> Блок питания для импульсной лампы (ИФК120), Бредовая идея
kisa_jr
сообщение Dec 12 2006, 20:21
Из: Украина г.Хмельницкий
Пользователь №: 21 703
Вот пришла в голову бредовая идея! Возможно ли сделать блок питания (преобразователь напряжения) для того чтобы с импульсной фотоосветительной лампы ИФК-120 сделать источник постоянного освещения. Возможно ли это физически с этой лампы вытянуть?
ESL
сообщение Dec 12 2006, 20:31
Пользователь №: 18 932
Если охлаждать жидким азотом, то ИМХО можно.. а вообще бред...
kisa_jr
сообщение Dec 12 2006, 20:51
В момент ионизации газа внутреннее сопротивление лампы резко падает и под воздействием приложенного к электродам напряжения зажигания иначинается разряд с выделением энергии в ввиде света, так почему не возможно подавать на неё такого количества энергии для поддержания постоянного свечения.
И чем наши совдеповские ксеноновые лампы серии ИФК отличаются конструктивно от ламп которые используются в осветительных приборах автомобиля. Мне кажется только преобразователем переменного напряжения с высокой частотой.
ESL
сообщение Dec 12 2006, 22:07
Чем конструктивно отличаются, не знаю.. самому интересно..
По поводу горения в постоянном режиме: сколько будет мощности на ней выделяться? Какое сопротивление у неё в момент вспышки? Если что и получится , так это минимизировать энергию в каждой вспышке и сделать импульсный режим с частотой несколько сотен герц.
Сообщение отредактировал ESL - Dec 12 2006, 22:09
AML
сообщение Dec 13 2006, 00:21
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Для начала бы неплохо определиться, что понимать под источником постоянного освещения.
Если устройство, которое после поджига стабилизирует на какой-то величине ток и лампа горит потоянно - ИМХО, нет. Не помню точно, какой нужно поддерживать ток, чтобы дуговой разряд в лампе не затухал, но вроде бы, достаточно большой. При таком токе лампа перегревается и выходит из строя.
Если просто заставить ее пыхать с высокой частотй - вполне возможно (в профессиональных фотовспышках есть режим, когда вспышки следуют одна за другой с частотй 500 Гц в течение определенного времени. Сам делал на ИФК стробоскоп с частотой 50 Гц.
Но опять-таки, мощность одной вспышки приходилось снижать очень сильно, чтобы лампа не перегревалась. Так что, такой режим вполне реализуем, но, ИМХО, неэффективет.
Но там тоже все не так просто - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23281
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 13 2006, 12:40
Пользователь №: 22 905
ИМенно. В обычных лампах, после пробоя начинается разогрев, в течении которого в лампе растет давление а на лампе напряжение. ИФК в этом случае скорее всего просто взорвется. Но может можно ее включать как неоновую, с очень маленьким током. Но напряжение придется подавать очень большое.
Сообщение отредактировал Artem-1.6E-19 - Dec 13 2006, 12:43
kisa_jr
сообщение Dec 13 2006, 14:00
Энергия вспышки 120Дж при ёмкости конденсатора 2700мкФ и натряжении 300В, а вот рассеиваемая мощность достаточно мала- 12Вт. А возможен вариант подавать на неё переменное напряжение вольт так 80 с частотой 300Гц. И как будет вести себя лампа на переменке и возможно ионизировать газ высокавольтным розрядом с потанием от переменного напряжения?
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 13 2006, 14:16
Ее столько не пробьет.
Нужно не только высоковольтный разряд, но еще и большая скорость нарастания импульса. Так как в общем-то тот электрод для поджига, по сути дела конденсатор, где один электрод - полоса серебрянки на колбе, а другой - газ в лампе.
kisa_jr
сообщение Dec 13 2006, 14:57
Значит будем эксперементировать. Предварительно засунувши лампу в пластиковую бутылку(в целях безопасности) ninja.gif . Всётаки надо найти машыну с установлеными ксеноновыми лампами и посмотреть осцилографом что делается на выходе. Буржуи как то же поддерживают постоянный розряд в лампе без перегрева или это останется загадкой. Всем большое спасибо за информацию.
vvs157
сообщение Dec 13 2006, 15:39
Пользователь №: 3 960
Конструкция электродов импульсной лампы скорее всего не выдержит непрерывного режима - как из-за перегрева, так и из-за распыления.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 13 2006, 16:47
В железную трубу.
Можно в автомагазин зайти и посмотреть.
kisa_jr
сообщение Dec 13 2006, 17:58
Не думаю что продавец даст на эксперемент блок управления за 50$
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 13 2006, 18:07
Вообще-то самый простой вариант, это выпрямить 220, и сгладить, и подключить ИФК через резистор. Как неонку. После чего поджечь электрозажигалкой. (это идея! надо будет попробовать.Самому стало интересно. ) smile.gif
A.T.Tappman
сообщение Dec 13 2006, 19:55
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Насколько я помню, у ламп серии ИФК зело короткий жизненый ресурс, => вся затея не имеет никакого смысла. Может лучше со светодиодами поиграть или обратно с металлогалогеном?
Arbeit macht die Menschen frei.
xemul
сообщение Dec 13 2006, 20:59
Пользователь №: 18 731
А чего там смотреть? При поджиге - импульсы до 25 кВ, при работе - 80..100 В (стабилизируется ток через лампу). Давление в холодной лампе 30 атм, в работающей - до 120. Инфы в тырнете предостаточно.
Офф: достали тачки с криво установленным биксенономsad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.17296 секунд с 7
