> Pic16f73 + Ibutton
Hellka
сообщение Dec 12 2006, 21:37
Пользователь №: 20 895
проблема в том, что нужна прошивка для пика на асме, програмка должна проверять наличие ключа-идентификатора на шине, считывать код, и проверять его с искомым. у меня есть примерчик программы(если нужно скину), но там мало комментов и я ничего не понимаю, т.к. не знаю самого алгоритма, а в даташитах всё оч прозрачно.
urry1
сообщение Dec 14 2006, 10:33
Пользователь №: 23 498
если это и-баттон, то алгоритм обмена основан на 1 -wire протоколе.
Все прозрачно описано в http://www.elin.ru/
на ассемблере не пишу, а в с для пиков чтение байта звучит приблизительно так
unsigned char read_byte()
unsigned char temp=0; //число, которое прочитаем
unsigned char st_b=8;// количество бит в байте
do{
out_=true; // выдаем импульс на шину 1 -wire
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
out_=false; // снимаем его
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop"); // подождем твою маму
asm("nop");
asm("nop");
temp= temp >> 1; // сдвигаем число на 1 бит вправо
if (in_inf == true) // если на шине 1 , устройство нам выдало 1
temp=temp|0x80; // записываем эту 1 в байт, если 0, то он и так уже там
delay(20); // не торопимся со следующим
}while(--st_b); // и так 8 раз
return temp; // возвращаем прочитанный байт
это для 4-х мегагерцового пика (задержки)
ttron
сообщение Dec 14 2006, 15:33
Пользователь №: 5 634
Вот пример программки для 12F675, но на 4 ключа smile.gif Все писалось давно, но проверено и работает. Ненужные части программы я выкинул, на компиляцию проверил - транслируется. Комментарии кое-какие есть. Если не подходит - не обессудьте.
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
Hellka
сообщение Dec 14 2006, 16:59
кстати, в схеме между ибаттон и пиком на землю обычно цепляется подтягивающий резистор, никто не знает,как его номиналы вычисляются. И какие номиналы тока и напряжения на этой линии?
ttron
сообщение Dec 14 2006, 17:26
По-моему Вы ошибаетесь. Подтягивать надо к питанию, да все есть в даташитах. Вот у меня какой-то завалялся, а вообще надо посмотреть на сайте Maxim-IC
urry1
сообщение Dec 14 2006, 17:40
на +5 вольт около 4,7 кОм - на расстояние до 20 метров.
urry1
сообщение Dec 14 2006, 18:06
ttron пишет -------------------------------------------
Наверное, я все-таки бестолковый... sad.gif посмотрел листинг и не могу понять... А что он, собственно, делает ?
Сообщение отредактировал urry1 - Dec 14 2006, 18:09
ttron
сообщение Dec 14 2006, 22:49
Читает код из таблетки, ну, а остальное я удалил, как не имеющее отношения к делу smile.gif Что непонятно-то?
urry1
сообщение Dec 15 2006, 10:18
[/quote]
[/quote]
да, видимо, мне просто вредно читать листинг.. sad.gif не пойму в программе подсчета кс - когда сравнивается эталон - откуда он там появился, в оперативке ... где fsr инициализируется... ладно, работает, так работает, не парься с ответом
ttron
сообщение Dec 15 2006, 17:03
Дык он принимается в составе сообщения... Один вариант кс считаем сами и сравниваем с тем, что приняли. Насколько я помню. А fsr инициализируется в начале - как указатель на бухвер, где енто сообщение лежит smile.gif
avgust75
сообщение Feb 13 2007, 21:54
Пользователь №: 25 331
Журнал Радио 2003г №10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
