> Согласование уровней 3v<->5v, какие есть микросхемы согласования уровней?
Andrei....
сообщение Dec 14 2006, 10:08
Пользователь №: 15 402
Подскажите микросхемы для согласования уровней. Необходимо согласовать UART Rx, Tx 3-х вольтового и 5-ти вольтового интерфейса. Т.е всего две линии, хотелось бы найти SMD компонент, желательн на две линии, чтобы небыло избыточности и основное доступный, чтобы можно было легко добыть его в магазине.
Massi
сообщение Dec 14 2006, 10:46
Пользователь №: 13 556
ну...и подключи их через резистор последовательно на 100 R...
и вообще...уже давно все мелкосхемы толерантны к 5 вольтам...а 3,3 вольта попадает в лог 1...просто припаяй и посмотри...
Motobaza.kiev.ua
Andrei....
сообщение Dec 14 2006, 10:55
Наверное это не очень правильно...один процессор уже сгорел, Опыты ставить уже не могу. Думаю развязка между процессором и внешним устройством не помешала бы. Но не могу найти микросхему с преобразованием сразу в двух направлениях.
Black Pahan
сообщение Dec 14 2006, 11:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
посмотрите SN74LVC2T45 от Texas Instruments.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Andrei....
сообщение Dec 14 2006, 11:58
там два однонаправленных преобразования, а хотелось бы что бы в двух направлениях, может таких не делают?
rat
сообщение Dec 14 2006, 12:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
При согласовании 3.3в и 5в ставлю ADG3304
Andrei....
сообщение Dec 14 2006, 13:31
да, хорошая штука, жаль что на на две линии нет.
Black Pahan
сообщение Dec 14 2006, 13:36
Из: Новосибирск
Во-первых UART имеет два однонаправленных провода в разных направлениях.
Во-вторых SN74LVC2T45 имеет ножку для переключения направления.
Andrei....
сообщение Dec 14 2006, 13:44
да, т.е либо A->B, либо B->A. А нужно, A1->B1 и B2->A2 (стационарно), в этом смысле ADG3304 более предпочтительна, там 4 линии, мне было бы достаточно две.
Black Pahan
сообщение Dec 14 2006, 14:21
Из: Новосибирск
ну тогда не сдвоеный, а два SN74LVC1T45 запользовать.
PhilipS
сообщение Dec 14 2006, 17:08
Пользователь №: 1 879
Не совсем про UART, но про согласовение 3.3<->5
У Xilinx есть такая Application Note XAPP646 ( http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp646.pdf )
Там они рекомендуют применять микросхему ф. IDT QuickSwitch
( http://www.idt.com/?catID=58734 )
Только обратите внимание что это не только "шинный переключатель" а на то что его можно использовать в качестве преобразователя уровней. А вот и Application Note на эту тему и на этот раз уже от IDT:
http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=7530
А микросхемы этого типа у них есть от 2 до помоему 40 каналов. Это уже сами подберете если подойдет.
SasaTheProgramme...
сообщение Dec 15 2006, 02:10
Пользователь №: 19 327
Будь проще :-). Есть сейчас такие n-канальные МОП полевички с очень низким пороговым напряжением - около 0.7в. Вот только названия не помню :-(. irflz2402, что-ли. Берёшь их две штуки. Один на передачу - затвор через 100 Ом к 3в, исток на выход МК, сток через резистор к +5 и на вход 5-ти вольтовой части. Второй - точно так-же, но сток прямо на выход 5-ти вольтовой части, а исток на вход МК и через резистор к 3в.
sensor_ua
сообщение Dec 23 2006, 22:08
Пользователь №: 4 387
AN90755 от NXP (Philips) http://www.standardics.nxp.com/support/doc...pdf/an97055.pdf
и вместо BSNxx ставишь 2 (ИМХО, один лишний) 2N7002
aka Vit
Doka
сообщение Dec 24 2006, 13:00
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну так в чем проблема? надо проц КМОП-3.3В подключить к UART-трансиверу КМОП-5В ??
возъмите 3В-совместимый UART-трансивер (e.g. MAX3232) - если не ошибаюсь есть даже пин-совместимые.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
etoja
сообщение Dec 26 2006, 10:22
Пользователь №: 1 952
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
