> Как включить фотодиод?
EugeNNe
сообщение Dec 15 2006, 15:16
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Из-за некоторых особенностей девайса в тракте ФОТОДИОД - АЦП не
должно содержаться активных элементов ( операционник ну не как нельзя). АЦП встроенный
в микроконтроллер. По какой схеме включить фотодиод, что посоветуете?
Kazap
сообщение Dec 15 2006, 17:10
Пользователь №: 16 880
Зависит от мощности оптического сигнала на входе. При сравнительно большой мощности можно просто с опорного напряжения резистор, затем обратно включенный фотодиод на землю, а со средней точки на вход АЦП. При слабом сигнале нужно поискать контроллер со всторенным в АЦП
усилителем.
Арахис
Пользователь №: 22 255
Какой контроллер то? Или есть варианты?
Andr2I
сообщение Dec 15 2006, 20:56
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Kazap
И что это будет? В темноте фототок равен нулю - выходное напряжение равно опорному. На свету фотодиод будет создавать ток навстречу току с опорного источника, а выходное напряжение будет тоже (опорное). Вся игра на темновом токе?
Тогда уж лучше просто параллельно фотодиоду резистор и мерить падение напряжения на нем.
muravei
сообщение Dec 15 2006, 21:53
Пользователь №: 7 591
На свету у диода появится обратный ток, который и меряют на резисторе.
Kazap
сообщение Dec 16 2006, 19:16
Цитата(Andr2I @ Dec 15 2006, 22:56) *
2Kazap
Обычно использую смещенный , обратно включенный фотодиод. И в более сложных схемных решениях для смещения используется транзистор. А вообще, все эти рассуждения и советы бессмыленны без уточнения задачи- переменный или постоянный сигнал, модулированый ли, мощность на входе,есть засветка или нет, и т.д.
Andr2I
сообщение Dec 16 2006, 20:47
Из: Тверь
2Kazap
Все правильно. Как правило, используют и операционный усилитель в трансимпедансном включении (тут рядом большая ветка по этому вопросу). Но я так и не понял что будет мерить АЦП в предложенном Вами варианте -
2muravei
В какую сторону потечет этот ток, и как это отразится на напряжение измеряемом АЦП? Если резистор пдключен к земле - то все понятно, если к опорному напряжению - то очень сомнительно.
Baxt
сообщение Dec 16 2006, 23:14
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
усилителем.
Есть еще вариант. Катод к опоре, резистор на землю. Снимать с резистора. Кстати, при хорошем сигнале можно обойтись и без опоры - диод сам даст достаточный ток (направление обратно проводимости). Т.е. просто заземлить катод.
ttron
сообщение Dec 16 2006, 23:36
Пользователь №: 5 634
А что собираетесь измерять? Освещенность? Насколько точно?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
Andr2I
сообщение Dec 17 2006, 17:30
Из: Тверь
2Kazap
Однако, был неправ! Ваш вариант вполне работоспособен.
EugeNNe
сообщение Dec 18 2006, 08:05
Из: Н.Новгород
Уточню задачу. Оценивать нужно световой поток создаваемый светодиодом. Сигнал представляет собой импульсы длительностью 20 - 100 мкс. Присутствует внешняя фоновая засветка. АЦП встроен в МК Atmel AVR. В ходе проведённых экспериментов выяснилось, что наилучший результат получается когда катод фотодиода включен на плюс питания, резистор на землю, сигнал снимаем со средней точки между анодом диода и резистором (данная схема включения описана в даташите на фотодиоды Vishay). А вот фотовольтаическая схема показала самые отвратительные результаты. Если чё не так поправте неразумного.
muravei
сообщение Dec 18 2006, 14:49
В нужную.smile.gif Имеется ввиду ф.диод включен в обротном (раз ток обратный)направлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 19:25
