Как включить фотодиод? |
Dec 15 2006, 17:10
Пользователь №: 22 255
Какой контроллер то? Или есть варианты?
Dec 15 2006, 20:56
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Kazap Цитата При сравнительно большой мощности можно просто с опорного напряжения резистор, затем обратно включенный фотодиод на землю, а со средней точки на вход АЦП. И что это будет? В темноте фототок равен нулю - выходное напряжение равно опорному. На свету фотодиод будет создавать ток навстречу току с опорного источника, а выходное напряжение будет тоже (опорное). Вся игра на темновом токе? Тогда уж лучше просто параллельно фотодиоду резистор и мерить падение напряжения на нем.
Dec 16 2006, 19:16
Пользователь №: 16 880
Цитата(Andr2I @ Dec 15 2006, 22:56)  2Kazap Цитата При сравнительно большой мощности можно просто с опорного напряжения резистор, затем обратно включенный фотодиод на землю, а со средней точки на вход АЦП. И что это будет? В темноте фототок равен нулю - выходное напряжение равно опорному. На свету фотодиод будет создавать ток навстречу току с опорного источника, а выходное напряжение будет тоже (опорное). Вся игра на темновом токе? Тогда уж лучше просто параллельно фотодиоду резистор и мерить падение напряжения на нем. Обычно использую смещенный , обратно включенный фотодиод. И в более сложных схемных решениях для смещения используется транзистор. А вообще, все эти рассуждения и советы бессмыленны без уточнения задачи- переменный или постоянный сигнал, модулированый ли, мощность на входе,есть засветка или нет, и т.д.
Dec 16 2006, 20:47
Из: Тверь
2Kazap Цитата Обычно использую смещенный , обратно включенный фотодиод. И в более сложных схемных решениях для смещения используется транзистор. Все правильно. Как правило, используют и операционный усилитель в трансимпедансном включении (тут рядом большая ветка по этому вопросу). Но я так и не понял что будет мерить АЦП в предложенном Вами варианте - Цитата просто с опорного напряжения резистор, затем обратно включенный фотодиод на землю, а со средней точки на вход АЦП. 2muravei Цитата На свету у диода появится обратный ток, который и меряют на резисторе. В какую сторону потечет этот ток, и как это отразится на напряжение измеряемом АЦП? Если резистор пдключен к земле - то все понятно, если к опорному напряжению - то очень сомнительно.
Dec 16 2006, 23:14
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Kazap @ Dec 15 2006, 17:10)  Зависит от мощности оптического сигнала на входе. При сравнительно большой мощности можно просто с опорного напряжения резистор, затем обратно включенный фотодиод на землю, а со средней точки на вход АЦП. При слабом сигнале нужно поискать контроллер со всторенным в АЦП усилителем. Есть еще вариант. Катод к опоре, резистор на землю. Снимать с резистора. Кстати, при хорошем сигнале можно обойтись и без опоры - диод сам даст достаточный ток (направление обратно проводимости). Т.е. просто заземлить катод.
Dec 16 2006, 23:36
Пользователь №: 5 634
Цитата(BigBolt @ Dec 15 2006, 15:16)  Из-за некоторых особенностей девайса в тракте ФОТОДИОД - АЦП не должно содержаться активных элементов ( операционник ну не как нельзя). АЦП встроенный в микроконтроллер. По какой схеме включить фотодиод, что посоветуете? А что собираетесь измерять? Освещенность? Насколько точно?
"Регистрируй, наблюдай, экономь микросекунду, зря вопрос не задавай, не запоминай ерунду" (с) не помню, чье
