif
Designer56
сообщение Dec 31 2006, 12:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Такое и для 10В на входе не сделаешь....Погрешность, соотв. 24 разрядам-0,00000596%. а шумы- подсчитайте для интереса шум резистора, скажем, 600 Ом, по формуле Найквиста для комнатной температуры. (Vasilij+ - это не в ваш огород камень)
sensor_ua
сообщение Dec 31 2006, 19:34
Пользователь №: 4 387
Я бы порекомендовал посмотреть чуть в сторону - на CS5524 от бывшей Crystal Semiconductor. Может, даже на CS553x. В AN31 от Cypress схемка тактового генератора - полезная - запускал CS5524 на максимально возможной тактовой - получил порядком 7 мс обновление данных. Также в той аппликухе намалёвано как усиливать до АЦП (несмотря на наличие PGA внутри). Схемки понятны и несложны. Zero-Drift ОУ AD8629 рулят.
aka Vit
Vasilij+
сообщение Jan 1 2007, 23:42
Из опыта своих разработок wink.gif . Тензодатчик хорошей фирмы, оцифровывался AD7730, стандартная схема вкючения (как в указаниях производителя ohmy.gif ) хорошо держит на уровне 18-19 разрядов, потом плывет. Испытывался дней 10. 16 разряд отлично, далее только доп обработка CPU. biggrin.gif
Designer56
сообщение Jan 2 2007, 15:08
Из: Уфа
Цитата(Vasilij+ @ Jan 2 2007, 01:42) *
Из опыта своих разработок ;) . Тензодатчик хорошей фирмы, оцифровывался AD7730, стандартная схема вкючения (как в указаниях производителя ohmy.gif ) хорошо держит на уровне 18-19 разрядов, потом плывет. Испытывался дней 10. 16 разряд отлично, далее только доп обработка CPU. biggrin.gif
Само собой- куда ему деваться, он собственные шумы обрабатывает, плюс шумы вх. цепей.
nikulem
сообщение Feb 16 2007, 13:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Приходилось много работать с 24-разрядным АЦП на основе МК ADuC824, ADuC834 (AD). Вещь оказалась очень удобной, имеет 2-3 канала, идеален для точных измерений, Правда шумы АЦП надо учитывать.
8-разрядный МК позволяет сразу обрабатывать результат преобразования (АЦ - преобразование идет на низких частотах дес. - сот. герц), калибровать и выводить либо на индикатор, либо через UART на ПК. Там ещё много всякой периферии на кристалле полезной .
Если возникнут интересы по данному устройству, пишите nikolay@sparkline.ru
или: kolek.volsu.rph@mail.ru, Николай. С радостью помогу.
Есть даташиты, программинг, много опыта измерений с помощью этого девайса.
"Батарейки в комплект не входят" :P
Tanya
сообщение Feb 16 2007, 13:20
Спасибо всем откликнувшимся. Смысл вопроса был в том - мешает ли работе (точности, шумам, дрейфу и т.д.) внутренний контроллер АДУКа (есть 845-й). Или лучше внешний для контроллера АЦП с правильной развязкой земель и питания, термостатом и прочими наворотами.
Термостат и двойное (эл. и магнитное) экранирование предусмотрено. Раздумья про термостат - нужен ли реально, или мертвому припарки?
Инструментария и опыта с 51 семейством нет, но есть друзья с оными...
nikulem
сообщение Feb 16 2007, 13:46
Из: Волгоград
Расскажу по АДмК:
Внутренний контроллер безусловно влияет, но оценить этот вклад сложно, на мой взгляд,
Для АДмК, большой вклад шумов вносит его внутренний усилитель (PGA - если не ошибаюсь ),
и может мультиплексор во входной цепи аналогового сигнала.
Если есть возможность "отключить этот Предварительный Усилитель, тогда шумы он не вносит, а например, на вход поставить операционник со сверхмалыми шумами ( ~ 1 -5 нВ/rootГц), тогда можно делать точные измерения.
Я использовал диф вход, и соединял два ОУ в виде диф каскада.
Термостат же врядли нужен, у него есть возможность компенсировать температурный дрейф с помощью встроенного датчика температуры. Но точность его - плюс/минус лапоть.
Электрическое экранирование всего кристалла, реально не давало уменьшение шумов (измерял, делал выборки, и проводил анализ спектральный).
Тут ещё надо определиться - каие порядки величин вы собираетесь измерять ?
А вот вспомнил - для развязывания Аналоговой и Цифровой частей по сигналам я использовал ADUMки,
Результат был приятный весьма, Помехи от ПК и цифровых микрух, почти не передавались в аналоговую часть. ( Конкретно я развязывал МК и RS-232 компа )
Думаю, что внешний хороший АЦП, для точных измерений безусловно лучше. Но больше работ по развязке, экранированию тогда
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
