4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Регулируемый источник (стабилизатор) тока
Stanislav
сообщение Dec 14 2006, 01:15
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Dopler @ Dec 9 2006, 00:35) *
...Жду вашей критики.
Первый ворос (не последний, точно smile.gif ): каким образом будет разряжаться "верхний" аккумулятор, если его "+" ни к чему не подключен?
Dopler
сообщение Dec 14 2006, 19:06
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(Арахис @ Dec 13 2006, 22:42) *
Если хочешь, можешь сэкономить на операционниках.
Выкинуть DA1B, выход DA1A кинуть напрямую на базу транзистора, а обратную связь взять с R3, подключив R7 непосредственно к эмитеру.
В этой схеме резисторы 100 к обязательно 1%. Потому как разброс 1% на резюках приведёт к ошибке в токе верхней банки = 1% * 1,2В * 6шт / 0,5В = 14%. От так оть.
Если честно, то не понял, как будет выглядеть и работать предложенная Вами схема. Может, нарисуете?
Имеется в виду, что на каждый аккумулятор (их всего 6-7) будет подключена приведенная схема.
Stanislav
сообщение Dec 14 2006, 19:23
Сообщение #18
Ага, теперь понятно. И ток в каждом таком модуле будет регулироваться индивидуально?
Тогда надо бы ещё предусмотреть автоматику отключения ИТ при достижении заданного непряжения на каждом из аккумуляторов.
Dopler
сообщение Dec 14 2006, 20:54
Сообщение #19
Из: Таганрог
Да, на каждый в отдельности. Имеется в виду, что напряжение на аккумуляторе контролирует МК c помощью АЦП, а МК контроллирует пользователь с помошью кнопок
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 14 2006, 20:56
Арахис
сообщение Dec 14 2006, 22:20
Сообщение #20
Пользователь №: 22 255
Вот Ваша схемка, только без второго опера.
прикрепил исходник, сделаный в Orcad 9.2. Может полезно будет поиграться номиналами на предмет разброса параметров.
Транзистор поставил первый попавшийся, конечно для 1A надо другой, и лучше низковольтный полевик с малым сопротивлением канала. Только с полевиком Orcad глючить стал "ERROR -- Convergence problem in transient bias point calculation".
Кстати, эти проблемы сходимости в Orcad 9.2 типичная картина. Чуть изменишь номинальчики, или поставишь фиктивный резючёк на 0.001 Ом и всё вдруг начинает работать. Может кто сталкивался - как с этим бороться? Или старшие версии ставить?
Dopler
сообщение Dec 14 2006, 22:34
Сообщение #21
Из: Таганрог
Вполне очевидно, удивительно, как я сам не догадался. Спасибо.
Dopler
сообщение Dec 15 2006, 00:12
Сообщение #22
Из: Таганрог
Нарисовал схему в MicroCap для трех банок и ужаснулся.
Во-первых, моя схема не работоспособна в обще, так как задающий ОУ (DA1) для самого нижнего аккумулятора даже при управляющем напряжении 0В не дотягивает до земли (т.е. разряд нельзя выключить), соответсвенно через аккумулятор постоянно течет ток порядка 100мА (Спасибо Арахису).
Во-вторых, как утверждает MicroCap, ток от банки к банке возрастает снизу вверх, т.е. он считает, что аккумулятор разряжается не только сам на себя, но и на соседей. Причем, как утверждает MicroCap, это не зависит от того, открыт ли транзистор соседа, или закрыт. Что-то мне в это с трудом верится, но вынуждает делать макет.
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 15 2006, 00:15
Валентиныч
сообщение Dec 15 2006, 06:20
Сообщение #23
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Для "тренинга" аккумуляторов, точнее - для цикла глубокого разряда (кстати, NiCd вполне позволяют разряжать себя даже до 0,5-0,4 В на банку без ухудшения самочувствия) при их циклировании, гораздо практичнее, дешевле и стабильнее использовать последовательную цепочку из кремниевого диода (на ток 1-2 А) и резистор 5-15 Ом. При этом цена вопроса и трудозатраты вырождаются в ничтожно малые величины. Проверено годами. biggrin.gif
Кстати, такой способ позволят "высосать" аккумулятор очень корректно - с падением напряжения на банке ниже 1 А желательно уменьшать ток разряда до десятков и даже единиц мА, только в этом случае удается безопасно доводить банку до "глубокого голодного обморока". Хранить аккумулятор в таком состоянии более часа не советую - цикл заряда необходимо начинать сразу же после подобной шоковой терапии.
Скажу вот еще что: подобные акции обычно проводятся достаточно редко (не чаще 1-2 раз в год), т.к. хорошо отформованный и побаночно-сбалансированный аккумулятор при нормальной эксплуатации долго сохраняет форму.
И еще: подобные экзекуции имеют смысл только для силовых аккумуляторов, т.е. тех, которые работают в режиме разрядных токов порядка 5С-10С и выше. Для аккумуляторов, питающих слаботочные потребители подобные акции не имеют большого смысла.
Кое-что еще по этой теме можно подглядеть здесь: http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?p=2023#2023
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Dopler
сообщение Dec 15 2006, 10:39
Сообщение #24
Из: Таганрог
К сожалению, я хорошо знаком с темой аккумуляторов, поэтому надо то что надо (см первый пост).
Вот еще вопрос на засыпку - современные зарядные устройства позволяют разряжать аккумуляторы током до 20А (10 А минимум). Для чего это нужно? Например, идет соревнование катеристов (5 амперные аккумуляторы работают в режиме 5С-10С). Прошел заезд, товаришь видит, что аккумуляторы разрядились не польностью, значит, можно поставить другой винт, по-тяжелее. Осталось решить сколько в аккумуляторах осталось. Он берет блок и ставит в зарядку, которая и разряжает заданным током фиксируя время.
Так все же, откуда берется указанный ток через соседние (нижние) аккумуляторы?
Валентиныч
сообщение Dec 15 2006, 12:52
Сообщение #25
А подбор винтов обычно проводят на тренировках. И имеют табличку с данными "на все случаи жизни".
И уж, во всяком случае, побаночный контроль состояния аккумулятора в гонке - это не позволительная по времени роскошь. Успеть бы зарядиться между турами...
Арахис
сообщение Dec 15 2006, 13:11
Сообщение #26
А куда Вы думаете деются те 12 мА, которые втекают в базу каждого транзистора? Вот именно - текут в нижнюю по списку банку, и далее через все остальные банки в землю.
Я потому и написал сразу, что ставить лучше полевик с малым сопротивлением. Если важна компактность то IRLL014 в SOT89 например. А если коробка здоровая то дешевле наверно обойдётся IRF540. Ну можно подобрать что нить.
А эта проблемка решается стабилитрончиком между выходом операционника и транзистором и резюком между затвором и истоком. А может и одного резюка хватит.
(Спасибо Арахису).
А управлять разрядом, как заметил Stanislav, наверно надо индивидуально для каждой банки. Если цель их очень бережно разрядить.
Dopler
сообщение Dec 15 2006, 13:55
Сообщение #27
Из: Таганрог
(Спасибо Арахису).
Насчет тока базы я так и думал, но что-то помешало развить эту мысль (недостаток опыта в аналоговой схемотехнике).
С полевыми транзисторами ОУ требуют отрицательного напряжения питания (это обсуждалось выше), чего делать не хотелось бы. Хотя, судя по приведенному IRLL014 Вы имели в виду N-канальный MosFet.
С полевыми транзисторами еще одна проблема - на чем гасить мощность. До этого она рассеивалась на ядреном радиаторе транзистора, в случае MosFet придется ставить большой резистор.
Для управления разрядом будет использоваться маленький 4-х канальный ЦАП, но похоже корректно учесть добавку не получится, так как ток базы сильно зависит от коэффициента усиления транзистора (который есть величина непостоянная), во-первых, и от тока нагрузки, во-вторых.
Может, разряжать их особо бережно и не надо, но хотелось бы иметь хоть какую-то статистику по аккумуляторам (какой разрядился быстрее/лучше и т.д.).
Похоже, настал момент рассмотрения варианта введения MosFet в схему.
Ну что Вы, какие наезды, не до жиру, так сказать...
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 15 2006, 14:08
Арахис
сообщение Dec 15 2006, 14:54
Сообщение #28
Да, имел в виду MosFet.
А мощность будет рассеиваться точно так же на переходе транзистора.
Поэтому и предложены были IRLL014 - если сделать на плате металллизированные площадки вокруг него, то он может рассеять немало. Хотя у Вас мощности не большие - порядка 1Вт - и так потянет. Ну а IRF540 - так если его прикрутить к сковородке, то на нём можно яишницу жарить.
То есть схема абсолютно та же, только вместо биполярных втыкайте MosFetы и всё будет работать
Пардон, не правильно понял "(Спасибо Арахису)". Потом догнал, что имелось в виду.
А транзистор нижней банки, всё равно может не полностью закрываться, но резистора 5кОм между затвором и истоком должно хватить.
Dopler
сообщение Dec 15 2006, 19:13
Сообщение #29
Из: Таганрог
В начале обсуждали MosFet, я уже забыл просто. Я тогда планировал разряжать 6 аккумуляторов и тогда для последней банки транзистор от 11 В не открывался (lm358 до питания 1.5В не дотягивает), но так как количество аккумуляторов снизилось до 4 (я хотел делать универсальный, но оказалось, нужно не 6 а 7 банок, не 1А разрядный а 10, не 2А заряда, а 5), то все должно прокатить.
Давно использую IRLL2705, у них уникально маленькая емкость затвора (хотя у IRLL014 конечно меньше, но при 0.2 омах открытого канала стоило ожидать).
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Dopler - Dec 15 2006, 19:24
Dopler
сообщение Dec 16 2006, 10:28
Сообщение #30
Из: Таганрог
Промоделировал в MicroCap для полевиков, вроде более менне. Кому интересно - схема. Правда, полевики GENERIC, так как свои у MC7 совсем старые.
Буду делать так, с индивидуальным управлением током каждой банки с помощью ЦАП. Всем спасибо за обсуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
